Собственно сама схема здесь http://s001.radikal.ru/i195/1105/71/66816ad2059d.jpg
Выбор элементов для авт-та периодического включения сет.устр
Здравствуйте. Я начинающий радиолюбитель (даже немного сильно сказано). Нашел в журнале следующую схему. Хочу собрать эту схему, но к сожалению я еще не совсем умею расчитывать токи и напряжения. Поэтому не могу выбрать какие конкретно надо элементы. Если кому не сложно или не чем заняться, не мог бы кто-нить помочь расчитать токи и напряжения. Остальное я сам. Заранее спасибо.
- (29.3 КБ) 6169 скачиваний
Курсовая что-ли?
Docendo discimus
Замысловато как-то... А кто этот счетчик тактировать будет, или он сам себя ? Не врубаюсь.DenisKa1009 писал(а):А конкретно по моей схеме есть идеи?
DenisKa1009 писал(а):Нашел в журнале следующую схему.
Ай-яй-яйDenisKa1009 писал(а):Причем здесь курсовая?
А вот обманывать - нехорошо!
Что-то не похожа эта схемка не те, что в популярных журналах публикуют...
Раз. Если не раз, то хорошо бы знать что за журнал, год и номер.DenisKa1009 писал(а):Нашел в журнале следующую схему.
Два. Не припомню начинающих, рассчитывающих токи и напряжения.DenisKa1009 писал(а):начинающий радиолюбитель ... расчитывать токи и напряжения.
Вообще говоря, ничего зазорного не вижу в желании решить чужими руками. Но так шифроваться!? Вызывает некоторое отвращение.
Docendo discimus
Раз: Это даже не журнал, а книга. Семенов Б.Ю., "Путеводитель в мир электроники" - книга вторая рисунок 15.16(стр. 251)
Два: Шифровался потому что хотел быстро получить результат, и не хотел слушать в свой адрес упреки, типо тупой, сам не может посчитать и т.д. .. Вообщем то получилось с точностью наоборот.. Признаю был не прав...
Три: Сам схему посчитать не могу, потому как не дружу с теорией цепей..
Четыре: Была идея рассчитать это дело в микрокапе или в мультисиме, но отпала. Потому как я не понял как реализовать микруху и трансформатор...
Пять: Да я действительно начинающий радиолюбитель, потому как кроме детекторного приемника и простейшего симметричного вибратора собирать ничего не приходилось.
Шесть: Тех у кого я еще не вызываю отвращения или у кого есть какие нибудь идеи по п.3 и по п.4 я все еще прошу о помощи. Для тех же кто собирается дальше выговаривать мне какой я плохой и как не хорошо поступил - свою ошибку понял, был не прав. Остальные Коментарии и поучения прошу оставить при себе. Спасибо.
Да просто Ваша просьба похожа на это.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=799227#p799227
Или на эту.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=30242
Кому еще требуется расчет элементарной схемы?
Если Вы радиолюбитель, то схему нужно паять не рассчитывать. Там же все элементы указаны снизу.
А если не указаны данные трансформатора, то и нужно спросить конкретно про него. Сколько там намотать.
Или на эту.
