Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA8425
Сообщение djzakdell »
Прошу немного меня проконсультировать .Собрал я ету схемку.но без ик приемника енкодера и подстроечного ризистора,включил а работает только подсветка (при включении сзазу загорается тотом тухнет постепеннно)а на дисплее чисто.Дисплей WH1602D-YYK-CTK.Ришится ли ета проблема когда впаяю все остальное или уже чтото не то ?????
Сообщение FOLKSDOICH »
Подстроечник к индикатору обязательно. Им устанавливается контрастность изображения. Можно в пределах 5-20кОм.
Всё придумано до и для нас.
FOLKSDOICH писал(а):Подстроечник к индикатору обязательно. Им устанавливается контрастность изображения. Можно в пределах 5-20кОм.
ООО спасибо все заработало.
Как можно изминить приведствие??? Ато не могу розабратся
Хочю изминить приветствие в Настиной прошивке но незнаю как помогите
Hello!
Good Bye!
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
без согласия автора не имеете право однако
Сообщение levaclaus »
автор выложила исходный код, только в компиляторе никто разобраться неможет))
Сообщение Александр Ханжов »
djzakdell писал(а):Хочю изминить приветствие в Настиной прошивке но незнаю как помогите
Hello!
Good Bye!
Про это уже писалось много раз.
Прочтите стр. 30 на этом форуме.
Было еще на каких-то страницах.
Короче - надо поискать.
Теперь о морально-этической стороне.
На то он и форум что бы обсуждать, добавлять, улучшать и т.п.
Если кто торгует прошивками, он означает это сразу.
Сообщение ПАУЛЬ »
Всем привет. Подскажите кто в какой проге прошивал контроллер и каким адаптером?
Собрал программатор SI-Prog ,а прогу использовал PonyProg2000,но что-то прога матюкается на контроллер не на русском. не могу прошить и прочитать контроллер. Собрал другой адаптер DJM и также матюкается((((((((
В настройках все правильно указывал порт и тип программатора.
Что такое шаговое напряжение?
ПАУЛЬ писал(а):Всем привет. Подскажите кто в какой проге прошивал контроллер и каким адаптером?
Я прогроммировал icprog.
Программатор паял из "Радио" по-моему за 2004 г.
Там почти год в "радио начинающим" был ряд статей по этой всей фигне.
Прошилось все с первого раза.
Сообщение ПАУЛЬ »
Прошил ,я методом научного тыка контроллер в WinPic800,эта прога не матюкалась на контроллер.
Собрал сей дейвас и начал проверять.
первым делом контроллер проверял,все светилось показывало но энкодер работал не адекватно,а с пульта как часики,потим подключил аудиопроцессор все регулировки работают как часики. потим начал разбираться с энкодером,я его впаял согласно схемы и согласно цоколевки даташита на него,но после вскрытия энкодера,чтобы определить где какой вывод-все было ясно,что даташит муть указал на энкодер,припаял согласно уже моего даташита-все заработало окейно. хотя я начал проверят на другом энкодере-от видеокассетафона.
Резистор на подсветку 33 Ом 1 Вт конечно греется,а он и должен греться так как через него течет значительный ток,но это все фигня. можно увеличить резюк или 5 вольтов подать на подсветку.
Последний раз редактировалось ПАУЛЬ Пт май 27, 2011 22:14:24, всего редактировалось 2 раза.
Re:
Сообщение ПАУЛЬ »
Настя писал(а): Как вы смотрите на продолжение проекта?
Может еще что-то нужно в нем реализовать?
Не плохим бы была функция по поводу подсветки дисплея.
Предлагаю одну из таких режимов
1-е. после того как произвел регулировки, яркость подсветки дисплея снизилось в двое через минуту и больше.
естественно как только производятся регулировки яркость подсветки дисплея становится прежним.
2-е. после того как произвел регулировки,подсветка дисплея отключалась полностью.
Сообщение ПАУЛЬ »
Сменил приветствие )))))
http://www.youtube.com/watch?v=c8btmXHJrMw
Вот и моя сборка етого девайся
(187.01 КБ) 731 скачивание
Сообщение nikpropit »
Вот. Думаю как поступить с отверствиями рядом с индикатором. Либо закрыть чем нить или сделать туда индикацию перегрузки.
2х75Вт
(25.96 КБ) 731 скачивание
Сообщение alexj28 »
Скажите, плиз, а подойдет ли дисплей WH1602D-YYK-CTK
http://e-voron.dp.ua/catalog/013689
skk
Сообщение skk »
alexj28 писал(а):Скажите, плиз, а подойдет ли дисплей WH1602D-YYK-CTK
да, только по даташиту распиновку посмотрите
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Сообщение alexj28 »
ок пасиба
у меня такойже стоит
Сообщение ПАУЛЬ »
У меня такой же впеньдюрин. Хочу поменять на инверсный дисплей. хотя и на таком инверсию легко сделать.
Т.е. вместо черных символов будет зеленым светиться,а вместо зеленого черным)))))))))))))
