USB колонки своими руками
Сообщение Арти »
Кстати кто знает какие есть ОУ стерео предусилители в 8-ми ногом корпусе? Весь инет облазил не нашел.
Сообщение ooogo »
Сообщение Арти »
ooogo писал(а):http://images.google.ru/images?hl=ru&rlz=&q=TL072&lr=&um=1&ie=UTF-8&ei=fDCvS7eWA8Tt-QbLhJ2WDw&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=4&ved=0CBwQsAQwAw
О! большое спасибо!
Сообщение wanderer05 »
Не знаю, активна ли еще тема, но вопрос такой: нужна схема 4-х канальной USB звуковой карты для подключения ее к DJ MIDI контроллеру. 2 канала(стерео) - OUT, другие 2 канала - Monitor(наушники)
Сообщение Satyr »
РадиоЛоматель писал(а):На радиолоцмане видел на ПИКе 18-том юсб звуковую карту-там подешевле будет.
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=56564
Эту карточку можно использовать разве что как учебное пособие.
с 12 битными то не аудио DACами и аналогичного уровня остальным -))
А корпусов то тьма какая...
Сообщение Satyr »
И вобще, интересно какого плана колонки будут ?
Какой мощности и качественного уровня ?
Если не совсем карманные пищалки, но и не выше просто хорошего мультимедийного уровня, я б наваял на не жирном Cortex-M3 с USB и I2S внутри, например STM32F103RC + TAS5707.
Всего 2 корпуса - компактно, экономично, надежно и в настройке не нуждается -))
Сообщение BCluster »
4 канала - либо два pcm2707 или подобного либо TAS1020B. Зачем тут впился кортекс?
Сообщение Satyr »
BCluster писал(а):4 канала - либо два pcm2707 или подобного либо TAS1020B. Зачем тут впился кортекс?
pcm2707 не то, TAS1020B вприниципе суть та же - mcu с usb и i2s, только поди его попробуй купить + программирование поэкзотичней.
Наверное я что-то недопонимаю... Но что там программировать? Какие функции? Или дело в квадратной шине (i2s)?
Сообщение Satyr »
BCluster писал(а):Наверное я что-то недопонимаю... Но что там программировать? Какие функции? Или дело в квадратной шине (i2s)?
Описание TAS1020B открой. Это не совсем готовый специализированный чип, а, считай, заготовка для USB-аудио приложений. УСБ контроллер, мультипротокольный интерфейс к кодекам, буфера и MSC51 ядро.
Типа как tfdi'шные ванклиумы
Сообщение Satyr »
Впринципе, сейчас везде есть встроенная звуковуха с spdif выходом. Зачем usb ?
DIR9001 + TAS5707 + компактный импульсный БП и отличная начинка для хороших активных мультимедийных колонок получается.
Я знаю что такое этот тас.. У меня вопрос что конкретнов в данном приложении надо программировать? Звук идет в USB, выходит в квадрате или в аналоге, что тут такого с чем не справится pcm2707. Мне действительно интересно, что можно такого нестандартного запрограммировать в данном случае.
Сообщение Satyr »
BCluster писал(а):что тут такого с чем не справится pcm2707
Впринципе, pcm2707 можно запользовать, i2s там есть.
Satyr писал(а):Впринципе, pcm2707 можно запользовать, i2s там есть.
Ну и я о том же :)))
Вернуться в «Интеграция с ПК»
