индукционный ускоритель масс
Сообщение ДАНДАН »
Kot-kilovolt писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=gvTEj8x0c2s
460Дж батарея. Пробил 4мм фанеру
А ЧТО ВЫ ИСПОЛЬЗОВАЛИ В КАЧЕСТВЕ СНАРЯДА? :shock:
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение Kot-kilovolt »
ДАНДАН писал(а):сколько витков в катушке и каким проводом она намотана?
а на фото не видно? :))) 20витков.
Провод диаметром 1мм.
Снаряды- алюминиевые пластины 2,5*3см......4*4см,толщиной 1,5 - 2мм
Сообщение ДАНДАН »
Kot-kilovolt писал(а):более месяца назад начал эксперементы. По началу батарея была на 450В 660мкФ.
Сейчас - 800В 1020мкФ - именно с ней я получил лучшие результаты
общий вид установки
индукционная катушка
снаряды
батарея на 800в 1020мкФ
видео стрельб:
http://www.youtube.com/watch?v=HyuI1kMWVTo
в аудиокассету
http://www.youtube.com/watch?v=aqDh_qiDc4w
в плату
http://www.youtube.com/watch?v=GFuym9dLA04
в материал что то типа ДСП (здесь использовалась батарея заряженая до 1080В емкостью 780мкФ)
а какая дальность стрельбы была с батареей 450в\660мкф ???
а незнаю, я с нее только в потолок стрелял. Ну думаю где то 8-10м/с было. До потолка долетало. Какая будет дальность при горизонтальном выстреле на уровне 1метра от пола? ну где то метров 4-5 наверное.
зато при 680мкФ и 800В получил под 23м/с примерно. Для 10граммовой пластины.
Скорость снаряда нелинейно зависит от напруги.
КПД кстати с увеличением напруги тоже растет.
например При 100в и 1020мкФ снаряд прыгает на 10см вверх всего, при 150вольтах на 60-70см, при 220-230 ударяется в потолок (до него два метра от стола), при 300 - сильно ударяется в потолок и сбивает штукатурку.
Сообщение Denis Kolesnikov »
Мужик молодец дава делай експерементируй может изобретеш новое оружие :kill: :kill: :kill: :kill:
[color=#400000][b]Великие люди говорят об идеях, Средние - о вещах, Мелочь - о других людях[/b][/color]
Сообщение ДАНДАН »
а что если сделать так??????????
(24.78 КБ) 420 скачиваний
Сообщение ДАНДАН »
слышал про многоступеньчатые ИНДУКЦИОННЫЕ УСКОРИТЕЛИ ТОМПСОНА (НЕ ГАУСС!)
как это устроено????? :shock:
Сообщение ДАНДАН »
как работает этот ускоритель????????????ускоритель!!!???
Сообщение ДАНДАН »
есть кто живой??????????
я живой и тема мне ет интересна =)
как работает.
Импульс тока в индукторе наводит ток противоположного направления в снаряде. Токи отталкиваются.
Сообщение ДАНДАН »
я говорю не про обычный (как у вас),а про тот где 2 катушки,
тоесть это работает как если,зажать между 2-мя кусками пластика кусок мыла ,а с одной стороны пластины раздвинуть ,и мыло выскочит,так ???? :dont_know:
Вернуться в «Умные мысли»
