Часы на люминесцентных индикаторах.
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
А что если динамическую индикацию сделать так - на сетки всех ламп постоянно подать плюс, а коммутировать накал? будет ли так работать?
KIT
- m.ix
- Друг Кота
и какая же скорость коммутации накала должна быть?
Да так что б он вышел на соответствующие параметры.
Т.е. накал должен какое то время "прогреваться" при включении??
KIT
- m.ix
- Друг Кота
а ты как думал???
чё лампы накаливания так сразу загораются?
полсекунды идёт разогрев.
сам на макетке ивлушку запусти и коммутируй накал - после расскажешь как он она ивлушка быстро загороется
и второе
как это ты собрался что то коммутировать на отдельные сегменты накал
и второе
ну лампы накаливания как раз на глаз и не видно как разогреваются. выключатель щелкнул - свет сразу на максимуме
а коммутировать я собрался обычно - подаю накал на первую лампу, на сегменты вывожу нужную цифру, а на сетке - постоянно плюс 27вольт, потом накал с первой лампы снимаю, а на вторую подаю, при этом на сегменты вывожу нужную цифру для второй лампы. общем обычная динамическая индикация.
Попробовать можно, просто если точно так работать не будет, то жалко тратить время и силы.
KIT
- Microtech
Нить накала в ВЛИ не просто приделана к выводам, она еще и пружинкой натяжителем удерживается без провисаний. При включении-выключении накала, ход этих пружин заметен на глаз. Сомневаюсь, что частые циклы нагрев - остывание пойдут на пользу. Нить лопнет, провиснет, или замкнет на сетку, отлетит или лопнет натяжитель, или еще какая авария. Некоторые индикаторы еще и скрипучие звуки издают при включении - выключении накала
Если "накал коммутировать" к отрицательному анодному - можно. Только стоит ли ради применения простого катодного ключа городить гальваническую развязку всех(!) накалов?O-LED писал(а):А что если динамическую индикацию сделать так - на сетки всех ламп постоянно подать плюс, а коммутировать накал? будет ли так работать?
Microtech писал(а): При включении-выключении накала, ход этих пружин заметен на глаз. Некоторые индикаторы еще и скрипучие звуки издают при включении - выключении накала.
Забавное кстати, явление, на ИВ-12 точно наблюдается, мне нравится, когда нити шевелятся в индикаторе... Как будто он "живой"... Да и скрип тоже присутствует.
ладно, возьму кого не жалко(ИВ3
) и попробую.
вот как думаю попробовать.
KIT
В этой идее что-то есть. Добавь по диоду на каждый накал (питать придется постоянкой).
- Гефестион
Чё-то я очень сильно сомневаюсь, что будет работать. Как правильно заметил mi.x, накалу нужно время на прогрев. Ну скажем 0,5 с. И столько же на остывание, чтобы эмиссия прекратилась. Т.е. в сумме 1с, тогда частота динамической индикации должна быть 1 Гц
Нагреть накал побыстрее можно большим током (раз в 5 выше номинального), но сомневаюсь, что при этом индикатор долго прослужит. А побыстрее охладить нити никак не получится.
А вообще, зачем изобретать велосипед? Чем Вас не устраивает коммутация сеток? Ну как вариант, можно коммутировать землю (или минус, при отрицательном питании) на катоды, но накал при этом включен постоянно.
Накалу, так же нужно время на остывание. Поэтому, это получится просто питание накала импульсным током. На сетку бывает желательно подавать запирающее напряжение при динамике - а тут, опа! совсем тока нет.
- Microtech
Решительно не советую делать монтаж на самодельных стеклянных платах. Часы, без текстолита, с дорожками на стекле, что показывал выше по форуму, отказали. Причина - отслоения. Крупные детали повисли на проводниках, все работало, пока случайно не задел за монтаж. Или эпоксидка не та, или поверхность меди и стекла надо специально готовить, разбираться влом.
Снял 145ую микросхему, остальное счистил ножом. Пересобрал на классическом текстолите. Никакого выпендрёжа, но теперь надёжно.
- Coolish
- Опытный кот
O-LED писал(а):вот как думаю попробовать.
Без толку. Потенциал +1В всё равно приложен, накал горячий. Будет и засветка, и мучение накала.
Вот если каждый накал питать от отдельной обмотки дросселя преобразователя, и коммутировать катоды на землю, тогда что-то получится.
Но столько моточных элементов, вместо двухтранзисторных ключей по сеткам, это явно особое извращение.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
такой индикатор достался )))
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Поздравляю!
Прибор отечественный?
- Гефестион
Скорее всего, это ИВЛ1-16/5x7. У меня тоже такой есть, причём со штампом "опытная". Завод "Рефлектор".
отечественный, маркировку не видно, был приклеен к плате лаком еле отодрал, думал сломаю...
- suslogon
- Друг Кота
Wladimir_TS
- Друг Кота
У меня тоже такой где-то валяется - маркировка "ОПЫТНЫЙ"
