Опечатка .LM318(К140УД11) конечно. телефонник без переделки нельзя разогнать на 4 ома .Там применены драйверные транзисторы, 10ватт можно получить на4 ома или применять высоковольтные ОУ. Или как на первой странице по ссылке на параллельник .Лучше там обсуждать.mcu51 писал(а):У телефонника в домашних условиях трудно измерить.слишком низки,да и мне короме осциллографа, смотреть нечем, в капе вообще ничтожны.А у простого гдето 0,02% в капе, это без действия шунта.который их уменьшает, в сочетании с ЛММ18 они менее 0,001% на 20кнц.
Максим_В, прошу прощения за назойливость, где это - в "ЛММ18", можете ткнуть носом?
А что, телефонник можно разогнатьдо 20 Вт ?
Несложный усилитель с многопетлевой ООС
Максим_В. А можете каповский файл на "ОУ LM318 TIP145 TIP147" подарить ?
Интересно самому "покрутить" его.
С уважением.
С уважением.
Могу.Только у меня переполнен ящик с вложениями,если только через народ .
Люди, а где вы моделируете усилки, а то сам хочу, скинте ссылку на инстал
набери в яндексе MicroCap 9Руслан Virus писал(а):Люди, а где вы моделируете усилки, а то сам хочу, скинте ссылку на инстал
вбиваю в стену дюбель при помощи осциллографа
Максим_В
А схема что вы выкладывали в начале этой ветки на ТЛ071 и IRF-х каковы параметры этой схемки и она стоящая для среднего класса. Есть ирфы и БП+-30В ТЛ071 снять снее можно с одной пары ИРФ9540/540 порядка 70Вт?
Максим_ В Я собираюсь делать усь с версией на выходе КТ808ГМ+ ЛМ318 по последней вами выложенной схеме и печатке, вы говорили о защите как она там организуется? Просто может я её добавлю сразу в печатку
НАДО ПАРУ ТРАНЗИСТОРОВ ВВЕСТИ СРАВНИТЕЛЬНО МАЛОМОЩНЫХ. ВЕЧЕРОМ СКИНУ СХЕМУ С ВСТРОЕННОЙ ЗАЩИТОЙ. ВОБЩЕ ТО ОНА РЕАЛИЗУЕТСЯ КАК У БРИГА
На днях спаял ЛМ3886+318 с мостовой перекрестной оос зарботало, но возбуждается и греется цепь цобеля, поменял оу на 544уд1б, постоянка на выходе уменьшилась с 85мВ до 10мВ Наверное не стоит ее делать
Просто хотелось послушать 3886, сделаю обычный ИТУН на ней
- PA-1-A_iУНЧnfo_rev1.[1].pdf
- (124.5 КБ) 2192 скачивания
Это схема от Видальго рабочая на 100% Ищите свою ошибку или несоответствие номиналам
Все сделал как надо, только резики вместо 64к поставил все 68к т.к. других небыло, может из-за этого?
Плата от Виталия? или сам разводил?Эти резисторы входят в состав ООС .так что смотри.
Плату сам развел вроде терпимо но лайота не осталось, винда накрылась)) на плате только 3886 и 318+обвязка. Может поставить вместо 68к 13+51к=64к
- (158.35 КБ) 864 скачивания
- (130.42 КБ) 666 скачиваний
А не проще к Видальго на вегалабе обратиться.Он поддержку ведет. Или открыть специальную ветку здесь? Я не хочу свою захламлять иными конструкциями
Хорошо я поищу эту тему на вегалабе.
А вы мне по вашему усю сбросьте защиту плиз уж больно хочу послушать этот усь, уже и корпус есть и радиаторы под 808/819/819 металл
Максим_В так вы скините или нет?НАДО ПАРУ ТРАНЗИСТОРОВ ВВЕСТИ СРАВНИТЕЛЬНО МАЛОМОЩНЫХ. ВЕЧЕРОМ СКИНУ СХЕМУ С ВСТРОЕННОЙ ЗАЩИТОЙ.
вот без защиты ОУ 134 несимметр.lay .Защита в теме в блок питания встроена на тиристорах
