Часы на люминесцентных индикаторах.
m.ix
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение m.ix »
будет такая же но по более картинка
более десятков тысяч просмотрел своих (32Гига) фото
кроме самой морды ничего не осталось.
Гефестион
Сообщение Гефестион »
Ага, вроде видел нечто подобное в музыкальном центре.
m.ix
Сообщение m.ix »
в МЦ ничего подобного нету и не было
я всевозможные их переремонтировал.
в этом дисплее толи синие толи красные сегменты приподняты а не нанесены на одну плоскость.
зелёные сегменты они по краям.
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
Синие - они там на самом деле зеленые, а красные так и есть. Само стекло - фиолетовое.
Дома где-то валяется матрица ВЛИшная кабы не 320х200 точек 1х1 мм. К сожалению разгерметизированная. Отечественная из опытных.
m.ix
Сообщение m.ix »
Синие - они там на самом деле зеленые, :)))
ты посмотри внимательнее.
если стекло фиолетовое тогда зелёный по краям наверное не закрашенный :)))
А оранжевый в низу с права он наверное коричневый :)))
А белого люминофора вообще в природе не существует :)))
HNA-06SC32T
тут внешний вид
viewtopic.php?f=22&t=8441&p=868173#p868173
Волоски на попе своей дёргаю
из-за того что не сделал детальные фотки
Последний раз редактировалось m.ix Сб июн 18, 2011 12:52:13, всего редактировалось 2 раза.
Wladimir_TS
Microtech писал(а):LB1838. Микросхема драйвер для шаговых двигателей, применяется в термопечатающих устройствах, дисководах, и.т.д.
Применил совершенно не стандартно, но и накал переменкой и гашение полное, и равномерное свечение.
P.S. диодов действительно богато, и стабилитронов... В прошлой конструкции был "монстр-транс", а тут "монстр-диод"
А в чем смысл питания накала переменкой ? При постоянке - неравномерное свечение вдоль нити ?
А как оеспечивается необходимый ток накала (подогревателя) ?
Zorndaik
Сообщение Zorndaik »
Wladimir_TS писал(а):А в чем смысл питания накала переменкой ? При постоянке - неравномерное свечение вдоль нити ?
В большинстве случаев-да.
m.ix
Сообщение m.ix »
Wladimir_TS посмотри на картинку на предыдущей странице и думаю станет ясно.
Microtech
Сообщение Microtech »
Wladimir_TS Нить накала в индикаторе, это еще и катод по совместительству. При питании постоянным током, особенно, при длинной нити накала - разности потенциалов в несколько вольт достаточно, чтобы яркость свечения анодов под нитью, по ее длине, заметно различалась. Особого криминала нет, но не красиво. Через несколько лет, наверное, люминофор на особо ярких анодах подсядет и яркость сравняется :) . Накалу пофиг форма и направление тока, но при переменном токе, проще всего подать катодный минус так, чтобы выровнять среднее значение напряжения между нитью и анодами, по всей ее длине. Другой способ – подавать на сетки разные напряжения, питая накал постоянным током, но его почему-то не применяют.
Ток подогревателя обеспечивается источником питания, и регулируется Законом Ома.
Wladimir_TS
Еще вопросы :
При искуственном переменном напряжении питания накал "-" анодного источника подключается соответственно то к одному выводу, то к другому ? А какова частота питающего напряжения ?
И еще - как определить параметры - ток накала, напряжение анодов и сеток неизвестного индикатора ?
Третье - нужно-ли подавать на запертые знакоместа (сетки) отрицательное относительно катода напряжение или достаточно тянуть к "0".
А то есть идея часы сделать, есть приличная ВЛИ, но не работал я с ними.
Microtech
Частота особой роли не играет. Выше 25Гц, не кратная частоте динамической индикации, верхняя граница в пределах разумного..
Запирать сетки надо, а то может быть подсветка точечками выключенных сегментов. Но мне приходилось видеть устройства, где нет запирания, и засветки вроде нет. ИВЛ1-7/5 немного засвечивается, при нуле на сетке и катоде.
Ток накала увеличивать до появления темно-темно красного свечения нитей. Таким и оставить. Сетки и аноды одно напряжение. Некоторые ВЛИ уже от 12В горят, но обычно там 27В.
Wladimir_TS
Про темно-красный я и сам слышал (в темноте) - но у промышленных приборов с ВЛИ этого свечения вообще не наблюдается. Значит темно-красное это около максимума.
Может стоит подать анодное (для всех сегментов) и повышая ток накала добиться равномерного свечения с нужной яркостью ?
А с резисторами тоже сложно - это для мелочи с током накала миллиампер 100, а коли ампер... В моем 13 нитей параллельно
Гефестион
Не знаю как насчёт современных промышленных, но во многих советских часах и калькуляторах на ВЛИ свечение нитей было заметно, иногда даже не в темноте.
Wladimir_TS
Ну вот смотрю на филипсофском DCCшнике - ничего не видно.
Microtech
Наверное, за зеленым стеклом красных нитей не видно?
Wladimir_TS
В том-то и дело - что я третий месяц как собираюсь стекло вернуть на законное место - но никак не соберусь... :lol:
Foks
Сообщение Foks »
Их и не должно быть сильно видно, должна быть видна немного красноватая нить в полной темноте при погашенных всех разрядах индикатора. Когда разряды не погашены, не только свет не дает увидеть нить, но и её температура понижается и она просто не будет красной в небольшом пятне вокруг горящего разряда. А если их много горит, то ничего и не будет видно.
Giggity giggity goo!
Гефестион
Кстати, интересно, почему нить немного остывает над включенным сегментом? Даже если подать напряжение только на сетку, а сегменты не включать, то нити накала над этой сеткой становятся немного темнее.
suslogon
Сообщение suslogon »
Wladimir_TS писал(а):Синие - они там на самом деле зеленые, а красные так и есть. Само стекло - фиолетовое.
вы можете сюда фоты выложить???? :shock: :shock: :shock:
Wladimir_TS
Выложу - как сам найду - дома второй года ремонт :)))
Вернуться в «Умные мысли»
