Фотоархив ваших устройств!
транс вроде маяковский , наврятли он вытащит две S-30
Заело -- нажми посильнее, сломалось -- не страшно , все равно надо было менять.
ЛАМПОВЫЙ МУЛЬТИВИБРУЛЬ!
(мультивибратор по научному!)
- ВВВООООООООООТТТТТТТТТТТТТТ :)))
- (214.62 КБ) 605 скачиваний
- Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Вот нефиг заводские устройства за свои выдавать!!!!!просто КОТ писал(а):ЛАМПОВЫЙ МУЛЬТИВИБРУЛЬ!
Там же на боку написано: "мадэ ин индиа"!!!!!
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
Пэм Браун
Он же:
Последний раз редактировалось просто КОТ Пн май 02, 2011 15:36:12, всего редактировалось 1 раз.
Это была банка из под кофе!
Мой МЕГАдевайс для резки фанеры.
Питаю от БП компа. Состав: проволка от обогревателя, ручка деревянная, провод2, грузило, болт. Выжигает быстрей чем пилить лобзиком, при определенной сноровки не хуже чем ручной лобзик, а прямые линии даже лучше. А главное из говна и палок, копейки не потрачено
Я им отверстия под дины выжигал и передние стенки.
- (77.58 КБ) 629 скачиваний
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Кто лобзиком, а кто и дрелью дырки по периметру вышивает за неимением оного...
Блин прикольная штуковина!
Воняет жестко, а вообще проволка обычно на нем в 3 раза длиннее. Надо будет ДСП попробовать вырезать, хоть ДСП и толще но не такое плотное.
схемофицируещ?просто КОТ писал(а):ЛАМПОВЫЙ МУЛЬТИВИБРУЛЬ!
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
А отчего же не схемофицировать, вот нате:леня писал(а):схемофицируещ?
Если схема важна:
Верхние Рез -- 200К
Нижние Рез -- 2М
Кондёры -- 150мкФ
Напряжение -- 150В
Лампа -- 6Н6П
Для лампы нада -- 120В
Верхние Рез -- 200К
Нижние Рез -- 2М
Кондёры -- 150мкФ
Напряжение -- 150В
Лампа -- 6Н6П
А косички какие моднячие позаплетал из проводов!alexj28 писал(а):![]()
собрал и запустил второй канал усилка
второй канал
Пэм Браун
Пэм Браун
ну а что с ними делать, если они не держатся кучей, а в разные стороны
пробовал просто скрутить - хня получилась
Ну просто сделал да и выложил..от чего бы и не выложить???Stalker007 писал(а):Скоро кто-нибудь нам продемонстрирует "устройство" из светодиода и резистора.Treicer писал(а):а вот мой стабилизатор на 12 и 5 вольт для питания комповских сиди приводов
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
