Вопрос про лампы
dewz
Вопрос про лампы
Сообщение dewz »
Имеется усилитель схема на Рис-1 Имеет ли смысл подключить к нему предусилитель собранный по этой схеме Рис-2 ?И ещё вопрос в схеме усилителя есть построечный резистор на 50к что он регулирует (если можно по подробнее куда втыкать тестер и что должно показывать)?
(11.07 КБ) 385 скачиваний
(130.79 КБ) 339 скачиваний
oleg_1
Re: Вопрос про лампы
Сообщение oleg_1 »
Резистором регулируется симметрия синусоиды выходного сигнала - при подаче на вход усилителя синусоидального сигнала для наладки.
Пред - Вам решать. Для лампового усилителя я бы сделал ламповый пред, хотя, смотря какой источник сигнала...
dewz
Сообщение dewz »
Так это и есть ламповый пред на 6н11!Источник CD-deck Sansui! Есть ли смысл увеличить номиналы коонденсаторов 180мфx300в в цепи питания?
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Прошу прощения - на монитор посмотрел сзади-сверху :))) :))) :))) .
Этот пред можно сделать. Чувствительность, правда, будет высока, у Сансуя сигнал на выходе, наверное, 1,5-2 вольта.
Энергетики БП для данного усилителя достаточно, посему ёмкость наращивать смысла не имеет.
dewz
Сообщение dewz »
По ходу назрел ещё вопрос в схеме усилителя стоят конденсаторы 0,1мф x 400в имеет смысл поменять их на аудиофильские?
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Поскольку они находятся на пути сигнала - тогда совершенству нет предела :))) .
А если серьёзно - при использовании высококачественного выходного транса смысл установки качественных (но без фанатизма) проходных конденсаторов есть. Конечно, лампы тоже должны быть гарантированно хорошими. То же касается остального - АС и т. д.
dewz
Сообщение dewz »
спасибо! :))
