Мостовой импульсный блок питания
Сообщение Starichok51 »
МитяРа, не могу с тобой согласиться. вторички должны иметь хорошую связь с первичкой. а первичка сердечник завсегда намагнитит.
ИМХО, первичка должна быть снаружи. тогда все вторички будут внутри поля первички.
Сообщение ploop »
Философский вопрос... :)
Вообще-то абсолютно повигу, что сверху, что снизу (если удастся идеально равномерно расположить витки). Возможно имеет значение (например в тех же управляющих трансах) то, что напряжения между первичкой и нижними ключами практически нет, а вот между ней и обмоткой верхних ключей - огого! Короче требования к изоляции.
Единственное, чем можно объяснить намотку первички первой - это удельное сопротивление обмотки. 5 витков в самом начале, и 5 витков по верху - это разная длина провода. Но это чисто мои домыслы, в литературе мне не встречалось...
Сообщение serg_ns »
Мое сугубое ИМХО. Все-таки, первичка должна быть первой. Ибо ( во задвинул :) ) магнитный поток, образуемый первичкой должен максимально быть "пойман" вторичкой. Если первичка сверху, то часть магнитного потока все равно "уйдет" наружу. :)
Последний раз редактировалось serg_ns Вс май 01, 2011 00:28:25, всего редактировалось 1 раз.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Сообщение ploop »
Ды ёшкин кот, магнитное поле всегда закольцовано, хоть есть сердечник, хоть нет!
Сообщение serg_ns »
Эм..... Вы это о чем сейчас? :shock:
Сообщение ploop »
Я о том, что никуда магнитный поток не уйдёт :)
Сообщение Alexey_N »
я тож думаю что пофигу какая обмотка первая. да хоть в пять проводов их все мотать ...
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Сообщение ploop »
Ничё, вот МитяРа завтра придёт, и всё доходчиво объяснит :)
вот именно! это идеальный вариант для максимальной связи обмоток.
Сообщение Телекот »
Самая маленькая индуктивность рассевания когда обмотки мотаются вместе свитыми проводами, именно так делают широкополосные трансформаторы в аппаратуре связи, где частоты 30мГц и более.
В блоках питания Достаточно первичку расположить между вторичками.
Дело в том что на высоких частотах напряжённость магнитного потока быстро уменьшается по мере увеличения расстояния от проводника.
Поэтому в ВЧ трансформаторах и применяют свитые провода, а на 50Гц практически без разницы.
В трансформаторах звуковых частот применяют чередования обмоток.
Вобщем думал я, думал и намотал вот так (см. вложение). Сначала в четыре провода 0.15мм вторички, затем первичка прводом 0.5мм.
(11.09 КБ) 1400 скачиваний
Сообщение МитяРа »
Мяу всем..
Ну вы тут и нацарапали-нагородили за ночь..
Сразу видно - весна, настоящие кошаки лазят ночью по крышам с ноубуками и общаются на РадиоКоте.. :)))
Ploop конечно что-то вспомнил, из того, что мя ему обьяснял, но не вспомнил почему именно так.. :wink:
Постараюсь расставить мышей над "И":
Намешали вы тут в одну кучу много всего, вот Телекот даже широкополостные трансы вспомнил,
слава кошачьим богам, что он он из того-же раздела не вспомнил про трансы с обьёмным витком..
Вопрос касался конкретно трансформаторов управления для мостовой схемы..
Требования конкретно к намотке этих трансов мя написал, теперь обьясню почему именно так рекомендуется наматывать:
Для транса с 4-мя вторичками порядок намотки следующий:
Первая обмотка: первичка, мотается строго в один слой, двумя проводами..
Вторая обмотка: две вторички управления нижними ключами..
Третья обмотка: две вторички управления верхними ключами..
а) первичка мотается в два провода, что-бы длина намотки была равна двум вторичкам, т.е. нет необходимости подбирать шаг намотки..
б) обмотки управления нижними ключами наматываются между первичкой и обмотками "верхних" ключей, для того, что-бы обеспечить "экранирование" первички от обмоток "верхних" ключей..
Это обуславливается тем, что потенциал "нижних" обмоток привязан к нулю, т.к. один конец этих обмоток сидит на "корпусе" схемы..
В то время, как потенциал обмоток верхних ключей в полумостовых и мостовых схемах, является не просто "плавающим",
а сильно "летающим", от потенциала земли, до плюс питания схемы..
Уффф..
P.S. Требования к трансам и способам их конструктивного исполнения вытекают из типа трансформатора и из того,
в какой схеме он работает, является ли он сигнальным, управляющим или силовым..
Требования очень разные и порой противоречивые и валит все трансы в одну кучу - не есть правильно..
P.P.S. Сам управляющие трансы мотаю или на КВ(RM)-сердечниках, или на Ш-образных..
На кольцах мотал раньше, но несмотря на то, что они очень дешёвые, намотка очень нетехнологична../трудоёмкость большая/
P.P.P.S. Хорошо, хоть не были помянуты к ночи трансформаторы для резонансных преобразователей..
У которых не только резонансный дроссель, но и резонансный конденсатор интегрируется в обмотку... :shock:
2 МитяРа
Если я правильно понял то мотается сначал первичка в два провода и соединяется последовательно, затем в два провода - вторички для нижних и затем в два провода вторички для верхних ключей. Так?
ЗЫ. Подключил я вышенамотанный трансформатор к схеме на TL494 и драйверах на КП501+КТ814+КТ815 (см. пред. посты). Транзисторы после 5сек - кипяток. Пробовал ограничивать ток резистором - возникают искажения, через конденсатор тоже.
ЗЗЫ. Ты рекомендовал мотать этот транс на Ш-сердечнике или КВ. Подойдет Ш средечник 5х5 (слева во вложении)? Или лучше помощнее 8х10 (справа во вложении)?
(14 КБ) 1080 скачиваний
Сообщение МитяРа »
Alexey_N..
Мотается первичка и соединяется параллельно..
Ты хоть свой трансформатор рассчитывал, или на обум намотал ?
Трансформатор я делал как в той схеме, только вместо двух вторичных - четыре. А что скажешь насчет сердечников, что я написал ?
Сообщение ploop »
Не вспомнил потому, что ты не объяснял, почему именно так :wink:
Сообщение Телекот »
Задача трансформаторов управления передать управляющий сигнал без искажений.
Особливо фронты и спады импульсов, так что трансформатор должен быть достаточно широкополосным.
То есть с минимальной индуктивностью рассевания.
Попробуйте намотайте два транса по разным методикам, и измерьте.
Сразу всё станет на свои места.
P. S. Первичной обмотка называется по тому что на неё первой приходит ток, а не потому что мотается первой.
Так что гениальное открытие про название обмоток, это просто безобидное заблуждение
Сообщение МитяРа »
Мяу всем..
Alexey_N..
КТ8xx - низкочастотные транзисторы и ясен мышь, что они раскаляются, просто при работе на индуктивную нагрузку
они не успевают открываться/закрываться и возникает "сквозной" ток..
А так-же, если ты транс не считал, то мог с витками ошибиться и из-за этого тоже будет "сковородка"..
Если есть возможность, то применяй микросхемы-драйверы..
Сам на похожих мотаю, только на E-серии, а у тя - EI.. :tea:
Телекот..
А чё мерять-то надо ? 8)
Сообщение Телекот »
Мерит надо индуктивность рассеевания.
Замыкаешь вторичку на коротко и измеряешь индуктивность первички.
Чем меньше тем лучше.
Можно на первичку подать прямоугольные импульсы через резистор, и посмотреть осциллографом что осталось на обмотке.
Правда осциллограф надо с делителем, чтоб ёмкость кабеля не съела результаты.
Последний раз редактировалось Телекот Пн май 02, 2011 03:07:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МитяРа »
Телекот - молодец, знаешь, как "паразитку" мерять..
Только мя думаю, что у Alexey_N может и осциллоскопа-то нету, а ты ему предлагаешь хороший измеритель индуктивности покупать..
P.S. Сам вот-таким пользуюсь: http://micromir.ucoz.ru/publ/103-1-0-241
