Катушка Тесла
РЛС
- Это не хвост, это антенна
Re: Катушка Тесла
Кпе не взорвется
, ты видел какие там пластины!!!!, просто для такой емкости и напряжения нужен кап размером с тумбочку
Re: Катушка Тесла
По моему бред какой то самому делать кондюк переменный на напряжение несколько киловольт!
Re: Катушка Тесла
Мда, резонанса нет вообще, кисточка около пары сантиметров, что за бред: первичка 1800 витков, труба диаметр 5см провод 0,25, вторичка 40 витков провод 1,5 , диаметр трубы 11 см, ОС - провод 0,8, 20 витков, кап в контуре КВИ-3 1000пф, кто подскажет по настройке резонанса?
Последний раз редактировалось Dr_virus Ср апр 27, 2011 22:17:18, всего редактировалось 1 раз.
РЛС
Re: Катушка Тесла
Попробуй написать в личку гауссу чтобы он отослал тебе свою прогу по расчетам тесел
Re: Катушка Тесла
При поднимании вверх трубы с первичкой и ОС отностильно вторички, длина стримера выросла очень существенно, где то около 20 см!
Re: Катушка Тесла
может наоборот???Dr_virus писал(а):Мда, резонанса нет вообще, кисточка около пары сантиметров, что за бред: первичка 1800 витков, труба диаметр 5см провод 0,25, вторичка 40 витков провод 1,5 , диаметр трубы 11 см, ОС - провод 0,8, 20 витков, кап в контуре КВИ-3 1000пф, кто подскажет по настройке резонанса?
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Re: Катушка Тесла
Ну конечно же наоборот, извиняюсь))))))))
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
Re: Катушка Тесла
привет всем! хочу сделать теслу на моте но появилась проблемка я нашел эту схему
но появилась проблема не могу достать такой мошный резюк есть ли еше какие схемы на моте или подскажите как можно самому сделать такой резистор или где такие вообше стоят ?
но появилась проблема не могу достать такой мошный резюк есть ли еше какие схемы на моте или подскажите как можно самому сделать такой резистор или где такие вообше стоят ?- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
Re: Катушка Тесла
Только у МОТ не 6,3 кВ, а 2,4 кВ. Этого мало, надо делать на 2х МОТ.
Re: Катушка Тесла
я один еле достал днем с огнем не сышеш
а видео видел и на одном моте не слабо получается стримеры по 15 см мне хватит ))) вот проблемка тока в резюке
Re: Катушка Тесла
С одним МОТом и на ГУшке можно получить шикарные разряды под 50 см! Резюк на 100 вт вроде не проблемма, ищите ПЭВ-100 или ПЭВР (регулируемый), ну или соединять последовательно несколько штук более маломощных!
- SeregaT
Re: Катушка Тесла
Это совсем другая схема. Причём тут ГУшка?Dr_virus писал(а):С одним МОТом и на ГУшке
Тогда надо удвоитель ставить, а по этой схеме не проканает 1 МОТ (повторюсь, он не 6,3 киловольта выдаёт, а примерно 2,4)sator писал(а):а видео видел и на одном моте не слабо получается стримеры
Re: Катушка Тесла
Вообще если уж сильно прижмет, давай куплю тебе резюк и вышлю по почте. А у меня такая проблемма, скажите мне, как соединять провод который идет на терминал от вторички, у меня он приматан и припаян к болту к резьбе, шляпкой вверх, проблемма же в том, что разряды бьют не только из шляпки болта, но и из места присоединения конца медной проволоки к нему, при этом они прожигают крышку в которую вставлен болт!
Re: Катушка Тесла
Да вижу схема другая, тогда удвоитель конечно!SeregaT писал(а):Это совсем другая схема. Причём тут ГУшка?Dr_virus писал(а):С одним МОТом и на ГУшкеТогда надо удвоитель ставить, а по этой схеме не проканает 1 МОТ (повторюсь, он не 6,3 киловольта выдаёт, а примерно 2,4)sator писал(а):а видео видел и на одном моте не слабо получается стримеры
Re: Катушка Тесла
зачем удвоитель ? видел эту схему в работе очень даже не плохо)
Dr_virus а скока такой резюк стоит?
Re: Катушка Тесла
Ябрал ПЭВР 100 560 ом за 107 рублей!
Re: Катушка Тесла
а можно ли сделать катушку теслы вот так-
- (36.83 КБ) 482 скачивания
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
Re: Катушка Тесла
эээ...Может я тупой или чего не так понимаю...Но мне кажется что первичная обмотка должна включатся в коллекторную цепь.
