Нужна схема сетевого ИБП на UC3842 с ОС на РС817
Сообщение serg_ns »
Так этот апноут про прямоход :)
А обратноходы - тут Старичек прав - встречается питание м/с как на прямом, так и на обратном ходу.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Сообщение Juri000 »
serg_ns писал(а):Так этот апноут про прямоход :)
Правильно. Но чтобы питать на прямом ходу, нужен замыкающий диод и дроссель. Ведь в прямоходах выпрямитель не зря так делают. Если вы будете в обратноходе снимать питание на прямом ходу, у вас будет тот же прямоход, только с неоптимальным трансом.
Сообщение Starichok51 »
а вы посчитайте, то останется после дросселя при минимальной ширине импульса. чем будет питаться микросхема?
да, питание на прямом ходе будет не стабилизированным, но к оптимальности транса это не имеет никакого отношения.
Сообщение Juri000 »
Starichok51 писал(а):а вы посчитайте, то останется после дросселя при минимальной ширине импульса. чем будет питаться микросхема?
Блин, ну как не имеет. Если транс изготовлен для обратнохода, то для прямохода он будет не оптимальным, что непонятного. Вы же хотите заставить обратноходовый транс работать на прямом ходе. Выпрямление прямого хода- это тяжелый режим для флая. Это во первых. Во-вторых, как вы думаете, для чего в прямоходе ставят дроссель и замыкающий диод? Стабилизация тут вообще не при чем.
Сообщение Руслан Virus »
Люди помогите со схемкой, хочу на 3842 сделать БП: сердечник с телека ТПИ4-3 под напряжения
6,3В-2А
6,3В-3,5А
40В-0,07А
260В-0,25А
Возможно ли это вообще осуществить?
Сообщение FOLKSDOICH »
Возьми программу Flyback(2000) от Старичка и посчитай.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756
Всё придумано до и для нас.
Все хорошо , но что ставить активным с сердечником разобрался , а вот отраженное напряжение или напр на ключе и сколько ставить? остальное норма. Оно при моих данных выдало 26вит первички при активном напр на ключе 600В это нормально не маловато ли?
Сообщение serg_ns »
не маловато ли?
Что маловато? Количество витков или 600В :shock:
Отраженное обычно для вх.220В ставят 130В.
Скриншот расчёта
111.docx.doc
(138 КБ) 494 скачивания
Сообщение serg_ns »
Да все бы ничего, но как ты зазор в 0,097 будешь делать :roll: тоньше листа бумаги :)
Я вставил, помоему 1 или 0,5мм это же сердечник с БП телека с ТПИ4-3 а там уже в одной половинке есть зазор. А почему так мало витков на сеть ведь 310В всётаки ну потери 2В?
И вообще почему в заводском варианте на первичке не18 вит, а более 30, точно не мотал.
Короче мне может оставить родную его сетевую а по вторичкам пересчитать вит/вольт и на мотать свой напруги + питание 15В микросхемы воткнуть по ней же стабилизацию и сделать по схемам как сдесь на форумах :oops:
Сообщение serg_ns »
Не, ну ты красавец!! :))
Прога дает меньше 0,1 а ты вструмляешь 0,5 минимум. И что вы хотите поиметь в результате? :) В сердечнике с телека (может быть я ошибаюсь :roll: ) зазор около 1мм (если не больше) родной. Считать виток/вольт для обратнохода :roll: хех, а вдруг угадаешь! :)))
Так низзя, робята! :)
Поэтому (ИМХО) и туева хуча топиков, "а что-то у меня не выходит! (или входит :roll: )"
Добро, я не буду спорить про зазоры может это так мало дала прога из-за зазора но по факту там 1,3мм и что- то около чуть не 2* 42вит, а если взять две половинки без зазора и ввести лист из тетради, чем не зазор. :) Просто почему прога дает на сеть 18Вит, кто нибудь по этой проге считал, а потом в железе елал и оно работало? Если да, то при первой возможности соберу БП и отпишу :shock:
Если в реальности верить этой проге и есть подтверждения в железе то есть сопутстующих пару вопросов: что ставить во вспомогательные окна кроме основных (ток, напр.,частота я ставил 70кГц не нагреется наш феррит на ней ) именно к заполнения, напр. отражения.
Я просто никогда програмно не расчитывал подобные трансы, просто был опыт ремонта БП с телека.
Робяты, просто уж очень хочется сделать ИИП простенько но сердито, а про зазор что прога выдала не увидел :) Так что глумиться не надо
Сообщение Телекот »
Я никогда не пользуюсь программами для расчета, если они не фирменные.
Автор хоть и проделал большой труд, но он всё же человек.
И мог допустить ошибку в проге, к тому же разные программы для одного и того же сердечника всегда дают разные результаты.
Можно влететь не только на перемотку транса, но и на покупку комплекта транзисторов.
Так что самый надёжный способ это сделать калькулятор лысого, и посчитать самому уже на конкретный сердечник.
Хотя на вопрос знакомых как считать, рассылаю ссылки на программы Starichok51, пока морду не били.
Вот хоть кто-то со мной согласился, доверяя этим программам можно собрать БП и влететь с ним на не один комплект сожженных деталей.
Я вот подумываю, может исправте если заблуждаюсь, сделать так: смотать все вторички с ТПИ4-3, смотать половину сетевой намотать под свой напряжения и оставить прежнюю сетевую + экран межде сетью и оконечный и все дела, а вот генератор выполнить уже на UC3842 со стабилизацией. Как я понимаю обратноходовые ИИП должна быть нагружены постоянно практически с не меняющейся нагрузкой. у меня он будет нагружен на накал ламп+ анодное которое будет питать пред н лампах.
Руслан Virus, делай тогда без программ, но тогда можешь влететь на ведро сожженых деталей.
но пока о моей программе только положительные отзывы...
Сообщение Телекот »
Программы Может и хорошие, но почему то если брать 2-3 программы разных авторов, не получается одинаковых результатов.
Привык всё просчитывать два раза, и разными путями.
И если результат совпадает, тогда уже делать.
Или искать ошибки.
Так что приходится считать вручную.
Вот несколько адресков:
http://sg-sg.chat.ru/calc_inductor.htm
http://www.radioradar.net/radiofan/meas ... tance.html
Хороший материал.
Старичок! Я ни чего против не имею против вашей проги, но объясните тогда почему при Ш16*20(Россия) выдала на сеть аж18 вит, правда зазар0,0ХХХ?
Телекот За ссылки спасибо :)
А как расшифровывается всеми любимое слово ИМХО :dont_know:
