там стояло 5 usMoskatov писал(а):В клетке 5 мкс. Если период 3,7 клетки, то частота: f = 1 / (0,000 005 * 3,7) = 54 000 = 54 кГц.
сейчас осциллограф в неадеквате...
неа нету. все правильно 5 мкс. значит частота 54 кгцlexx_l писал(а):если неошибаюсь - там есть на ручке длительности еще одна крутилка (на той которая клацает есть неклачающая) - ее надо доупора до щелчка...
блин мозги с этим осциллографом .....lexx_l писал(а):Ну тогда проверяй полевики, монтаж и в бой...
вариант 1. если такое возможно из-за ферритового кольца не той магнитной пронинцаемости... (размер нужный но кольцо неопознанное)lexx_l писал(а):Чудес небывает - ищи ошибку
так я не могу поймать картинкуlexx_l писал(а):не парься если пропадает - это нормально...
А в описании схемы не написано про зазор и как его сделать?witia03 писал(а):вариант 1. если такое возможно из-за ферритового кольца не той магнитной пронинцаемости... (размер нужный но кольцо неопознанное)
http://zedd.hosts.aim.pp.ru/index.php?o ... afb8146f19WandererSc писал(а):А в описании схемы не написано про зазор и как его сделать?witia03 писал(а):вариант 1. если такое возможно из-за ферритового кольца не той магнитной пронинцаемости... (размер нужный но кольцо неопознанное)
не все ферриты проводят ток. дело не в этомwitia03 писал(а):как я понимаю без зазора сам феррит начинает работать как проводник только закороченый наглухо. соответственно отсюда и нагрев
тогда в чем же дело?WandererSc писал(а):не все ферриты проводят ток. дело не в этомwitia03 писал(а):как я понимаю без зазора сам феррит начинает работать как проводник только закороченый наглухо. соответственно отсюда и нагрев
нет. если вытащить микросхему то разумеется ничего не греетсяWandererSc писал(а):А если драйверы отключены от трансформатора(подключена одна обмотка) тоже греется?
а так там никого нетуWandererSc писал(а):я не о микросхеме, а о том что подключено после трансформатора
нет. я их сам наждачкой закруглялWandererSc писал(а):скорее всего кольцо не из того материала
Оно случайно не с закруглёнными с производства краями?
