Гамма_3
Сериг
Re: Гамма_3
Сообщение Сериг »
не у кого пдф-ки на сбм20 нет?
katzer
Re: Гамма_3
Сообщение katzer »
Сериг писал(а):не у кого пдф-ки на сбм20 нет?
http://www.istok2.com/data/3019/
UH9YAA
Re: Гамма_3
Сообщение UH9YAA »
Блин, доигрался =(
Решил померить экран ЭЛТ телевизора (развееть миф излучает радиацию аль нет), поднес довольно близко, статика(или что там) от кинескопа проскачила на корпус или счетчики или хрен знает что, в итоге борода. Экран ничего не отображал, выкрутил контраст посильнее, появилось изображение, но глюками - то полоски, то квадратики, то еще что. Пробовал перепрошить проц, не помогло(дозик при этом нормально функционировал, считал и пикал), в итоге подключил лишь контраст и питалово на экран, верхняя строка инициализации нормально гарит. Теперь вопрос, что скорее всего вылетело? Один из портов атмеги? Или же дисп, когда контроллер сгарает в диспе, то он вроде тупо пол экрана не показывает.
R9YAG
sdram85
Re: Гамма_3
Сообщение sdram85 »
UH9YAA писал(а):Блин, доигрался =(
Обидно. Жалко. Так экранчики и дохнут. выбивается один из его дешифраторов.
UH9YAA
Re: Гамма_3
Сообщение UH9YAA »
Да, досадно очень, только все настроил в корпус обратно собрал...
Если кто знает где купить почтой по РФ WH1602D-YYE по разумной цене, прошу отписать в ЛС.
R9YAG
katzer
Re: Гамма_3
Сообщение katzer »
По поводу индикатора заряда батареи, может в меню сделать выбор типа элемента питания, например Alkaline / Ni-MH / Li-Ion
Сериг
Re: Гамма_3
Сообщение Сериг »
благодарвствую!еще вопрос что с счетчиком случается кода радиация??хочу сам дозик собрать...
katzer
Re: Гамма_3
Сообщение katzer »
http://www.youtube.com/watch?v=Tsw2S633s_w :))
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
UH9YAA писал(а):Да, досадно очень, только все настроил в корпус обратно собрал...
посмотри на екits они по почте высылают.
UA3ZAA ex.UA9KBT
sdram85
Re: Гамма_3
Сообщение sdram85 »
UH9YAA писал(а):Один из портов атмеги? Или же дисп, когда контроллер сгарает в диспе, то он вроде тупо пол экрана не показывает.
Если есть мега то можно попробовать подкинуть живую мегу. но шансов немного. эти дисплеи очень капризные в этом плане. кстати замечались приколы после выходок со статикой - отлежится с полчаса и как нивчемнебывало продолжает работать дальше.
UH9YAA
Re: Гамма_3
Сообщение UH9YAA »
завтра попробую лучше подключить к платформе на atmega8(arduino) и вывести текст на него. Лучше уж дисплей, чем ни дай Бог мегу tqfp без фена перепаивать...
ua9kbt, на екитс что-то дорого, я элитане брал за 180р, но доставка там 200р.
R9YAG
sdram85
Re: Гамма_3
Сообщение sdram85 »
Мегу без фена - запросто, паяльником греешь ножку и иголочкой поднимаешь. и так 3 стороны а на четвертую - большую каплю припоя и на все ноги чтоб грелось разом пинцетом вся эта бадяга убирается остатки припоя с меги убираются и ноги варавниваются. больше 3х раз так не снимать - начинают ломаться.
P.S. Ятак дома перепаиваю если на работу где есть термовоздушка перется неохота...
Nusik1975
Re: Гамма_3
Сообщение Nusik1975 »
sdram85 писал(а):Я точно могу сказать только одно если кол-во витков 300/5/2. то выпаивать диод и С1-0.1мкф, R1-100-120k при иной намотке транса придется мерить. а вот в этом и проблема.
Буду пробовать.
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
Без вольтметра проблема, только пробовать плато вспоймать. Поднимать напряжение пока в разнос не пойдет счетчик, потом опускать напряжение и смотреть, когда импульсы терять начнет. Потом брать примерно среднее значение, можно чуть выше. Надо со стабилитронами подумать, можно попробовать сделать.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Nusik1975
Re: Гамма_3
Отпаял диод. Набрал батарею конденсаторов. Получилось 4,5 мкФ. Замеряю мультиметром. Напряжение 320 вольт. При замере медленно садится, так что успеваю измерить. Заряжается все это дело около минуты. :))
Nusik1975
Re: Гамма_3
shodan, на 21 прошивке как-то странно начала ЗПешка квакать. При регистрации частицы звук отрабатывается, а потом как будто стальной шарик бросают на стальную плиту, он отскакивает, и появляется специфический звук. Может, только у меня так?
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
Nusik1975 писал(а):shodan, на 21 прошивке как-то странно начала ЗПешка квакать. При регистрации частицы звук отрабатывается, а потом как будто стальной шарик бросают на стальную плиту, он отскакивает, и появляется специфический звук. Может, только у меня так?
Ничего подобного не заметил.
К томуже прошивка может повлиять, только на длительность сигнала и не более того.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
sdram85
Re: Гамма_3
Сообщение sdram85 »
Кстати только что тоже доигрался - кондер облапал случаянно, долбануло током и дозик здох. индикатор ничего не кажет хотя пикает и кнопки отрабатывает... вынесло HEF4011. после замены ожил.
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
sdram85 писал(а):Кстати только что тоже доигрался - кондер облапал случаянно, долбануло током и дозик здох. индикатор ничего не кажет хотя пикает и кнопки отрабатывает... вынесло HEF4011. после замены ожил.
Да HEF4011 очень хрупкая вещь, одна умерла при пайке, одна по непонятным причинам сдохла при очередном эксперементе.
Теперь у меня их запас, хотя надеюсь больше не придется менять.
Вот бы найти ла3 в соике да и запаять ее туда, вот она наверно дольше жила бы.
sdram85
Re: Гамма_3
Сообщение sdram85 »
Ничего удивительного она КМОП статики как огня боится
P.S. Убежал на работу продолжать издевательства с дозиком.....
