Форум РадиоКот • Просмотр темы - Картриджи Dendy
Текущее время: Вс июл 27, 2025 22:20:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 264 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Картриджи Dendy
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 18:42:41
Приветствую, а можно ли самому сделать картридж для денди и записать в него ранее считанный дамп с другого кардтриджа, и схему картриджа случаем никто не знает где найти можно, а то я пока смутно представляю как он устроен?
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 19:28:59
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Да вроде можно, только надо найти микросхемы памяти, как в оригинальном картридже, и программатором записать в них нужную информацию.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 19:46:27
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
А в оригинальном кпртридже не матричное ПЗУ однократно программируемое стоит, случайно? Тгогда, видимо, придется его эмулятор делать.
http://www.mini-soft.ru/it/dendy.php - мобыть пригодится
вот еще http://irls.narod.ru/izm/gen/dendy.htm ближе к делу
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 20:58:02
Рейтинг сообщений: 32
Попадалось в "Радио", там на К573РФ6 делался картридж для Денди, в целях использования Денди в качестве генератора испытательных сигналов для телевизора: Радио № 8-2001, с.26-28 и Радио № 10-2002, с.29-32, и ещё где-то попадалось, по-моему в "Радиолюбителе" - там речь конкретно об игрушках шла. Если найду, скажу где именно. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 15:26:04
Рейтинг сообщений: 6
Рейтинг сообщения: 5
Картридж для денди обычно состоит из 2 микросхем - ПЗУ и спец. микросхема - маппер памяти. Проблема в том, что денди может адресовать небольшой объем памяти - и если в картридже только пзу-шка то туда поместится только небольшая программа. Для генератора испытательных сигналов этого достаточно, для нормальных игр - нет. Использование маппера памяти позволяет делать картриджи большого объема, разделяя память на страницы. Всего использовалось больше 100 разных микросхем - мапперов.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 15:31:34
А что из себя маппер представляет, в смысле что за микросхема?
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 16:55:58
Рейтинг сообщений: 0
Алекс, а зачем тебе это нужно ? просто интересно,какую цель преследуешь ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 19:28:12
Размишляю на тему создания самодельного картриджа только за место одкратно программируемое ПЗУ использовать многократно программируемое ПЗУ, а потом туды записать инофрмацию из *.nes, тока уж очень там в ромах этих не понятно где V-ROM и S-ROM :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 20:27:35
Грубо говоря так: есть 48 кб адресуемой памяти, а нам надо использовать больше. Для этого мы берем умещаем в 16 кб управляющую программу + 32 кб "окно" на которое отображается любая часть памяти из мегабайтной ПЗУшки. Переключение происходит например с помощью записи номера страницы в определенный порт ввода-вывода. Что-то типа EMS памяти (если кто помнит) или досовых оверлеев.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 22:52:55
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 166
dx40 писал(а):
.... Переключение происходит например с помощью записи номера страницы в определенный порт ввода-вывода. Что-то типа EMS памяти (если кто помнит) или досовых оверлеев.
Так значит маппер это всего лишь обычный регистр что-нибудь типа SN74HC273, хранящий старшую часть адресов расширения адресного пространства процессора МС6502.
 Заголовок сообщения: Re: Картриджи Dendy
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 17:24:45
Рейтинг сообщений: 4
Я так понимаю, "тема пелОтки не раскрыта" :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 20:37:34
Раньше тоже интересовался этим делом, проблема в том, что известно очень мало мапперов, производители их как-то скрывали. В итоге из всех игр, можно записать только пару десятков. Напрямую читать картридж и заливать в память, никак не получится полноценно сделать картридж без маперов.
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 11:52:20
Карма: 17
Допустим прочитать картридж достаточно просто, зная принципиальную схему "Денди". А исходя из полученого объема дампа памяти сваять свой маппер опять же отталкиваясь от принципиальной схемы "Денди".
Другое дело, что объем полученого псевдокартриджа будет больше, хотя если использовать нынешние SMD технологии, то наверняка можно вписаться и в заданый объем.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 00:08:09
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 45
мой друг делал всякое на них :)
может что подскажет (если у него время есть)
поищите в сети: Juras dendy
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 22:18:55
Если бы это было так просто, то все бы маперы уже были известны :))
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 11:42:59
Рейтинг сообщений: 206
Было в "Радио" описание картриджа на ПЗУ с электрическим стиранием. Причём программы хранились на видеомагнитофоне! Схема для записи и программирования тоже приводилась (на Z80 вроде). Ищите, примерно конец 90х или начало 2000 годов.
R3Dio 73!
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 12:06:08
Прошу прощения, там для SEGA...
Журнал "Радио" номера 10 и 11 за 1999 год.
R3Dio 73!
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 21:44:57
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 46
А некоторые оригинальные японские картриджи содержали в себе ещё контроллер,содержащий дополнительный многоканальный(от 1 для дискетной версии Денди до 8 каналов) звукогенератор и,точно не помню,графический контроллер.
А где наш начальник транспортного цеха?
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 01:44:02
Там ещё в некоторых было ОЗУ с батарейкой для геймсейвов. Интерфейс картриджа, да и архитектура консоли, позволяют довольно многое. Только искать надо не денди, а NES, т.к. абсолютно всё, что называется Dendy - просто китайская подделка NES, а конкретнее - его японской версии Famicom.
Вот тут есть вариант конструктива: http://www.raphnet.net/electronique/nes_cart/nes_cart_en.php
А тут рабочие флеш-картриджи: http://www.tototek.com/store/index.php
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2013 20:06:24
Я так понимаю, вопрос встал ребром.
Сам интересуюсь данной темой, все таки интересно, насколько реально создать полностью перезаписываемый картридж?
Видел несколько постов на сторонних форумах, где люди перезаписывали картриджи с уже впаянными маперами.
Вот здесь есть интервью с человеком, который перезаписывает картриджи http://www.youtube.com/watch?v=-P--9DXPNeE
