Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
При поддержке компании ПРИСТ
ArtemKuchin
Re: Портативные и USB осциллографы Hantek
Сообщение ArtemKuchin »
RK6AJE писал(а):Доброго времени суток всем!
Нынче созрел на сабж, но вот читаю описалово и смотрю на цены.
Просветите чем версия 5200 отличается от 5200А, а заодно от 2250 кроме 9бит АЦП?
5200 не продается.
В 5200А есть ETS и 9 бит ацп, полоса 200Мгц (в 2250 - 100Мг) эт все.
Долой идиотизм!
Vladlog
Сообщение Vladlog »
Отличия:
ArtemKuchin
Интересный тест полосы для DSO-1200
Долой идиотизм!
Kesha
Сообщение Kesha »
Imp_GL писал(а):
Кто-нибудь уже покупал такой осциллограф на DX? Какая это версия?
Я там брал. Правда долго пришлось ждать, но пришел в целости, упаковка хорошая :) Осцил новой версии.
Echelon
Сообщение Echelon »
Добрый день!
Есть желание приобрести DS0-1600. Вопросы - цена, наличие (или сроки ожидания)?
Покупать буду с проверкой на месте (я в Москве), т.е. без отправки EMS и пр.
ArtemKuchin
Echelon писал(а):Добрый день!
Я не понимаю, зачем такие вопросы на форуме задавать? Задали бы по почте на info@veryshop.ru или order@veryshop.ru
Нет их и скорее всего никогда не будет. Платы по из производству пока отложены на неизвестный срок.
Долой идиотизм!
badr555
Сообщение badr555 »
ArtemKuchin скажите, как можно (если можно) заказать приборы, с пересылкой по почте у самого "Hantek"а? Просто Ваша фирма не высылает в страны СНГ, а заказывать челноку в Китай тоже не резон т.к. он, человек, не знает что это и заморачиваться поиском там не будет.
Спасибо.
Мой канал на ТыТрубе
ArtemKuchin
badr555 писал(а):ArtemKuchin скажите, как можно (если можно) заказать приборы, с пересылкой по почте у самого "Hantek"а? Просто Ваша фирма не высылает в страны СНГ, а заказывать челноку в Китай тоже не резон т.к. он, человек, не знает что это и заморачиваться поиском там не будет.
Спасибо.
Есть вещи, которые на форуме не спрашивают. Пишите письмо на order@veryshop.ru
P.S. Наступил сезон нефорумных вопрос на форуме.
Долой идиотизм!
ua9ssa
Сообщение ua9ssa »
Можно что-нить сделать с DSO-1060 чтобы он начал понимать флешки с файловой системой NTFS?
Истина где-то рядом...
ArtemKuchin
ua9ssa писал(а):Можно что-нить сделать с DSO-1060 чтобы он начал понимать флешки с файловой системой NTFS?
нет.
Долой идиотизм!
redneq
Сообщение redneq »
Артем, а скажите когда можно ждать DSO-1060 в наличии?
Стало понятно что юсб-осциллографа будет мало.
ArtemKuchin
redneq писал(а):Артем, а скажите когда можно ждать DSO-1060 в наличии?
Недели через 3 примерно.
Долой идиотизм!
yokogava
Сообщение yokogava »
Народ помогите !!!!
У меня осцилограф DSO-1200. Можно ли с помошью него записать одиночный импульс малой длительности? То-есть есть устройство подаюшие одиночный импульс неизвестной формы и т.п. (например разряд конденсатора). Как его засечь?
ua9ssa
Сообщение ua9ssa »
yokogava писал(а):Народ помогите !!!!
Малой это сколько примерно? Можно посчитать исходя из известной частоты дискретизации данного осциллографа
yokogava
Малой это сколько примерно? Можно посчитать исходя из известной частоты дискретизации данного осциллографа[/q
Смысл в чем, один импульс и все, следующий идет , к примеру через минуту. Примерно известна амплитуда и длительность, но нужно знать точно. С генераторов (например мультивибратор) импульсы идут постоянно, поэтому их можно и не записывать т.к. и так видно. А тут как успеть увидить импульс длителностью около 2 мкС, да еше и одиночный. Поэтому есть ли режим записи (влючил запись потом подал импульс, потом посмотел запись)?
Dgon
Сообщение Dgon »
Ставишь развёртку на 500нс,чтобы лучше видно,и выбираешь запуск(триггер) одиночный(ручной) запуск,,жмёшь пуск и ждёшь прихода импульса,он будет пойман и зависнет на экране до нового года(если с блоком питания),можешь его сохранить на флэшку или в осцилле.Амплитуду Yка нужно выбрать соответствующую,и уровень запуска примерно пол размаха импульса.
yokogava
Примерно понял. Стал пробовать измерять, что-то не получается. Непонял где выставить амплитуду запуска?
Dgon
Сообщение Dgon »
Амплитуду запуска развёртки ставишь выше нулевой линии хотя-бы на клетку(если импульс положительный).Прямо под кнопкой TRIG стрелку вверх.
yokogava
Спасибо!!!!! Разобрался!!!! Только в режиме тригера ставил Edge Triger и все получилось. Еще раз спасибо!!!
misha-sha
Сообщение misha-sha »
Ребята, скиньте пожалуйста прошивку 1.23 DSO8060. Китайцы наверное на сайте
http://www.hantek.com.cn/produce_list.asp?unid=100
убрали. Оставили 1.21.
Вернуться в «Измерения»
