Усилитель На Sta 505
andreika_md
Сообщение andreika_md »
Недавно попал в мои руки DVD + VCR фирмы LG разбитый (на детали).
Хотелось бы собрать усилитель из штатных STA 505 (их там 4) т.к. все детали есть на заводской плате ну и б.п желательно бы тоже родной как то приспособить... Я в этом деле новичок, буду рад любым советам.
Нужна помощь с печатной платой.
LH-CK6530X Datasheet
oleg_1
Re: Усилитель На Sta 505
Сообщение oleg_1 »
При условии, что печатная плата, на которой установлены данные микросхемы, цела, удобнее будет запустить усилитель на ней.
Чтобы понять, удастся ли использовать ещё что-то из комплекта, нужно изучить схему этого dvd.
А пока, чтобы Вам не скучать: :)))
STA505[1].pdf
(174.99 КБ) 1143 скачивания
andreika_md
В том то и проблема что родная печатная плата разломана, из за этого и отдали мне на детали.
дык я специально его прикрепил LH-CK6530X Datasheet
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Печатка разрушена полностью, даже под микросхемами усилителя? Если так - есть сомнение, что они остались живы.
Не помешали бы фото, кроме того, в каких корпусах микросхемы?
andreika_md
Печатка под микросхемами целая, вчера попробовал сделать небольшую печатку под микросхему, чтоб потом посадить её на радиатор и подвесить вторым этажом к основной плате, но как оказалось, с помощью принтера сделать дорожки такой толщины проблематично.
Да и выпаять их не повредив тоже задача не из лёгких...
Видимо моя затея, собрать усилитель на этом и закончится...
nik-as
Сообщение nik-as »
andreika_md писал(а):Нужна помощь с печатной платой.
Не всё так просто.
Это усилитель класса D, и микросхемы STA505 только выходные драйверы.
Собственно сам аудио прцессор это PS9702.
Но и это бы пол беды, для него ещё требуется контроллер для управления, в данном случае это LC875700....
И т.д.
Так что для тебя будет проще, если есть все части платы, склеить её и восстановить дорожки перемычками.
tohasadist
Сообщение tohasadist »
конечно проще родную ПП восстановить, там судя по фото только выходы оторваны
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
