Дисплеи от мобильных телефонов- осцилограммы работы
- plutonium
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Дисплеи от мобильных телефонов- осцилограммы работы
Ох.... как давно меня небыло
вы я вижу продвигаетесь к новым дисплеям, вот тоже затеял попробовать запустить и поработать с N95 дисплеем... за сцылки спасибо. Если будут плоды моего труда - выложу что да как
plutonium писал(а):Ох.... как давно меня небыловы я вижу продвигаетесь к новым дисплеям, вот тоже затеял попробовать запустить и поработать с N95 дисплеем... за сцылки спасибо. Если будут плоды моего труда - выложу что да как
О буду ждать результатов, хоть N95 уже обменял на два Сименсовых.
Для LS020 нашел в форуме http://electronix.ru/forum/index.php?sh ... start=1245 пример подключения к 32 битному Atmel.
d@vinchi писал(а):Вот, держи!!! мой вариант инициализации и вывода точки... да поправят меня мудрые коты если что не так...Код: Выделить всё
#define stCmd 0
#define stDat 1
void SendToLCD(uint8_t SendType, uint8_t SendData)
int8_t i;
LCD_RS = SendType;
for (i = 7; i >= 0; i--)
LCD_DATA = (SendData >> i) & 1;
LCD_CLK = 1;
LCD_CLK = 0;
Этот пример не работал, вот немного поправил. + аппаратный SPI
#define stCmd 0
#define stDat 1
void SendToLCD(unsigned int SendType, unsigned int SendData)
if (SendType == 1)
LCD_RS=SendType;
}else{
LCD_CS=1;
LCD_RS=SendType;
LCD_CS=0;
SPDR = SendData;// Аппаратный SPI
Програмный SPI
int i;
LCD_CLK=0;
LCD_CLK = 1;
LCD_CLK = 0;
void InitLCD(void)
LCD_RESET = 0;
delay_ms(500);
LCD_RESET = 1;
SendToLCD(stCmd, 0x01);
SendToLCD(stCmd, 0x36); //Memory Access Control
SendToLCD(stDat, 0x80);
SendToLCD(stCmd, 0x11); //Sleep out
SendToLCD(stCmd, 0x3A); //Interfase pixel format
SendToLCD(stDat, 0x55);
SendToLCD(stCmd, 0x29); //Display ON
Интересует мнение Котов!
Судя по всему все читали ДШ на контроллер дисплея LPH9157-2, а именно ILI9163...
Почитал поизучал, но так как новичек, ничего не понял)))
Интересуют след моменты, реально ли из него прочитать?
Умный кот Foks писал листинг команд которые нашел, интересно продолжил ли он работу в данном направлении?
Foks
В даташите соответствует примерно 70% кодов команд, но дальше структура данных для этих команд в половине случаев не точная.
Вообщем этот даташит - лучшее, что есть, но далеко от идеала.
Работу я пока не продолжаю, т.к. мой программатор (AVR Dragon) вышел из строя, и в данный момент просто как-то нету такого сильного желания, чтобы что-то с этим сделать
А вообще продолжу, конечно, но это скорее долгосрочный проект.
Giggity giggity goo!
Ну тогда попробую пояснить пару интересных команд:
Замечу, границы задаются от предыдущей.
ЗЫ Границы можно выставлять после размещения данных.
#define stCmd 0
#define stDat 1
SendToLCD(stCmd, 0x33); //Отправляем команду "Границы вертикальной прокрутки"
SendToLCD(stDat, 0x0E); //Фиксируем верхнюю границу
SendToLCD(stDat, 0x94); //Определяем область прокрутки
SendToLCD(stDat, 0x0E); //Фиксируем нижнюю границу
SendToLCD(stCmd, 0x37); //Отправляем команду "Вертекальная прокрутка"
SendToLCD(stDat, 0x50); //Задаем смещение
//Для выхода из режима прокрутки, а так же восстановления начального положения воспользуйтесь командой
SendToLCD(stCmd, 0x13); //Отправляем команду "Display on"
Foks
А как после этого с адресацией? Координаты нужно самому пересчитать, чтобы вывести неразрывную картинку?
Координаты берутся от верхней границы, т.е. отступ сверху не высчитывается, и адрессация остаётся стандартной.
Проще всего использовать подьем по одному пикселю + перерисовку с отступа с низу(сначала подняли, потом перерисовали).
Так же из памяти дисплея можно считывать данные, этим путем мы можем узнать цвет пикселя определенной координаты, хотя я не вижу в этом смысла, имхо быстрее переписать данные, чем считывать, сравнивать и переписывать в случае необходимости...
ЗЫ Отступы верх или(и) низ можно не задавать!
Foks
Перерисовывать по одной линии - плохая идея. Если нужно сразу подвинуть, например, пикселей на 20 - то это будет очень некрасиво выглядеть. Либо тогда делать это очень медленно - как будто так задумано
Ну тогда подвинуть на 20px, потом использовать Partial Area, закрыв ей строчку 20 пикселей которую надо перерисовать(правда цвет белый получится на время зарисовки), а после зарисовки открыть, хотя возможно что собъётся скроллинг, надо тестировать.
Foks
Меня вот что интересует - есть ли команды заливки прямоугольника, либо очистки всего экрана. Потому что текст, например, у меня и так быстро выводится, но в противовес этому не всё затирается сзади этого текста, поэтому было бы неплохо быстро затирать дисплей, а выводить можно и медленно.
Такой функции я не нашел. как не старался(((
Но написал две функции, одна из которых затирает всю строку вывода, а вторая всё под символами-пробелами, ибо фон всё равно однотонной заливки.
Коты, есть вопрос по поводу питания, как же запитать LPH9157.
До этого всё было запитанно от 3.3в, но понадобилось подключить DS1307, для него питание 5в.
Есть варианты:
1, поставить для питания дисплея, и для каждого его входа по стабилитрону на 3.6в.
2, попробывать делитель на резисторах.
возможно они не верны, прошу указать мне путь
Есть варианты:
Последний раз редактировалось GaDs Вт май 03, 2011 20:15:15, всего редактировалось 1 раз.
Foks писал(а):но в противовес этому не всё затирается сзади этого текста
Кто мешает доработать функцию? чтоб за буквами заполнялось фоновым цветом? У меня так и сделано, а еще и пробел и растояние между букв заполняется.
Foks
С подсистемой шрифтов я разберусь, просто там не доработаешь. У меня шрифты не моноширинные, а из Xorg, с поддержкой все-возможных отступов и границ.
от nokia3250 кто-нибудь пробовал экранчег? лежит без дела и без опознавательных знаков, нигде не могу найти инфу на него. помогите
"А теперь надо обязательно дунуть! Потому что если не дунуть, никакого чуда не произойдет!" © Амаяк Акопян
hatabi4 писал(а):от nokia3250 кто-нибудь пробовал экранчег? лежит без дела и без опознавательных знаков, нигде не могу найти инфу на него. помогите
Маркировку надо на самом дисплее глянуть и на шлейфе.
BigallS писал(а):hatabi4 писал(а):от nokia3250 кто-нибудь пробовал экранчег? лежит без дела и без опознавательных знаков, нигде не могу найти инфу на него. помогите
шлейф очень короткий, на нем как и на экране ничего не написано.
з.ы. хотя.., сзади экрана есть несколько цифр, но не думаю что они что-то значят, кроме как номер какой-н партии..., а сам экран вот:
- x-files
- Грызет канифоль
вот зачем лепить большие картинки еще и в плохом качестве
[i][size=85]Не учите меня жить, лучше помогите материально...[/size][/i]
