Гамма_3
sdram85
Re: Гамма_3
Сообщение sdram85 »
UH9YAA писал(а):Провел эксперимент, подключал счетчики по одному.
СБМ-20 т.40секунд, средний фон 16мкр, разброс довольно большой, где-то до 26-28 аж набирал.
СТС-5 т.40-42секунд(разницы почти никакой), средний фон 14мкр, разброс поменьше, чем у СБМки, может до 23мкр максимум, редко большие значения насчитывает.
Блин, даже не знаю как быть, забить чтоли, похоже все-таки счетчики не полностью взаимозаменяемы.
по паспорту у СТС-5 рекомендуемое рабочее напряжение 440 В, у СБМки 400 В, может из-за этого разница.
Както похоже на то что для сбмки напруги многовато. Мой совет R1 100-120k если стандартное кол-во витков 300/5/2.
А при 90кОм будет гдето 470-480в
UH9YAA
Re: Гамма_3
Сообщение UH9YAA »
в мультике батарейка подсела, 100кОм я впаял, а не 90... попробую увеличить еще сопротивление
R9YAG
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
По примерным подсчетам и получасовому наблюдению за мультиметром, средний потребляемый ток в дежурном режиме при ЕРФ, у меня составил 400 мкА (с учетом подкачки и пр.)
Этого при моем Li-Ion АКБ 2200 ма/ч, должно хватать более чем на 5 месяцев постоянного мониторинга. Да конечно не терра-п, но уже очень и очень близко!
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
Где гарантии, что счетчики не начали разгерметизацию. Когда это начинает происходить , газ уходит, повторный импульс иже не гасится, вот и начинается повтор разряда . Попробуй убавить анодное напряжение. Возможно анодное большое.
Последний раз редактировалось ua9kbt Ср май 04, 2011 16:48:10, всего редактировалось 2 раза.
UA3ZAA ex.UA9KBT
sdram85
Re: Гамма_3
Сообщение sdram85 »
shodan писал(а):По примерным подсчетам и получасовому наблюдению за мультиметром, средний потребляемый ток в дежурном режиме при ЕРФ, у меня составил 400 мкА (с учетом подкачки и пр.)
Это еще не все - Начинается битва за микроамперы :)) Еще БГ остался..... теоретически может потреблять ~50мка
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
Вот держу паспорт от СТС5, номерной, с счетчиком шел. Написано, напряж. начала счета-280-330 вольт, положенное рабочие напр. 360-440 вольт. Паспорт от 9 ноября 1956 года
А вот еще - Наибольшая паразитная емкость, допустимая во входной цепи счетно-измерительного устр -- 10пФ
Наибольший натуральный фон-- 27 имп. в мин.
UA3ZAA ex.UA9KBT
belyay
Re: Гамма_3
Сообщение belyay »
А какое же потребление у Терры-п? :shock:
UH9YAA
Re: Гамма_3
Сообщение UH9YAA »
Вообщем, достал свой первый старый СТС-5, я думал он дохлый (т.к. на БГ с диодом нормально не работал). Поставил его, намеряет средний фон за 40с. 14мкр\час, ведет себя похоже на второй мой СТС-5, разброс не большой, максимум где-то до 19мк\р(у второго вроде немнооожко больше было). Пока оставлю так, потестирую несколько дней, схожу померю дедушку Ленина на площади (80мк\р).
Похоже реально анодное для СБМки большое.
R9YAG
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
Тут в своих завалах нашел схемку БГ. Прям как в фотике.
(25.25 КБ) 650 скачиваний
UA3ZAA ex.UA9KBT
Nusik1975
Re: Гамма_3
Сообщение Nusik1975 »
Прочел последние 5 страниц форума и так и не понял-диод оставлять в схеме или выпаять? Есть подозрение, что у меня маловато анодное, считает всего 8 мкР фона. Хотя рядом лежит ДП-5, на нем фон около 14 мкР. Посоветуйте, как анодное поднять. R1-39 кОм, подстроечника нет, С1-4,7 мкФ, КТ3117.
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
Вот еще нашел ДКГ-РМ1610
А как дп5 показывает 14. у него же шкала с 50.??
(146.6 КБ) 428 скачиваний
(114.63 КБ) 316 скачиваний
UA3ZAA ex.UA9KBT
Nusik1975
Re: Гамма_3
ua9kbt писал(а):Вот еще нашел ДКГ-РМ1610
Я ориентируюсь по щелчкам и секундомеру.
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
Ту как и предполагалось, что без спец вольтметра тяжело будет настроить 400 вольт.
Можно попробовать последовательно мультику поставить резик на 100мОм и потом показания умножить на 10.
UA3ZAA ex.UA9KBT
sdram85
Re: Гамма_3
Сообщение sdram85 »
Nusik1975 писал(а):Прочел последние 5 страниц форума и так и не понял-диод оставлять в схеме или выпаять? Есть подозрение, что у меня маловато анодное, считает всего 8 мкР фона. Хотя рядом лежит ДП-5, на нем фон около 14 мкР. Посоветуйте, как анодное поднять. R1-39 кОм, подстроечника нет, С1-4,7 мкФ, КТ3117.
Я точно могу сказать только одно если кол-во витков 300/5/2. то выпаивать диод и С1-0.1мкф, R1-100-120k при иной намотке транса придется мерить. а вот в этом и проблема.
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
Положил дозик на солнышко, очень частенько в течение дня, были выбросы до 28мкР.
UA3ZAA ex.UA9KBT
lsvjy
Re: Гамма_3
Сообщение lsvjy »
Живлення 2 елементи типорозміру ААА
Час безперервної роботи від нових елементів живлення 6 000 години
только вот на каких елементах это мерялось, небойсь на китайских батарейках? :))
shodan, у тебя получается 5500 часов почти догнал!
sdram85
Re: Гамма_3
Сообщение sdram85 »
Вопрос к форумчанам. Есть данные о тестировании терминала с новыми прошивками ????
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
Так что скажите по поводу контроля высокого напряжения? download/file.php?id=65876
UA3ZAA ex.UA9KBT
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
Попробуй убрать один резик на 15 мОм , а датчики запараллелить
UA3ZAA ex.UA9KBT
sdram85
Re: Гамма_3
Сообщение sdram85 »
ua9kbt писал(а):Так что скажите по поводу контроля высокого напряжения? download/file.php?id=65876
такой метод кстати можно применить вместо тестера чтоб точно выйти на 450в (цепочку стабилитронов на выход умножителя а вместо бг(в этой схеме) светодиод. и крутить R1 пока не не наступит момент потухания/зажигания светодиода) Если надо могу схемку накидать
Последний раз редактировалось sdram85 Ср май 04, 2011 19:34:33, всего редактировалось 1 раз.
