Помогите найти схему усилителя в автомобиль
Сообщение ChopIs »
Всем добрый день, я хочу собрать стерео усилитель в свою машину но не могу найти хорошей схемы, хочу мощность где то 2х100 или 4х50, помогите пожалуйста... может что то свое посоветуете насчет мощности, просто хочется что был качественный звук и громкий
skk
Сообщение skk »
ChopIs писал(а):Всем добрый день, я хочу собрать стерео усилитель в свою машину но не могу найти хорошей схемы, хочу мощность где то 2х100 или 4х50, помогите пожалуйста... может что то свое посоветуете насчет мощности, просто хочется что был качественный звук и громкий
на микрах столько только с 10% кни можно вытыщить. хотите качество делайте на транзисторах+ преобразователь напряжения.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Сообщение ГорынычЪ »
Может, конечно, я чего-то не понимаю, но зачем в машину акустика 2 х 100? :shock:
ИМХО, вот этого усилка вполне достаточно:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=46769
Хотите больше - пожалуйста:
1. TDA 8560 Q - 2 x 40W.
2. TDA 7560 - 4 x 45W.
3. Если и этого мало, то используйте мостовую схему. Например два TDA 7294, соединенных мостом, выдают порядка 200W.
[url=http://userbars.ru/][img]http://img217.imageshack.us/img217/3686/userbar7q.gif[/img][/url]
Сообщение AcousticManiac »
ГорынычЪ писал(а):Может, конечно, я чего-то не понимаю, но зачем в машину акустика 2 х 100? :shock:
Ну вы полегче с цифрами-то :wink: реальная неискаженная мощь первых двух камушков у первого 2*18вт. на 4 ома (2*25вт. на 2 ома), а у вторго 4*23вт. на 4 ома (4*40 на 2 ома) при питании 14,4в. Хрипы при мощах 2*40 и 4*45 никто слушать не будет :)) Автор, если хотите получить мощу 2*100 или 4*50, без преобразователя не обойтись. Есть, правда, TDA1562, которая дает реальных 45-50вт. но она дорогая, четыре микрухи могут влететь по цене бюджетного "заводского" автоусилителя.
skk
Сообщение skk »
+1000
Сообщение ChopIs »
С мощность я переборщил, ну а такой чтоб без преобразователя с хорошим стерео звуком можно найти? и чтоб не очень дорогой, я уже столько информации пересмотрел что уже не могу определится....
Сообщение ChopIs »
а из 2 или 4 TDA1552Q можно что то путевое собрать?
Сообщение ChopIs »
Хочется очень хорошего и чистого звука хотя бы 2х25 или 4х25 =) потерялся я в этих усилителях
ChopIs писал(а):а из 2 или 4 TDA1552Q можно что то путевое собрать?
да чего уж там путевого, у микрух серии ТДА155* чистый максимум дай Бог 2*15вт., дальше хрипы будут капец. Не бывает такого, чтоб качественный звук и мощь более 50вт (при приемлемых искажениях), и без преобразователя. А где пишут, что бывает-вранье, ибо в даташитах к микросхемам при этом указаны какие-то сумасшедшие и неприемлемые условия, что-то типа "...при нагрузке 2 ома.. при питании 14,4 вольт... искажениях 10% и более..", а то и вообще, "при !!!квадратной!!! форме сигнала на выходе", а бывает, что всё и сразу. При совмещении таких идиотских факторов и получается космическая мощь, которая пишется повсюду :kill: :kill: :kill: Везде оговорки, недоговорки и пускание пыли в глаза, аж бесит порой! :twisted:
Повторюсь, самая сильная 12-вольтная микруха-это ТДА1562 с заявленной/реальной мощью 70/45вт, но она стоит в нормальном, недорогом магазине примерно 250рэ, а во некоторых городах и магазинах ее цена может приближаться к 500рэ. Плюс, она моно, а вам надо 4 канала.
Действительно хорошие качество и мощь берутся от хорошего питания, т.е. высокого напряжения. Так что либо делайте преобразователь, либо смиритесь и сделайте простенький усь на ТДА8560 или ТДА7560 :dont_know: но мощей выше 17-23вт. на 4 ома не ждите
ChopIs писал(а):Хочется очень хорошего и чистого звука хотя бы 2х25 или 4х25 =) потерялся я в этих усилителях
4*23 вам даст ТДА7560. Больше из простого вряд ли что найдете. Насчет чистоты, это зависит от динамиков, их расположения, салона авто, да дофига от чего :)) А у микрух однополярных 12-вольтных качество довольно одинаковое у всех. Одинаково среднее...
Сообщение as32888 »
Тогда умзч Акулиничева с глубокой ООС (ж. Радио №10 1989г.) и импульсный преобразователь 12>45В.
Или Слушабельный класс В (опять же через преобразователь его питать)
Последний раз редактировалось as32888 Чт май 05, 2011 18:49:36, всего редактировалось 1 раз.
ааааааааааааа
skk
Сообщение skk »
эээ тут один пытался его пустить но не смог. лучше делайте многооосник М.Васильева.
Сообщение as32888 »
Ты про Акулиничева или про "Слушабельный класс В"?
ааааааааааааа
skk
Сообщение skk »
as32888 писал(а): "Слушабельный класс В"?
усь дорофеева сложен в настройке.
Сообщение ChopIs »
а вот у ТДА1562 хорошее качество звучания?
цитируя себя любимого,...
AcousticManiac писал(а):...у микрух однополярных 12-вольтных качество довольно одинаковое у всех. Одинаково среднее...
:))) :))) :))) . А кроме шуток, собирал я 1562, ничего плохого не сказать. Качество на вполне приемлемом уровне. Только дорого сцуко :kill: Транзисторные усилки городить не вижу смысла, сложное дело, плюс, колонки без нормальных ящиков и хороших разделительных фильтров, и сам салон сведут на нет преимущество в качестве.
Сообщение ChopIs »
Голова уже закипела, потерялся во всем этом, уже для меня самое главное качество ну и мощь не меньше 2х23,
AcousticManiac писал(а): Ну вы полегче с цифрами-то :wink: реальная неискаженная мощь первых двух камушков у первого 2*18вт. на 4 ома (2*25вт. на 2 ома), а у вторго 4*23вт. на 4 ома (4*40 на 2 ома) при питании 14,4в. Хрипы при мощах 2*40 и 4*45 никто слушать не будет :))
"Полегче с цифрами" - не ко мне. Они не с потолка, а из даташитов.
TDA 7560:
4 x 50W/4Ом MAX.
4 x 45W/4Ом EIAJ
4 x 30W/4Ом @14.4V, 1KHz, 10%
4 x 80W/2Ом MAX.
4 x 77W/2Ом EIAJ
4 x 55W/2Ом @14.4V, 1KHz, 10%
TDA 8560Q:
2 x 25 W/4Ом 1 кГц
2 x 40 W/2Ом 1 кГц
Статей о этих микрухах куча. Но вот про качество говорят мало где. Сейчас народу главное, чтоб "туц-туц-туц"))
Дак и я оттуда же! Такой вопрос к вам, а вы вот почему там не увидели очевидного???? Вы хоть представляете, что значат эти "EIAJ"? Вы сноски и примечания в даташитах читали??? Там же черным по белому ТАКОЙ ***дец пишут! :o
AcousticManiac писал(а):...в даташитах к микросхемам указаны какие-то сумасшедшие и неприемлемые условия, что-то типа "...при нагрузке 2 ома.. при питании 14,4 вольт... искажениях 10% и более..", а то и вообще, "при !!!квадратной!!! форме сигнала на выходе", а бывает, что всё и сразу. При совмещении таких идиотских факторов и получается космическая мощь, которая пишется повсюду
:wink: Аккумулятор машины всегда выдает 14.4 вольта? У вас есть 2-омные колонки? вы будете слушать 10% гармоник, или вовсе квадратный сигнал? Так что не надо ля-ля, во внимание должен браться только чистый звук, какое удовольствие от хрипоты и захлебывающихся звуков вместо музыки? Там даже никакого туц-туц не будет, а, простите, дрыстня какая-то :evil:
Сообщение ChopIs »
И что конкретно вы советуете собирать? простенькое недорогое и хорошее звучание...
ТДА7560 оптимальна, хоть и вряд ли она будет ощутимо сильнее средней автомагнитолы на 4 омах... вот если на 2 ома, тогда другое дело... Впрочем, и в этом случае однозначно судить трудно, может быть куча факторов и оговорок... Преобразователь бы слепить, да микрухи моЧные задействовать... но тут уже о простоте и дешевизне не поговоришь
