Предотвращение дребезга
Закрыто
Сообщение kras »
Пацаны, нубский вопрос, конечно, но я читаю литературу, просто пока не могу сообразить. Может подскажите хоть, где это есть? Суть в том, что параллельно к моей теме о ручном программировании надо бы сделать генератор ТИ и просто сигнала, чтобы при нажатии на одну кнопку на первый выход поступала 1, а при нажатии на другую - на второй. Пока я так понял: мутишь такты и в каждый такт либо подаешь на канал данных сигнал, либо нет. Ну то есть скорость не важна (PIC), жмешь на данные 1, а затем прогоняешь такт (фронт нужен?) Хотелось бы сегодня прошить девайс- генератор до 5 часов (ограничение в связи с тем, что в это время могу воспользоваться программатором у знакомого), так что хэлп. Я пока соображаю только, как собрать программу, единожды проверяющую входной регистр. Но тогда будет дребезг. Может я в корне хочу использовать неправильный метод, кстати, и есть что-нибудь проще? Ну, вроде бы, дребезг надо устранить, если он будет в тактах, то я подам лишний символ. Вот начальный код, от которого я исхожу:
LIST        P=PIC16F84A
            __CONFIG    H'3FF2'
STATUS      EQU         H'0003'
TRISA       EQU         H'0005'
PORTA       EQU         H'0005'
TRISB       EQU         H'0006'
PORTB       EQU         H'0006'
            org         0           ; начало программы
; подготовительные моменты
            bsf         STATUS,5    ; переход в Банк 1
            movlw       b'00011111'
            movwf       TRISA
            clrf        TRISB
            bcf         STATUS,5    ; переход назад в Банк 0
            clrf        PORTB       ; очистка порта
; отслеживание нажатия кнопки
m1			clrf        PORTB
m2          btfsc       PORTA,1     ; проверка ножки RA1
            goto		ma
            goto        m4          ; нету одного сигнала, проверяем второй
ma          movlw       b'10000000'
            movwf       PORTB
m3          btfsc       PORTA,2
            goto		mb
            goto        m2			; нету второго сигнала - к началу без стирания
mb          movlw       b'11000000' ; если 2 сигнала
            movwf       PORTB
            goto m2
m4			btfsc       PORTA,2
			goto        mc
            goto		m1			; вообще ничего не было
mc			movlw       b'01000000' ; нету первого сигнала, но есть второй, нужно включить только второй
            movwf       PORTB
            goto m2
            end                     ; конец программы
Подскажите про оптимизацию и как убрать дребезг. Блин, только условие при друх ногах не доделал, но сейчас нет времени.
На практике можно не успеть сделать того, что можно хорошо обосновать в теории. Но без практики теория может отдаляться от нее, и когда они встретятся снова - не узнает даже неприкосновенное шампанское профессора в лаборатории. Моя практика: robofeya.ru
Сообщение pyzhman »
ТИ выполняются инверсией порта через определенные промежутки времени. Эти временные промежутки можно задать либо программной задержкой (nop'ы), либо использованием таймера. От дребезга уходят опросом порта, к которому присоединена кнопка, через порядка нескольких десятков мсек. Если два последовательных опроса дали один и тот же результат, то принимается решение о нажатии/отпускании кнопки. Дребезг т.о. устраняется, при этом очень удобно вылавливать момент именно нажатия/отпускания, что иногда очень нужно.
мутишь такты
Их не мутишь, а сепарируешь, если можно так выразиться! Простите, не сдержался.
Docendo discimus
Сообщение kras »
Не знаю, как в моем случае это поможет, даже на низкой тактовой частоте будет неудобно все время следить по секундомеру, как долго я подаю на вход данных 0 или 1.
Сообщение pyzhman »
kras писал(а):как в моем случае это поможет
Что-то я не понимаю, вы чего хотите-то?
Docendo discimus
Сообщение kras »
Вот вариант для программирования, но устранение дребезка мне кажется совсем не оптимальным. Ну можно еще проверки добавить, но все же. Говорите, не стесняйтесь, что можно проще сделать. А то как-то перегружаем мы МК, нельзя так относиться к нашему товарищу-микросхеме!:)
LIST        P=PIC16F84A
            __CONFIG    H'3FF2'
STATUS      EQU         H'0003'
TRISA       EQU         H'0005'
PORTA       EQU         H'0005'
TRISB       EQU         H'0006'
PORTB       EQU         H'0006'
            movlw       b'00011111'
            movwf       TRISA
            clrf        TRISB
m1			clrf        PORTB
            goto		ma
ma          btfsc       PORTA,1     ; борьба с дребезгом
            goto        ma1
			goto		m4
ma1         movlw       b'10000000'
            movwf       PORTB
m3          btfsc       PORTA,2
            goto		mb
mb          btfsc       PORTA,2
            goto		mb1
            goto        m2
mb1			movlw       b'11000000' ; если 2 сигнала
            movwf       PORTB
            btfsc       PORTA,1
            goto		m1a
			goto        m2
m1a			btfsc       PORTA,2
			goto		mb          ; не очень оптимизировано, но если сигнал не пропал, остается в миницикле
            goto m2
m4			btfsc       PORTA,2
			goto        mc
mc			btfsc       PORTA,2
            goto		mc1
            goto        m1
mc1			movlw       b'01000000' ; нету первого сигнала, но есть второй, нужно включить только второй
            movwf       PORTB
            goto m2
Хочу программировать так. Выделим два канала: данных и тактовых импульсов. Каждый символ из бинарника нужно передавать за 1 такт. У меня ручной ввод, хочу именно жать на кнопку. Следовательно, если в начале кода стоит, например, "010", то можно сделать так: жму кнопку такта и отпускаю, кнопку данных не трогаю, тогда с выхода моего устройства для программирования выйдет один такт и в мк поступит "0". Теперь зажал единицу на входе данных и снова делаю такт (нажал и отпустил кнопку такта). Последний ноль - еще раз жму такт и отпускаю. 3 символа передал. Вот так хочу, вроде же все правильно логически?
Сообщение urry »
ну ... вот статья тестера, почитайте вместо Карабельникова, потому что код - ...
http://www.pic24.ru/doku.php/osa/articl ... formatting
Я бы как-то так сделал, код не проверял, разбирайся
        list p=16f84
        include <p16f84.inc>
        __CONFIG (_HS_OSC  & _WDT_OFF & _CP_OFF)
        radix dec
        ERRORLEVEL -302
F_OSC           equ     .4000000        ; Тактовая частота (Гц)
;       Параметры TMR0
;входная частота на таймер
TMR0_FREQ     equ     F_OSC/256	; тактовая на 4 и пределитель на 64
TMR0_PRS_CONST  equ     0x05	;  пределитель на 64
TMR0_FREQ_OUT     equ    .100 	; 10 mc 100 Hrz
TMR0_CONST      equ     TMR0_FREQ/TMR0_FREQ_OUT
; Проверка, что получили константу, соответствующую разрядности TMR8 (не более 8 бит)
#if TMR0_CONST >= 256
error Неправильно выбрана константа TMR0_PRS_CONTS! Следует увеличить ее значение!
#endif
TMR0_REAL equ 256 - TMR0_CONST
#define BUTTON_DATA 0  ;ножка порт а, 0
#define BUTTON_CLOCK 1 ;ножка порт а, 1
#define TEST_BUTTON_CLOCK btfsc PORTA,BUTTON_CLOCK
#define OUT 0 ;ножка порт b, 0 выход
#define OUT_1 bsf PORTB,OUT
#define OUT_0 bcf PORTB,OUT
        CBLOCK  0x0C
    cData
        ENDC
       org 0
       goto start
start:
	call Initial
main:
	TEST_BUTTON_CLOCK
	goto main
	call Delay10Ms
	TEST_BUTTON_CLOCK
	goto main       ;  игнорируем дребезг
reply:
	movf PORTA,w  ;нажата по-взрослому клок, анализ данных
	andlw (1<<BUTTON_DATA)
	movwf cData
	call Delay10Ms
	movf PORTA,w
;сравниваем с предыдущим значением
	xorwf cData,w
	btfss STATUS,Z ; если значения равны
	goto reply ; повторять, пока не сравняются
	btfss cData,BUTTON_DATA
	goto OutInvers
	OUT_1
free:
	movf PORTA,w; ждем отпускания клавиши клок
	andlw (1<<BUTTON_CLOCK)
	btfsc STATUS,Z ;
	goto free    ; повторять, пока не отпустит
	call Delay10Ms
	movf PORTA,w; повтор для уверенности
	btfsc STATUS,Z ;
	goto free    ; назад
	goto main
OutInvers:
	OUT_0
	goto free
Delay10Ms:
 	banksel TMR0
	movlw TMR0_REAL
	movwf TMR0
 	bcf INTCON, T0IF
LoopDelay
 	btfss   INTCON, T0IF
 	goto LoopDelay
 	return
Initial:
	banksel TRISA
	movlw 0xff
	movwf TRISA
	banksel OPTION_REG
	movlw TMR0_PRS_CONST
	movwf OPTION_REG
	movlw 0
	movwf TRISB
	banksel PORTB
	movwf PORTB
	return
 	end
Сообщение kras »
Там есть раздел "Неименованные константы", в котором пишут, что прямая адресация является дурным тоном и нужно использовать косвенную:) Ну а в общем да, оформленный по традициям код поудобнее читать. Прочитал вместо Корабельникова.
Сообщение testerplus »
kras писал(а):Там есть раздел "Неименованные константы", в котором пишут, что прямая адресация является дурным тоном и нужно использовать косвенную:)
Это где такое написано? Там дурным тоном названо "использование неименованных констант в оперативной части кода". К адресации не имеет отношения (и уж тем более там нет ничего о подмене прямой адресации косвенной)
Сообщение kras »
В любом случае при косвенной адресации в квадратные скобки заключается регистр, а при прямой - цифра. Там не написано, но логически предполагается идея об оформлении косвенной адресации. Иначе как-то странно, что при адресации переменную можно не инициализировать, а при других операциях она вдруг оказалась такой важной.
Сообщение Мурик »
kras писал(а):Суть в том, что параллельно к моей теме о ручном программировании надо бы сделать генератор ТИ и просто сигнала, чтобы при нажатии на одну кнопку на первый выход поступала 1, а при нажатии на другую - на второй. Пока я так понял: мутишь такты и в каждый такт либо подаешь на канал данных сигнал, либо нет.
А не лучше ли в таком случае, программирование микроконтроллера возложить на другой микроконтроллер?
А прошивка будет во внешней памяти, например, типа 24Cxx.
Заливать ее можно с помощью компа, через COM порт, подключившись к микроконтроллеру-программатору.
Это будет куда быстрее и надежнее, чем ручное программирование!
kras писал(а):В любом случае при косвенной адресации в квадратные скобки заключается регистр, а при прямой - цифра.
Что?? В тексте MPASM_formatting.pdf ни слова о квадратных скобках.
Я автор этого текста, и ничего такого там логически не предполагается.
Формулируйте четче. Ничего не понял в этом предложении.
Закрыто
