ATtyni 2313 , MikroPascal. и семисегментный индикатор -??
Закрыто
Сообщение MrNEO »
Помогите с MikroPascal. ATtyni 2313 ...
Не подскажите есть ли какие библиотеки или функции готовые в паскале для семисегментного индикатора ?
и зачем в нем вообще нужна подпрога Seven Segment Editor..
Я никак не пойму как пользоваться ей (0x80, 0x00, 0x79 и т.д.)..
с семисегментным индикатором - с общим анодом...
возмож но ли это :roll:
:roll:
может кто видел исходники где нить ... :shock: :shock:
Сообщение MrNEO »
Видимо это невозможно что ли ....
Сообщение Alex Medvedev »
Да ни каких там функций и готовых библиотек не надо! Просто тупо выводишь в порт то что должно гореть на индикаторе и все. Seven Segment Editor это прога которая подсказывает что нужно записать в порт чтоб получить созданый тобой символ в это проге. Давай начнем по порядку. Сколько разрядов у твоего индикатора и что ты хочешь получить в итоге ?
Сообщение MrNEO »
а что тупо
PortB.1:=1 или 0 не катит разве.. ?
Короче вот тебе. Не поленился
program led;
const Digits:array[10] of byte =(0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90);
var i:byte;
begin
  DDRB:=0xFF;
  i:=0;
  While(true) do
    begin
       PORTB:=Digits[i];
       inc(i);
       if i=10 then i:=0;
       delay_ms(400);
    end;
end.
(15.47 КБ) 619 скачиваний
Сообщение MrNEO »
уаааааууууууу !!! спасибо огромное --- просто спас ... ))))
Сообщение MrNEO »
а не подскажите как использовать ByteToStr ?
(znak:=142;)
procedure ZN(znak,sec:byte;);
var symb,led:array[3] of char;
Begin
ByteToStr(znak, symb);
правильно ?
а возвращает
symb[1] = 0
symb[2] = 0
symb[3] = 0
Всё правильно. у меня кстати нормально работает
(134.69 КБ) 580 скачиваний
Сообщение MrNEO »
че за глюк ...
не скинешь этот проект ?
Да скину конечно
Udali_menya.zip
(19.84 КБ) 187 скачиваний
Сообщение MrNEO »
Спасибо
Сообщение MrNEO »
а у меня во что показало ... (
(61 КБ) 567 скачиваний
Сообщение MrNEO »
толи винда ... толи pascal тупит... скорее всего первое ...
Так у тебя программа еще до строчки ByteToStr не дошла. F8 нажми пару раз в режиме отладки.
Сообщение MrNEO »
:oops: :oops: ой да ...
все в шоколаде ...
сработало ... сейчас дальше копать буду ...
Сообщение MrNEO »
Увеличил размер массива и в итоге получил что -
вот косяк
(6.92 КБ) 556 скачиваний
Какой смысл увеличивать размер массива? Функция ByteToStr преобразует байт в строку. В одном байте можно хранить числа от 0 до 255. Это значит что максимальная длинна строки будет три символа.
Сообщение MrNEO »
я в том смысле, что в первые три - записались ' апостроф или кавычки - вообщем пустота...
А что там должно быть? Я считаю что эта функция рассчитана на то что в нее будет передаваться строка из трёх символов. Отсюда такие непонятные вещи. Хотя наверное это просто паскаль так строки хранит.
Сообщение MrNEO »
так там было 3-х значное число...
(10.6 КБ) 534 скачивания
Закрыто
