Помогите собрать Эмиттерный повторитель для АВТО.
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
MAXMAL
Re: Помогите собрать Эмиттерный повторитель для АВТО.
Сообщение MAXMAL »
Спасибо тебе Радио-Кот. Ты настоящий Радио-Кот . Все заработало после переделки на параллельно.
И вообще всем спасибо, огромное спасибо.
Есть ещё одна проблема и также нужна ваша помощь.
У меня сгорело реле насоса
Восстановить не возможно, пробовали.
Это реле запускается на 2 секунды когда ключ переводится во второе положение (Старт)
В этот момент бензонасос накачивает давление в систему. И после 2 секунд отключается.
После 3 положения ключа (Зажигание) реле снова начинает работать. Для её включения используется импульсы подаваемые от минуса катушки зажигания или блока управления без контактным зажиганием.
В реле насоса используется электромагнитная катушка как на 4 контактном реле. Также используется BC327-25, микросхема времени. Кучу сопротивления и один кондер. Более точную схему начерчу сегодня.
Прошу Вашей помощи.
А я ещё живой, я розовый и теплый.
radio-kot
Сообщение radio-kot »
Слава богу. Про реле пошукайте в google - их уж кто только не делал.
MAXMAL
Сообщение MAXMAL »
Как такое реле может называться
Вот нащол вот эту схему.
Описание:
Вот как-то так я это вижу.Диод D1 защитный.Резистор R2 подтягивает от наводок,чтоб Q1 не приоткрывался.
При появлении питания,запустится насос секунды на 4.Вместо R1 можно поставить подстроечник и им регулировать время работы насоса.В цепь затвора,последовательно наверное ещё резистор нужно.В зависимости от транзистора,если ещё 50К поставить,на затворе вольт 6 будет.С этим транзистором наверное 10К надо.На затворе 10 вольт будет.
Похожа на мою схему
Просмотрите и отпишитесь. будет работать или нет
radio-kot
резистор перед затвором достаточно от 100 Ом до 1 кОм.
Вам наверно такой схемы хватит
MAXMAL
Сообщение MAXMAL »
Получается, что при повороте ключа на старт, запускается бензонасос на 2 секунды и потом отключается, после поворота ключа на зажигания (запуск двигателя) он сново начинает работать до окончания работы ДВС.
Я прав
radio-kot
Просто работает некоторое время после подачи питания. А бензо реле работает некоторое время после пропадания импульсов с блока зажигания.
MAXMAL
Сообщение MAXMAL »
А при запущенном двигателе. бензонасос будет работать?
radio-kot
А прочитать ?
radio-kot писал(а):Просто работает некоторое время после подачи питания.
MAXMAL
Сообщение MAXMAL »
Это я понил, что работает некоторое время. Просто надеюсь он не отключаится во время работы двигателя.
radio-kot
На чем надежда жиждется ?
MAXMAL
Сообщение MAXMAL »
В роде все купил. Ща пробовать буду.
MAXMAL
Сообщение MAXMAL »
Затруднения с кондёром.
47 uF это пленочный
или 47 uF тоже самое что 470 mF
radio-kot
uF это микро фарад пойдет 47-220 мкФ - произведение R на C дает примерное время включения.
MAXMAL
Сообщение MAXMAL »
У меня есть 47 uF на 25 V и 100 uF на 25V и есть 220 uF на 16 V
radio-kot
100 uF на 25V
MAXMAL
Сообщение MAXMAL »
Собрал. Попробовал. и что-то мне не понятно.
Резистор я поставил 270 ом
Кондер 100 миф на 25 в
radio-kot
MAXMAL писал(а): Резистор я поставил 270 ом
Да замкнули бы напрямую.
Попробуйте почитать то что написано ДЛЯ ВАС !
MAXMAL
Сообщение MAXMAL »
Вот как я сделал
MAXMAL
Сообщение MAXMAL »
Под знаком ? что подключать.
1. Зажигание ( подача напряжния на стартер)
2 Простое подключение от бортовой сети.
3 Минусовой провод от катушки зажигания.
radio-kot
на моей картинке какой резистор нарисован ? А что ниже про время написано ?
Вернуться в «АвтоМотоВело»
