Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
Сообщение lotik »
witia03
Средний керн,это у Ш средняя "палочка", на которую при сборке надевается катушка, так вот измеряеш ширину и толщину этой "палочки"
Сообщение witia03 »
lotik писал(а):witia03
спасибо. нашел 5х5 как думаете пойдет?
кулер тянет
Сообщение lotik »
witia03
Я думаю маловато будет, да и обмотки не поместятся при рекомендуемых диаметрах проводов, я кстати немного увеличил
диаметры (%на10)
Сообщение lexx_l »
witia03 писал(а):
lexx_l писал(а):У сцуко вчера тор225 какогото хрена пробило в момент включения релюхи :kill: Он у меня как заколдованный блин - то ключи то тор... Продаю почти готовый сварочник - надо немного доделать и вкинуть в корпус :wink:
и почем?
Ну гривен 800-900...
Сообщение witia03 »
lexx_l писал(а):
witia03 писал(а): и почем?
а в хотя бы долларах?
Сообщение AVKAVK »
800грн = 100 баксов
Сообщение witia03 »
наконец то я одолел блок питания. почти не греется. лампочка 12 вольт 21 ватт загорается моментально. могу показать фото. а все дело в трансформаторе. нашел чуть жирнее моих преждних. намотал 40 витков первички, сверху вторичную 12 витков затем третичную 12 витков и поверх остальные 40 первички. работает отлично
Сообщение lotik »
witia03 писал(а):наконец то я одолел блок питания. почти не греется. лампочка 12 вольт 21 ватт загорается моментально. могу показать фото. а все дело в трансформаторе. нашел чуть жирнее моих преждних. намотал 40 витков первички, сверху вторичную 12 витков затем третичную 12 витков и поверх остальные 40 первички. работает отлично
Поздравляю! А как R17- сильно греется?
Сообщение witia03 »
за ночь немного нагрелся
Сообщение witia03 »
что то я не решаюсь смотреть осциллографом что там на первичке. может сойдет?
Сообщение lexx_l »
ну если все устраивает -конечно сойдет, а тыкать туда осциком без делителя- пиз*ец осцику!!!
Сообщение witia03 »
lexx_l писал(а):ну если все устраивает -конечно сойдет, а тыкать туда осциком без делителя- пиз*ец осцику!!!
так я делитель сегодня приобрел. точнее вчера. уже почти готова плата управления.
http://img308.imageshack.us/img308/158/bigson11ea1.gif
без тр2 ее можно проверить?
Сообщение lexx_l »
все чтоты повериш без транса - генерацию на опр частоте, ну еще деад тайм глянеш. А самое главное - на драйверах...
Сообщение WandererSc »
В ней нет термозащиты? :shock: риск...
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение FreshMan »
подскажите плиз, а какой тип зарубежного стабилитрона на 4,7 В......., как вот тут....
Tell Me The Truth
Сообщение witia03 »
FreshMan писал(а):подскажите плиз, а какой тип зарубежного стабилитрона на 4,7 В......., как вот тут....
любой на 4,7 вольта
Сообщение lexx_l »
ну хотябы Стабилитрон BZX55-C4V7...
lexx_l, спасибо...., у ворона сразу нашел.... :))
Tell Me The Truth
Сообщение witia03 »
подскажите. как я понимаю там только с3 и с15 пленочные? остальные керамика пойдет?
Сообщение lexx_l »
Ну с3 можно и керамику... А вообще где там? Там есть и пропиленовые и электролиты...
Вернуться в «Сварочное оборудование»
