Сигнализация для велосипеда.
Сообщение никитоська »
Приветствую всех друзья!Как мне сделать так чтобы когда я вставлю чип в разъём то питание на датчики движения отключатся будет а когда вытащу чип то тогда питание будет подоватся!и чтобы при включенах датчиках моргал деод .Но когда датчики движения заметят движение обьекта нодо чтобы второй диод начал гореть и пошла сирена но лучше было бы есле бы чередовался сигнал как у автомобиля!Помогите плиз сделать сигналку!Заранее спасибо!
Сообщение pyzhman »
Элементная база? То бишь на чем можете делать. И какими навыками обладаете?
Вообще говоря, пустая затея. Где укромно разместить на велосипеде? Негде. Питание для мощного сигнала должно быть соответствующее. А это размеры. Сам излучатель оторвать не проблема. Самое действенное - трос с замком. Но хозяин барин. Кто платит, тот заказывает музыку.
Docendo discimus
я умею паять !Делаю электро макеты лифтов и сделал большой макет автомобиля из бумаги в который я поместился только он не электрический был!А лифты электро делал модель канатной дороги работала от 220вольт от розетки!шарю немного в том как спаять тумблер с мотором или лампочкой и регулятор мошности как спаять с чемто !
По поводу велика!Мне очень надо эту чтуку сделать неважно как скажите только что к чему припаять!тоесть мне нужна схема!
Ну ответьте кто нибудь пожалуста!
Сообщение ДАНДАН »
как то вотъ такъ-
это схема сигнализации-
напряжение питания 5---6 в
(54.34 КБ) 532 скачивания
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение ДАНДАН »
в качестве "датчика движения" можно использовать ёмкостное реле на 555 таймере
Спасибо большое!но я не понимаю эти схема как научится в них разбиратся?У меня только дедушка в них шарит а я нет !Обьясните плизз!
___
Сообщение ___ »
Уже была такая тема и пришли к выводу, что самое надежное это сделать электрошокер, а контакты вывести на сиденье велосипеда.
http://radiosvit.com/blog/2008-05-19-227
нет мне так не надо мне надо именно как я прошу!
Сообщение ДАНДАН »
dedok писал(а):Уже была такая тема и пришли к выводу, что самое надежное это сделать электрошокер, а контакты вывести на сиденье велосипеда.
Всё Тема Закрыта Сигнализация работать будет!
Вернуться в «Практика»
