зарядное устройство для свинцово-кислотных батарей
Сообщение gidro »
зарядник должен питаться от 12В(1А).должен заряжать батареи 0.8Ач(а если конкретней то батарею FIAMM FG20086).подскажите как это собрать.ну и конечно зарядник должен быть автоматическим.
Последний раз редактировалось gidro Пн май 02, 2011 20:39:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение deinewaffe »
попробуй так.
(5 КБ) 631 скачивание
Сообщение leonid62 »
Можно собрать на специализированой микросхеме (регуляторе напряжения) PB137.
Правда напряжение должно быть на входе не 12 вольт, а больше - согласно /datasheet/
Такой вариант применяется в блоках резервированного питания (БРП).
Для буферного варианта напряжение должно быть 13.5-13.8 вольт, а то АКБ будет постоянно недозаряжена,
Тех.данные АКБ. http://www.electrotrade.su/accumulators ... HL/FG20086
И Ваша тоже АКБ используется в таких (БРП) блоках.Изображение
Схема и описание с буржуйского сайта, прошу прощения за корявый перевод.
Datasheet PB137.pdf
(83.84 КБ) 512 скачиваний
Зарядное устройство для 12 В.pdf
(2.32 МБ) 650 скачиваний
Сообщение gidro »
(23.76 КБ) 485 скачиваний
ну или посоветуйте аналогичную схему с описанием.
а вообще нужно зарядное устройство для батареи FIAMM FG 20086
а вот этим устройством
(17.83 КБ) 617 скачиваний
можно заряжать FIAMM FG 20086?
Последний раз редактировалось gidro Пн май 02, 2011 20:32:45, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение WandererSc »
Обычное импульсное зарядное устройство. что не понятно?
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение gidro »
нужно подробное описание
Будет очень "многа букав".
Да и описания бывают разные
- User manual
- Service manual
- Курсовая(для студента)
- Дипломный проэкт
И я знаю кто точно не будет его писать :)))
Сообщение gidro »
подробное описание.для чего нужен каждый элемент схемы
Сообщение Starichok51 »
для этого есть книги по импульсным преобразователям.
и по общим схемам есть книги типа "Искусство схемотехники"
вот там все подробно расписано.
Сообщение СеРЖеЗ »
под твой аккумулятор данный аппаратец сгодится, по току, при условии что напряжение у него на выходе не меньше 14.5В
хотя с такого IGBT можно вытянуть и больше, хз какой там транс...
Сообщение СеРЖеЗ »
и соответственно шунт подобрать)
