Нужна помощь со схемой программатора для C8051F320
Сообщение SёMa »
Фууух, я уж испужался! :shock:
Сообщение SёMa »
А на этой схеме, кстати вроде похоже, что тоже надо источник на 3, 3 вольта, там вот например земля как то странно нарисована, и нога Vio -> >- Vcc (3,3В).
Не подскажешь, что это значит?
Сообщение МитяРа »
Питание 3.3V подаётся на схему программатора с платы, на которой находится программируемый контроллер..
Сообщение SёMa »
То есть можно вообще не выпаивать МК с платы а просто параллельно к нему припаять схему программатора?
Сообщение МитяРа »
Для программирования запаянного в плату МК, на этой плате просто выводятся штырьки или ставится разьём, через которые подключается программатор..
см. например картинку в восьмом посте в этой теме: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=20518
Сообщение SёMa »
Ещё вот вопрос (я знаю, я достал уже, простите пожалуста)
На схеме указаны ноги Vio -> >- Vcc , а в даташите МК таких ног нет. Я даташит прикрепил, там распиновка на 31 стр. Не подскажете, что это за ноги?
datasheet.pdf
(1.6 МБ) 489 скачиваний
Сообщение МитяРа »
SёMa ты не прикрепляй такие "толстые" вложения, а то скоро место закончится..
Думаю, что это ножка номер 6 - VDD..
Спроси точнее у LeftRadio, он у нас спец по связке МК51-USB/и не только/.. :)) :tea:
Сообщение МитяРа »
SёMa, чё-то мя втупил.. :oops:
Есть же статья и целая тема про цифровой осциллоскоп, там и схема есть и контроллер такой-же..
Думаю те в качестве примера, как чего подключается и что куда подаётся, как раз подойдёт...
Вот: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... ilit=scope
Сообщение SёMa »
Митяра, спасибо снова, подошло как раз. Там маленький кусочек есть, такой же как на моей схеме, и я наконец то понял зачем нужен то кусочек. Только два вопроса есть хотя я на оба ответы вроде знаю но боюсь ошибиться . Посмотри пожалуста прикреп файл
(108.45 КБ) 567 скачиваний
Последний раз редактировалось SёMa Пн май 02, 2011 17:41:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МитяРа »
Дерзай, пушистый.. Успеха те...
Сообщение МитяРа »
Для цифровых схем, в данном случае, без разницы, что 4к7 или 10к..
А питание там 3и3 вольта..
Сообщение SёMa »
Спасибо ещё раз незнаю какое огроменное. Я вас точно достал, извините! :oops:
Как сдам экзамены, сразу примусь за установку, потом обязательно отпишусь, демки выложу.
Без вас ничего бы не получилось, спасибо :))
Сообщение МитяРа »
Да-не-за-что-мя-спасать.. Обращайся, ежели что... :) :tea:
Сообщение wadimk »
Собрал программатор клон С3.Прошил проц.Компутер нашел дебагер адаптер и засунул его в HUB устройства.Установил прогу IDE.В адаптерах есть мое устройство(номерок серийный вижу).Внизу в баре статуса написано - нет адаптера.Собственно вопрос:мне нужно программировать 8051F340.Файл HEX у меня есть.Я правильно понимаю:с помощью этого С3 и программы IDE я смогу это сделать?
Поломаю-вылечу!
Сообщение МитяРа »
Можно и не использовать IDE - есть отдельная программа программатора, она EC3 говорят поддерживает: https://www.silabs.com/Support%20Docume ... tilDLL.exe
Сообщение wadimk »
Спасибки!Попробую - отпишусь.
Поломаю-вылечу!
Сообщение МитяРа »
Хорошо.. А схему на программатор где брал ?
Сообщение wadimk »
Схему брал на http://hobby-research.at.ua/publ/stati/ ... r/8-1-0-12 Печатку развел и заказал платы "зеленку".Подключил на прогу,что ссылку дал.В результате адаптер обновился.Пишет вот то ,что на картинках.Правда это без подключения к "таржет" процу.Просто сам адаптер.
(37.75 КБ) 758 скачиваний
(64.91 КБ) 627 скачиваний
Поломаю-вылечу!
Сообщение wadimk »
Вот,кстати схема в "орле".
(131.09 КБ) 697 скачиваний
prog8051F.rar
(65.87 КБ) 374 скачивания
Поломаю-вылечу!
Сообщение МитяРа »
wadimk писал(а):Подключил на прогу,что ссылку дал..........Пишет вот то ,что на картинках
Чё-то не вмышатил..
Мя те ссылку вроде на отдельную программу-программатор давал, а на картинках гляжу - IDE-шник.. :)
