пожарная сигнализация дл жилого дома с жсм связью
PUSHOK22
Сообщение PUSHOK22 »
доброго времени суток!!! Пришла в голову такая мысля:сделать для своего дома сигнализацию оповещения о пожаре. Требование-контролировать состояние датчиков, выводить предупреждение на сирену и как бонус, по возможности, используя старый мобильник сделать вызов по номеру. Промышленность предлагает блоки управления пожарная сигнализация плюс охрана. Но скромные доходы пока не позволяют купить себе похожей системы, а вот порукоделить можно было бы. Предварительно планирую использовать датчики герконного типа (такие есть в большинстве организаций советской постройки). Средняя длина контрольного кабеля от датчика-5 метров. Вот такая не хитрая затея. Пожалуйста поделитесь мнением или схемой. По запросу, поисковик ничего подобного на форумах не выдал. Спасибо всем откликнувшимся!!!
[color=#0000FF] Кто спрашивает, тот не блудит [/color]
nibiluk
Re: пожарная сигнализация дл жилого дома с жсм связью
Сообщение nibiluk »
Герконы не пойдут, им магнит нужен а не тепло. Нужно что-то оптическое, или легкоплавкое.
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
PUSHOK22
nibiluk писал(а):Герконы не пойдут, им магнит нужен а не тепло. Нужно что-то оптическое, или легкоплавкое.
Поясняю-это специальные пожарные датчики. Прикрепляются к потолку. Похожы скорее на баскетбольную корзинку :)) Внутри геркон с кольцевым магнитом. Магнит приклеен в центре на легкоплавный клей. При повышении температуры (значения не знаю) клей плавится и магнит падает, тем самым геркон срабатывает.
pleshkov
Сообщение pleshkov »
PUSHOK22 писал(а):Предварительно планирую использовать датчики герконного типа (такие есть в большинстве организаций советской постройки).
Выкидывайте эту идею из головы. Температура сработки таких датчиков порядка 60-70 градусов. К этому времени, когда они сработают - выгорит все что можно.
Занимался монтажом сигнализаций и проектированием. По возможности - ставьте дымовые ДИП 3СУ (ИП-212-3СУ) или аналог. Соответственно сводите шлейфы к контроллеру, и проверяете состояние шлейфа. Так работает большинство приборов.
PUSHOK22
Спасибо за умную мысль. На такое тоже засмаривался. А вот по контроллеру как раз и суть вопроса. Точнее его схемном решении.
PUSHOK22
ДИП 3СУ (ИП-212-3СУ) - это на сколько я понял все в одном:датчик плюс сирена?
pleshkov
Смотрите схему подключения ДИПов и вопросы сами отпадут. Вам надо контролировать состояние шлейфа. Либо он замкнут (и на конце стоит шунтирующее сопротивление 4к7), либо он разомкнут. Отследить состояние, а потом уже по протоколу обмена с GSM модулем набрать определенный номер и выдать сообщение.
нет. это просто датчик.
http://www.tinko.ru/index.php?action=ge ... d_prd=5012
смотрите схемы подключения и паспорт на устройство. там все понятно расписано.
PUSHOK22
pleshkov писал(а):Занимался монтажом сигнализаций и проектированием.
а можно узнать примерную цену промышленого комплекта для жилого дома:5 комнат, общая площадь - 60кв.м.?
pleshkov
мы ставили ИП 212-4 СБ.. http://www.tinko.ru/index.php?id_page=1 ... d_prd=5063
но они подключаются по 4-х проводной схеме. 2 провода питание на датчик, 2 провода шлейф.
Питание 12 В, 100 мкА, контакты нормально замкнутые. соотвтвенно при сработке датчика - контакты разрываются. это можно уже отследить.
а считайте сами :) 2 датчика в шлейфе на комнату обычно. (в зависимости конечно от площади). выходит 10 датчиков по 350 руб. штука. итого 3500. + к этому оконечный прибор цена которого варьируется в зависимости от задач. есть и за 4000, а есть и за 30000 ....
pleshkov
ВЭРС-ПК 8П-02 ТРИО (http://www.tinko.ru/index.php?id_page=1 ... prd=211768) стоит 6900 руб. Контролирует 8 шлейфов. Шлейфы могут использоваться как для пожарных датчиков, так и для охранных. Так что получается чуть больше 10000 за оборудование. + кабель и монтаж.
PUSHOK22
pleshkov писал(а):мы ставили ИП 212-4 СБ.. http://www.tinko.ru/index.php?id_page=1 ... d_prd=5063
какие функции может выполнить самый обычный оконечный прибор?
PUSHOK22
да уж... По чуть чуть, а оконечная цена не такая уж и сказочная :shock:
pleshkov
PUSHOK22 писал(а):какие функции может выполнить самый обычный оконечный прибор?
в принципе любой оконечный прибор имеет индикацию сработавшего шлейфа, и выход контактов реле (НЗ и НР), которые управляют сиреной, системой оповещения, выдают сигнал на ПЦН (пульт централизованного наблюдения)
PUSHOK22
В принцыпе вот эта самая цена и сподвигла на создание темы...
Вывод таков, что датчики надо покупать. Но контроллер все таки надеюсь на схему!!!
Bullet
Сообщение Bullet »
Схема подключения шлейфа сигнализации к контроллеру (срисована с реального прибора). К клемам J1 и J2 подключается шлейф сигнализации, вывод shs к АЦП микроконтроллера. В зависимости от выбранного номинала оконечного резистроа програмно устанавливаешь пороги срабатывания и при изменении значения ацп за их пределами выдаешь тревогу.
(2.86 КБ) 525 скачиваний
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Сигнал-20П от Болида (который с кнопками) http://www.aktivsb.ru/prod-323.html чуть более 3 тысяч. Самому вряд-ли дешевле получится, да и надёжность в пожарке важна... Если уж так жаба душит то поищите с рук советские гробики типа РУБИН-3 или 6, ППК-2, Комар-Сигнал и тому подобный лом... Обычно при переоборудовании объектов их сразу на помойку тащили...может у кого завалялись.
Bullet
Сообщение Bullet »
Дмитрий М писал(а):Сигнал-20П от Болида
имхо незачем.
Если уж и брать готовое то тогда уж УО-4С исп.02. А к сигналу 20 придется еще мутить схему отправки смс, да и 20 шлейфов на 5 комнат многовато будет.
PUSHOK22
Вообщем, радиолюбительские руки пока что в это царство не дошли... :(
PUSHOK22
Дмитрий М писал(а):Если уж так жаба душит .
Не так чтобы очень. Щас дома занялся ремонтом. Сразу на весь комплект свободных денег не хватит. По чуть чуть собирать комплектацию-значит планировать, что в будущем опять потолки сверлить надо. Вот от сюда и мысли - сделать самому ну и по цене дешевле что бы.
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Не клей плавиться, а при большой температуре магнит теряет свои магнитные свойства.
Мысль умная и звучит не первый раз(то же самое и при охране), но.... пока прозвучит звонок, пока Вы или пожарники приедут, увидят очень печальное зрелище. И не дай Бог у Вас сердце слабое = придется и медицину просить Вас откачать.
Мораль такая: примите все меры, чтобы пожара НИКОГДА не возникало!
Но если очень хочеться: я могу Вас обеспечить сертифицироваными датчиками , которые мы монтируем в жилых зданиях(дымовые и температурные на 70 градусов). А как сделать прибор, регистрирующий срабатывание датчиков тоже могу обьяснить.. Если Вы умеете держать паяло в руках, то прибор можно и самому сделать.(не очень трудно).
А поболтать?
Вернуться в «Умные мысли»
