В том то и дело, они у меня изначально стояли на 22pF, но потом понадобились, пришлось выпаять, а больше 22 не осталось, посмотрел даташит там написано что на такой частоте кварца можно не ставить, это и сбило меня с толку. попробывал поставить на 27pF, и все заработало. А почему 8-10 мА, потому что МС34063 в холостую жрет 5,3 мА.shodan писал(а):УРА !!!! ПОБЕДА !!!!belyay писал(а):Все! разобрался, небыли установлены конденсаторы на кварце
Теперь потребление 8-10 мА.
Спасибо, а то я уже начал медленно сходить с ума от мысли что это еще один глюк компилятора.
Кстати где я писал, что кондеры надо выпаивать? (все что предусмотренно штатной схеммой, все остается на месте, кроме одного лиш кварца, который заменяется)
Всетаки MC в цепи питания это зло! У меня через макс ток 1.8-3.9ма при напряжении 3.8В
Гамма_3
- belyay
- Потрогал лапой паяльник
Re: Гамма_3
- shodan
Re: Гамма_3
Ну тоесть было 14-15 стало 8-10, ну это тоже хорошо, всетаки 40% экономия, а значит на 40% дольше проработает в случае поездки куданибудь, или глобального дизастера.belyay писал(а):В том то и дело, они у меня изначально стояли на 22pF, но потом понадобились, пришлось выпаять, а больше 22 не осталось, посмотрел даташит там написано что на такой частоте кварца можно не ставить, это и сбило меня с толку. попробывал поставить на 27pF, и все заработало. А почему 8-10 мА, потому что МС34063 в холостую жрет 5,3 мА.
А на оригинальной прошивке сколько было не помниш?
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
- belyay
Re: Гамма_3
Да теперь супер. спасибо за поддержку.
. Буду теперь корпус искать и второй датчик.
Осталось доделать ПО на комп, вывести показания в инет с указание месторасположения, создать сеть наших дозиметров.
Последний раз редактировалось belyay Сб апр 30, 2011 00:26:31, всего редактировалось 1 раз.
- belyay
Re: Гамма_3
примерно 20-21мАshodan писал(а):А на оригинальной прошивке сколько было не помниш?
- sdram85
- Прорезались зубы
Re: Гамма_3
Отладил работу с портом. благодарю Shodan'а за идею.
Единственное что crc пока не задействовал, сделаю чуть пожже так как оно желательно на случай если дозик будет подключен к компу ооочень длинным проводом (например за окном лежать будет).
Прошу обладателей различных версий прошивок протестировать.
(будут ли скачки показаний до нуля и до 650000) данный глюк был изза срыва синронизации на первых версиях проги.
Если все нормально то буду браться за следующие функции.
- Terminal_src.zip
- Ее исходник
- (371.4 КБ) 159 скачиваний
- Terminal.V.0.0.2.zip
- Сама прога
- (991.43 КБ) 156 скачиваний
- belyay
Re: Гамма_3
какую скорость порта ставить?
Re: Гамма_3
Предлагаю свой вариант питания счётчика, на 1211ЕУ1. Всё просто и надёжно, а главное кушает мало. Рис 9, смотри вложение.ua9kbt писал(а):Вот схема питания счетчиков в Терре, поинтересней будет.
Вот СОЕКС, интересный прибор.
http://www.youtube.com/watch?v=JckjQh5T ... re=related
http://www.mydozimetr.ru/instr/dozimetr_soeks.pdf
Можно присмотреться к счетчикам СБТ 10. СБТ 11. СИ8Б
- 1211_DS_ru.pdf
- (101.02 КБ) 362 скачивания
Можешь сделать лучше? Сделай!
- belyay
Re: Гамма_3
Попробовал последнее ПО от sdram85. Пока еще лезут ошибки, питание не выводится. бывает проскоки завышения фона.
Работал с ST232BN. а с переходником USB-uart на CP2102 так вообще сплошные ошибки. хотя он с другими устройствами работает нормально.
- График
- (21.41 КБ) 518 скачиваний
- shodan
Re: Гамма_3
Ну вот, говорю же нужна CRC !belyay писал(а):Попробовал последнее ПО от sdram85. Пока еще лезут ошибки, питание не выводится. бывает проскоки завышения фона.
В новой прошивке она добавленна. Предлагаемый алгоритм обработки на стр.39
1.1s17 29.04.2011
* Исправленна ошибка передачи напряжения по компорту.
+ Добавлен ключ окончания передачи по компорту. (0xA4)
+ Добавленна передача контрольной суммы по компорту. (crc==((doza+volt) & 0xff))А вообще, я предлагаю не зацикливаться на обратной совместимости, т.к. очень скоро не останется гамм с прошивкой ниже 17-той. А те у кого старая фирмварь, пусть юзают родную прогу.
- sdram85
- Прорезались зубы
Re: Гамма_3
За багрепорт спасибо.belyay писал(а):Попробовал последнее ПО от sdram85. Пока еще лезут ошибки, питание не выводится. бывает проскоки завышения фона.
Есть небольшое уточнение: напряжение показвается как 0 или неправильно ?
Re: Гамма_3
Доброго времени суток.
Выношу на суд общественности новый проект ГАММА -? (смотри вложение)
Питается устройство от батареек через MAX1674.
Питание счетчиков от 1211ЕУ1.
Выслушаю ваши предложения и пожелания. Принципиальную схему выложу после обсуждения и одобрения проекта.
Программирую я плохо, поэтому нужен доброволец для написания программы.
Всё остальное беру на себя.
Буду благодарен всем, кто подключится к проекту.
- Proteus_7.7_SP2_Gamma-3m.rar
- (20.18 КБ) 207 скачиваний
- belyay
Re: Гамма_3
Проверил 17 прошивку, пока вроде нечего. только при заставке 16 горит.
- shodan
Re: Гамма_3
Ну тут как говорится... УПС!belyay писал(а):Проверил 17 прошивку, пока вроде нечего. только при заставке 16 горит.
Поправил, но между ними разница только в компорте, все режими также проверенны, глюков невижу.
- belyay
Re: Гамма_3
Вот теперь норма, ждем ПО новоеshodan писал(а):Ну тут как говорится... УПС!belyay писал(а):Проверил 17 прошивку, пока вроде нечего. только при заставке 16 горит.
- shodan
Re: Гамма_3
Вот тут то и промах!m169 писал(а):Доброго времени суток.
1.Дело в том, что RTC с 1-wire и DS18X20 можно безпроблемно подключить к гамме3, там отдельный контакт есть неиспользуемый.
2.Открою великий секрет: atmega168 безпроблем ставится на печатку гаммы3, только прошивка перекомпилируется под нее. (сейчас виду эксперементы)
3.Ну я с удовольствием посмотрю на систему питания на 1211ЕУ1 в ЖЕЛЕЗЕ, которая будет потреблять меньше 0.5 милиампера, как у меня. И будет проще чем этот дубовый но работающий БГ.
Возникает вопрос, зачем делать новую печатку, если без проблем модернизируется старая?????!
К томуже уже есть масса трассировок под различные корпуса и комплектуху.
Более того, можно даже RTC 1307 взять! Я смогу так код переписать, что она будет на общих линиях с кнопками или с чемнибудь еще.
- shodan
Re: Гамма_3
Коли уж очень хочется попроектировать, предлагаю сделать (выносной миниатюрный радиометрический датчик "гамма_мини_1")m169 писал(а):Доброго времени суток.
из комплектухи примини только это:
Atmega8a
MAX232 НЕ FTDI, т.к. линия передачи может быть длинная.
HEF4011
БГ по схеме с КТ3117
Простейший питальник на КРЕНке/LMке
1 СБМ-20
DS18x20
Задача данного девайса, висеть за окном, мерить фон и передавать на комп(а тот будет лить на сайт) или устройство отображения которое будет в квартире и состоять из простой меги, дисплея и макса.
Причем постараться всю комплектуху поместить под датчик или рядом, но очень компактно.
Если уж делать гамму-4 она должна быть глобально переработанна, по типу как мое предложение с 3мя мегами и 4мя датчиками.
Т.К. иначе это будет таже гамма3, но с отдельной прошивкой и все недочеты останутся, а нового ты ничего не изобретешь в своей конструкции парой постов выше.
Re: Гамма_3
Цель проекта создать простое и функциональное устройство для работы в поле.shodan писал(а):Вот тут то и промах!m169 писал(а):Доброго времени суток.
Мега168 выбрана не случайно, ты уже и сам ответил на свой вопрос.
По 1211ЕУ1 смотри вложение, рисунок 4.
Куда будете ставить батарейку для RTC 1307 (DS1307)? и после апгрейда платы навесным монтажом, на сколько надёжно будет всё устройство?
- 1211_DS_ru.pdf
- (101.02 КБ) 724 скачивания
Re: Гамма_3
Такое в поле не потаскаешь.shodan писал(а):Если уж делать гамму-4 она должна быть глобально переработанна, по типу как мое предложение с 3мя мегами и 4мя датчиками.
- shodan
Re: Гамма_3
По вашему гамма 3 неспособна работать в поле? Почему?m169 писал(а):Цель проекта создать простое и функциональное устройство для работы в поле.
Чем данное устройство лучше гаммы3?
По 1211 - Да, но это разве прощще? обвязки больше, чип менее доставаемый чем транзистор КТ3117, и трансформатор...
что то я ненашел описания сколько там витков и какого провода.....
Никто в здравом уме небудет делать навесным монтажем. Делается отдельная мааааленька плата, на коророй размещаются max232, MCP73812T как у меня + еще туда батарейку и DS1307 + DS18x20.
Эта плата крепится в существующем корпусе, и подпаивается МГТФом. Надежно Абсолютно!
Есть даже такое понятие как апгрейдкит.....
Тут еще есть нюанс, надо разработчика найти, вот мне к примеру данный девайс пока кажется ничем от гаммы не отличающимся. И мне будет прощще допоять "фенечки", чем изобретать велосипед.
А про контроллер, я же говорю, фен в руки и он легко меняется, на родной гамме3. Это какраз и была одна из причин создания семейства ATmaga48,88,168 коли есть апноут апгрейда.
Да и к стати!
Допишет кто нибудь туда еще часы да датчик температуры, да еще пару фишек, вот и кончится флешка, тогда что????
МК слабоват, для апгрейда гаммы пойдет, а вот для "new design" - нерекомендую.
Последний раз редактировалось Anonymous Сб апр 30, 2011 12:54:56, всего редактировалось 7 раз.
- shodan
Re: Гамма_3
Ну это как расстрасировать...m169 писал(а):Такое в поле не потаскаешь.
