Микросхемы АЦП 572ПВ2 и 572ПВ5
Значмт, надо взять другой мультиметр, поверенный, и желательно более высокого класса, и провести измерения.
У меня 4,5 разряда мультиметр.
может кому поможет. Если показания врут то обычно обеденяют массы питания и измеряемого напряга! Но просто мне нуна было чтоб входная часть с питанием были развязаны. мне помогло 1 мкФ между массой питания и измиряемой цепью!
Вот беру собранный вольтметр до 1,999В. Подсоединяю к обычной батарейке - 1601 мВ. Измеряю батарейку двумя заводскими мультиметрами - 1626 и 1624 мВ.Соник писал(а):А что делать если собранный вольтметр показывает 37,2В а мультиметр 37,9В? Опорное напряжение, напряжения питания АЦП в норме.
Беру другую батарейку, самопал показывает 1530 мВ. Заводские - 1554 и 1552 мВ.
Как это исправить?
Подрегулируй опорное напряжение так, что б показания были как у заводских.Соник писал(а):Вот беру собранный вольтметр до 1,999В. Подсоединяю к обычной батарейке - 1601 мВ. Измеряю батарейку двумя заводскими мультиметрами - 1626 и 1624 мВ.Соник писал(а):А что делать если собранный вольтметр показывает 37,2В а мультиметр 37,9В? Опорное напряжение, напряжения питания АЦП в норме.
Как это исправить?
При этом по своему опыту сборки на этих сериях 572ПВ2 и ICL7107 точность показаний выставлял подстроечником опорного напряжения.
Ну а вкачестве заводского использовал DT9208. При этом показания совпадали как на малом так и на большом пределе измерения.
Для однополярного питания схемы.
По моему дешевле
По моему дешевле
- (104.05 КБ) 1203 скачивания
Инвалиды, тоже люди
У меня еще дешевлеБурабат писал(а):Для однополярного питания схемы.
По моему дешевле
- (168.48 КБ) 1103 скачивания
Дроссель всего 1,1 микрогенри?
Нет 1,1 миллиГенри или 1100 микроГенриСоник писал(а):Дроссель всего 1,1 микрогенри?
Братцы коты, вот прикупил вольтметр на МК. Как мыслите можно ли его приспособить к измерению тока?
- (112.84 КБ) 954 скачивания
Инвалиды, тоже люди
В теме написано что рабочая частота тактового генератора около 50 кГц. Но есть резонатор 32,768 кГц("часовой"). Работать будет или нет? Микросхема ICL7107.
Здоровый какой, вот блин...ZakharAl3 писал(а):Нет 1,1 миллиГенри или 1100 микроГенриСоник писал(а):Дроссель всего 1,1 микрогенри?
Наверно да. На фото ничего не видно. Поставь резистор последовательно с нагрузкой и попробуй на нём напряжение замерить.Бурабат писал(а):Братцы коты, вот прикупил вольтметр на МК. Как мыслите можно ли его приспособить к измерению тока?
Зачем? 7107 внешний кварц совсем необязателен.E-186 писал(а):В теме написано что рабочая частота тактового генератора около 50 кГц. Но есть резонатор 32,768 кГц("часовой"). Работать будет или нет? Микросхема ICL7107.
Но его можно поставить вместо RC цепи генератора. В начале этой темы схема есть.7107 внешний кварц совсем необязателен.
Будет - уже давно исользуют.E-186 писал(а):В теме написано что рабочая частота тактового генератора около 50 кГц. Но есть резонатор 32,768 кГц("часовой"). Работать будет или нет? Микросхема ICL7107.
Только частота опроса будет поменьше ... .
Собрал я ещё один вольтметр, мультиметром выставил опорное 0,9998В. Питание в норме. Замеряю три батарейки фирменным пятиразрядным мультиметром, затем двумя самопальными вольтметрами:
1 батарейка: фирменный показывает 1551мВ, самопалы 1547 и 1546мВ.
2 батарейка: фирменный показывает 1622мВ, самопалы 1619 и 1618мВ.
3 батарейка: фирменный показывает 1626мВ, самопалы 1623 и 1622мВ.
Ну почему такие расхождения?! Я же точно выставил опорное напряжение!
Ты не мультиметром выставляй опорное!!!!Соник писал(а):Собрал я ещё один вольтметр, мультиметром выставил опорное 0,9998В. Питание в норме. Замеряю три батарейки фирменным пятиразрядным мультиметром, затем двумя самопальными вольтметрами:
Ну почему такие расхождения?! Я же точно выставил опорное напряжение!![]()
Порядок настройки:
1) Померяй 1 батарейку фирменным мультиметром (допустим он покажет 1551 мВ)
2) Подключи самопал к первой батарейке (допустим он покажет 1547 мВ)
3) Возьми в руку отвертку
4) Отверткой подкрути подстроечный резистор самопального вольтметра так чтоб он показывал 1551 мВ
5) Все.
Понял, но в справочнике написано (да и везде пишут) выставлять опорное. Что ж там враки всякие печатают?
В справочнике правильно пишут. НО нужно учитывать то что выставляя опорное заводским мультиметром нужно делать поправку на погрешность. Если заводской показывает опорное 1В, то в реалии там может быть и 0,98В или 1,02В. По этому нужно подстроечным резистором опорного подгонять показания самопала к заводскому.Соник писал(а):Понял, но в справочнике написано (да и везде пишут) выставлять опорное. Что ж там враки всякие печатают?
У меня есть идея сделать себе вольтметр на больших светодиодных индикаторах, для удобства измерений при разных экспериментах, нужно два разряда после точки, в диапазоне 0-20, но еще не решил на чем его построить, есть мысли по выбору между PIC16F676 и 572ПВ2 кто может подсказать на чем будет лучше и где лучше АЦП ?
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
