Мелкие практические вопросы
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Re: Мелкие практические вопросы
Ну так я ж и говорю, что пробовал детекторный приёмник, а он не заработал!
что ещё можно попробовать!?
- rojan
- Вымогатель припоя
Возьмите длинный провод, один конец надо подсоединить на корпус приемника, а второй на антенный вход.
Пробуйте менять расположение провода, может и зацепите какую-нибедь станцию на ДВ-СВ.
Последний раз редактировалось rojan Вс май 01, 2011 18:17:29, всего редактировалось 1 раз.
Красавец! Литра на три.
юрик Воронеж
- Собутыльник Кота
заземление было? Кап был? Катуха была? То что вы опИсали, это х#й пойми что.
детекторный - это
или
детекторный - это
или
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
- Chip115
- Сверлит текстолит когтями
rojan писал(а):Chip115 писал(а):для питания драйвера трехфазного двигателя.
И еще вопрос: блок питания бестрансформаторный?
Без трансформатора.
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
© Альберт Эйнштейн
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
А----Диод-----З
--Наушник--
--Наушник--
- rojan
- Вымогатель припоя
Chip115 писал(а):Без трансформатора.
Вот в этом случае и надо дроссель, а лучше сначала лампу, включать до моста.
- Jemchug
- Мудрый кот
Читаем автора этого приемника.alekseykolesnik писал(а): ничего не услышал!!
Городская квартира на восточной окраине Москвы, где испытывался приемник, имела наружную антенну с общей длиной провода ПЭЛ 0,7 около 30 м, причем максимальная ее высота над крышей дома не превышала 7 м. "Заземлением" служили трубы центрального отопления.
Читаем, то у тебя.
натягивал антенну метров 6-8 на высоте метра 2
Разницу замечаешь?
Тебе уже говорили, что пока антенну такую как у автора не сделаешь, то и пытаться нечего делать детекторный приемник и ты между прочим сказал, что антенна у тебя такая есть.
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Не говорил я, что ТАКАЯ антенна у меня есть! Ладно, пошел провод натягивать!
- Jemchug
- Мудрый кот
Если у тебя нет приемника с диапазоном ДВ и СВ, то тему создай и попроси, что бы кто то живущий рядом с тобой проверил и сказал тебе есть ли у вас там передачи на этих диапазонах.alekseykolesnik писал(а): а ДВ и СВ станций наверное нет!
На СВ точно нужно только ночью пробовать.
rojan писал(а):Chip115 писал(а):Без трансформатора.
А чем термисторы не устраивают?
Тем более есть специально для этих целей предназначенные.
http://www.chipdip.ru/catalog/ntc-thermistors.aspx?gq=sck
- rojan
- Вымогатель припоя
Пытаясь разобраться в схеме и запустить ее, наверное проще и дешевле достать лампу, чем термистор?
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Я на мире пробовал, ловил и на нашем украинском и на русском и по-моему на иностранном! И физик в школе говорит, что должно работать, говорит, что он в школе включает и пашет, причем говорит можно антенну под потолком и нормально будет! Пробовал, ловило только на иностранном и оооочень тихо и не всегда! Я где-то читал, что можно как антенну сеть 220 использовать через разделительный конденсатор! Только вот на сколько кондер надо брать и куда его втыкать в фазу или ноль!? Заранее благодарен!
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Конденсатор емкостью 300-500 пикофарад. Слюдяной или керамический на напряжение не ниже 400В. Включать можно в фазу и ноль, от этого будет зависить громкость приема. Думаю что лучше будет если в фазу. Если приемник неиспользуется, желательно отключать из розетки. И соответственно помнить о безопасности (изоляция).
Скачайте Борисова В.Г. там про детекторный приемник много написано.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
И что, смогу что-то поймать!? А счетчик будет обращать на это внимание!?
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Поймать сможете, во всяком случае у меня когдато получилось. А счетчик ничего не заметит, так как через конденсатор пойдет только ток высокой частоты (для него такая емкость не оказывает сопротивления), а 50 Гц через такую емкость (300 пф)не пойдет,слишком большое сопротивление будет оказывать конденсатор такой частоте тока.
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Подключал и к наушнику и к радиоточке, ничего не услышал вообще, правда я не подключал заземление!
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Если есть относительно мощная станция, то должно быть слышно и без заземления. А с заземлением громкость увеличивается. Только у вас обязательно должна быть катушка, конденсатор и диод. От колличества витков катушки и емкости конденсатора будет зависить на какую частоту будет настроен этот контур, а от этого соответственно будет зависить какую именно станцию вы услышите и в каком диапазоне (ДВ или СВ). Большее колличество витков это ДВ, меньшее СВ. Схему вам выкладывали постами выше по ней и собирайте. Диод должен быть германиевым точечным.
А наушник надеюсь высокоомный?
С радиоточкой вы ничего не услышите, сигнал будет слабоват.
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Наушники 2.2кОм(нормаль), диод Д2! Но ведь без катушки и кондера просто не будет избирательности и должно быть слышно всё подряд, а вот чтобы слушать какую-то определенно станцию надо контур из кондера и катушки, разве не так!?
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Ничего вы неуслышите. Алексей, соберите по схеме и не мучайтесь. Контур должен быть.
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Соберу самый простой, с повышенной избирательностью! Но я на 95% уверен, что не заработает!
