Вполне возможно.delphin_max писал(а):Может он паралельный какой нибудь?
Гамма_3
- sdram85
- Прорезались зубы
Re: Гамма_3
- Nusik1975
- Электрический кот
Re: Гамма_3
Сам пользуюсь также AVR910 от Prottossa. Отличная вещь. Рекомендую к сборке.
- sdram85
- Прорезались зубы
Re: Гамма_3
кстати вот простейший метод прошивки понипрогом на примере тини2313 http://hardlock.org.ua/mc/other/burn_2313/index.html
Re: Гамма_3
Пользуюсь USBASP http://easyelectronics.ru/usb-programma ... sbasp.html. Т.к. он аппаратно совместим с AVR910, то можно прошить его как AVR910. Первоначально мегу для программатора я прошил Ponyprog 5ю проводками.
R9YAG
delphin_max
- Встал на лапы
Re: Гамма_3
опять же для тех у кого есть ЛПТ..sdram85 писал(а):кстати вот простейший метод прошивки понипрогом на примере тини2313 http://hardlock.org.ua/mc/other/burn_2313/index.html
- belyay
- Потрогал лапой паяльник
Re: Гамма_3
по моему мы мусорим в теме. давайте к делу.
sdram85 как там продвигаются дела с новым ПО?
- sdram85
- Прорезались зубы
Re: Гамма_3
Не очень продуктивно. немогу CRC посчитать.. пока..belyay писал(а):по моему мы мусорим в теме. давайте к делу.
есть несколько изменений в режиме работы порта.
прошу протестировать. кстати как себя ведет в плане ошибок оригинальная прога ????
Ой. Файл не тот. Перезалил на правильный. Перекачайте.
- Terminal.v.0.0.4.zip
- Очередной тест. кто проверит - пришлите в личку скриншот проги. (не фотку графика) нужны окна с циферками
- (991.62 КБ) 130 скачиваний
Последний раз редактировалось sdram85 Вс май 01, 2011 17:38:27, всего редактировалось 2 раза.
Re: Гамма_3
Еше из хотелок, если есть ресурсы МК. Индикация СРЕДНИЙ ФОН, можно вместо надписи выводит показания максимального уровня за период включения дозиметра. Допустим лежал аппарат сам по себе, или отключена была сигналка и звук, и прозевали мы превышение фона. Мы включаем индикацию, средний фон и видим максимальный уровень за 1 период работы
Пример
СФ00000мкР+/-50%
МФ00000мкР/ч
Пример
СФ00000мкР+/-50%
МФ00000мкР/ч
UA3ZAA ex.UA9KBT
- shodan
Re: Гамма_3
Добавил в хотелки.ua9kbt писал(а):Еше из хотелок, если есть ресурсы МК. Индикация СРЕДНИЙ ФОН, можно вместо надписи выводит показания максимального уровня за период включения дозиметра. Допустим лежал аппарат сам по себе, или отключена была сигналка и звук, и прозевали мы превышение фона. Мы включаем индикацию, средний фон и видим максимальный уровень за 1 период работы
Пример
СФ00000мкР+/-50%
МФ00000мкР/ч
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
Re: Гамма_3
Еще добавка к этой хотелке. Нужно это значение (МФ) сбрасывать кнопкой, а то следующие, немного меньшее значение можно не увидеть.
На счет разъемов для программирования, можно такие применить . http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0% ... nector.JPG В некоторых видеокартах применяются.
UA3ZAA ex.UA9KBT
- sdram85
- Прорезались зубы
Re: Гамма_3
Вопрос ко всем форумчанам!!
кто нибудь кроме belyay проверял терминальную прогу ?????
Или же она больше никому не нужна ?
- shodan
Re: Гамма_3
Итак вышла в свет новая прошивка 18!
Видеообзор здесь.
Главная ее фишка, это "Дежурный режим", который позволяет по таймауту отключать дисплей от цепи питания, тем самым экономя батарейку.
Что для этого надо:
резистор ~9K, транзистор BC857C(или аналогичный p-n-p, подойдет практически любой маломощный), термоклей, тонкий провод(к примеру МГТФ).
1.На плате гаммы перерезаем дорожку рядом с контактом 1 LCD дисплея.
2.К контактной площадке 1 LCD дисплея припаиваем коллектор транзистора BC857C.
3.Эммитер транзистора припаиваем к линии +5V.
4.К базе припаиваем резистор ~9K.
5.Другой конец резистора припаиваем к линии SCK (у TQFP это 17 нога), да да именно к тому самому, который используется для программирования! Я не наблюдаю проблем при последующих МНОГОКРАТНЫХ перепрошивках такой схемы с програматором STK200.
6.Проверяем работу схемы.
7.Аккуратно, но хорошо заливаем термоклеем это место.
8.Распиваем майское пиво, любуясь на показания амперметра.
т.е. транзистор какбы включается в разрыв цепи питания дисплея, а управляется через резистор с МК.
Модификацию устройства можно не делать, но в этом случае данная фишка не будет работать.
Ждите следующих выпусков "очумелых ручек с дозиметром"!
Похоже я не успокоюсь, пока девайс без подзарядки не будет работать хотя-бы пол года
Видеообзор здесь.
Что для этого надо:
- shodan
Re: Гамма_3
Мне нужна, но я с прошивкой закапался.......sdram85 писал(а):Вопрос ко всем форумчанам!!
- belyay
Re: Гамма_3
А я пока ниже 8мА не добьюсь с этим МС34063. где на Украине купить MAX?
Re: Гамма_3
Я в Харькове в Космодроме по 24 грн брал.http://www.kosmodrom.com.ua/product.php ... E%E8%F1%EAbelyay писал(а):А я пока ниже 8мА не добьюсь с этим МС34063. где на Украине купить MAX?
По почте в 2009 заказывал по 240 руб http://www.ekits.ru/index.php?ukey=prod ... ductID=774
UA3ZAA ex.UA9KBT
Re: Гамма_3
Всем привет!
прочел всю тему и статью
и очень хочу сделать (щас в поисках счетчиков)
Думаю вот что лучше заюзать 3 АА NiMh 2700mA/h(гдето 4.4в) или крону 9в NiMh 220mA/h?
P.S. возле поселка в поле(по расказам когдато приежзали геологи) есть урановый родник, очень хочется проверить
Re: Гамма_3
у меня АА заряжаются до 1.5 вольт...ua9kbt писал(а):3 аккума ААА , это 3.6-4 вольт.
shodan, будет ли прошивка переписыватся под мегу168?
Последний раз редактировалось lsvjy Вс май 01, 2011 22:22:13, всего редактировалось 1 раз.
- Nusik1975
- Электрический кот
Re: Гамма_3
Залил 18-ю прошивку и поставил часовой кварц. Полет нормальный. Сейчас еще ключ транзисторный поставлю
