Нужна помощь по ремонту монитора ViewSonic VX2255WMB Модель
Сообщение siriys »
Нужна помощь по ремонту монитора ViewSonic VX2255WMB Модель VS11659
При включении не долго горит power синим цветом потом переключается на ораньжевый ,что интересно при подключении к видеокарте компьютер не стартует.Экран всё время чёрный.
Единственное,что нашёл четыре вздутых кондёра в инверторе,заменил всё тоже самое.
Так как схемы нет не знаю,что делать. Кто сталкивался с такой неисправностью?
Может быть у кого есть схема.Похожую схемку нашёл но не совсем та ревизия.
(94.31 КБ) 1375 скачиваний
(61.5 КБ) 1635 скачиваний
(78.25 КБ) 1177 скачиваний
Сообщение siriys »
Обнаружил,что не поступает питание на инвертор ламп.Там стоит элемент F200 на нём написано (P) вероятно перемычка или предохранитель не звонится скорее всего обрыв.В фото обведено красным. Может быть есть схема самого инвертора поделитесь у кого есть.
(61.08 КБ) 1492 скачивания
Сообщение siriys »
Вы видимо не поняли :shock: я же написал,что обрыв значит промерил до и после :))
А вот с такими предохранителями раньше не сталкивался теперь буду знать.
Вы бы лучше сказали характеристики этого предохранителя?
Сообщение siriys »
Видимых причин почему сдох предохранитель не нашёл,заменил его на 1-амперный.
Монитор заработал,теперь погоняю его для убедительности.
Сообщение puff »
такой же монитор, работает, похоже, только от VGA + на боковые кнопки не реагирует.
на плате скалера в тест-поинте 3.3В вижу эти самые 3.3В, а кнопки подтянуты к 1,6В - 1,7В (что странно: на найденной схеме от чуть более ранней версии подтяжки идут к 3.3). Схему от конкретно этой модели не нашел.
