ИМХО, идиотский вопрос. Все блоки питания однотипные. И нельзя сказать, что "этот блок подойдет к тда7294, но не пойдет для питания усилителя на лм3886".
Тебе нужен блок питания на 15 вольт. Трансформатор ватт на 100-150 с одной обмоткой на 12в переменки, потом диодный мост и сглаживающие конденсаторы (я так думаю, что в сумме где-то на 30000мкф). Стабилизация ничего не даст, потому что TDA8567 и так какашка.
Я не понимаю, если усилитель для дома, то почему бы не сделать что-то более качественное, почему такая необходимость лепить усилки из всякого говнеца?
я не согласен с тем, что стабилизатор ничего не даст. Стереотипное мнение для любителей городить батареи конденсаторов, а потом с ужасом понимая, что при их зарядке проходит охренеть какой ток, и нужно городить софт-старты.
Мое мнение в данном вопросе сделать фильтр электронный дроссель, погуглите, впринципе ничего сложного, можно и самому рассчитать.
человек хочет собрать, пусть собирает, хуже никому не будет, если не понравится, сделает другой. Таким образом человек набирается опыта, и ему легче в дальнейшем.
Я имел в виду усилители с минимумом обвязки. Это просто несерьезно. Разве с такими "усилителями" опыта наберешься?
А электронный дроссель - неплохая идея. Правда, он лишь убьет фон 50Гц (это который можно услышать, если вплотную к динамику при отсутствии сигнала подставить ухо). На больших громкостях, когда "рвет динамик", уже никакого эффекта не будет от него, имхо. Только просаживать напряжение будет. Лучше уж стабилизатор. Но для таких микросхем это невыгодно - детали "электронного дросселя", а тем более стабилизатора (который должен отдавать в нагрузку кратковременно ток до 15 ампер без заметной просадки напряжения) будут стоить дороже усилителя.
Автор, возьмите компьютерный блок питания ватт на 250-300, так проще всего будет. Ибо если транс искать, то он должен давать 12 вольт и минимум 6 ампер, а такой агрегат еще поискать надо, и стоить он будет поболее б/у компьютерного БП. Конечно, с комповским БП шумы и фон возможны, но с ними относительно несложно справиться.
Ну... не похоже на БП который может выдать 6 ампер. Постарайтесь найти компьютерный БП б/у на 300вт. в рублях его стоимость 300-350, если продавец не очень наглый.
