Электромобили
VadimkaF
- Встал на лапы
Re: ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
Так , а теперь на сегодня, ИМХО самое интересное. Не флуд, а проверенная информация. Тут мне сегодня Upgrader
втулял. Я ведь по хорошему спросил, хочу дескать , спец эффекты. И фотку показывал, где самодельная батарейка из литиевых. Ведь можно было догадаться, я же и проверить могу. Я же не лох, который всякой хне верит! А то...Да не врут! Выбора нет - литиевые и им подобные.Они горят. Электроды негорючие, а то что между ними - горючее.
Я же сцуко вредный, не люблю когда люди неправду говорят. Поэтому смотрим здесь, свежее на моем сайте http://gron.ucoz.ru/forum/5-30-1#330
ЗЫ Слабонервным, " Капитанам Очевидность" и тех кого холодильник пугает - смотреть не рекомендую! Остальным лучше установить на мониторы защитные экраны во избежание нежелательных последствий Я предупредил, за нарушения неустойчивой психики от увиденного материала я не отвечаю!
Margaritas ante porcos
Re: ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
VadimkaF писал(а):Я же сцуко вредный, не люблю когда люди неправду говорят. Поэтому смотрим здесь, свежее на моем сайте http://gron.ucoz.ru/forum/5-30-1#330
Каждый о своем... Значит у вас негорючие попались.Обкладки не горят! Не люминевая, не медная ! Даже практически не выделяют дыма в пламени зажигалки.
Разбирал аккумы от телефонов.
При поджигании той фигни что на фольге (кажется медной) - вспыхивало мгновенно и вся фольга раскаленная светилась красным пока огонь не потух. Один аккум во время разборки замкнул (до разворачивания) внутри - он сам загорелся, с эффектами и искрами.
Взрыв происходит только в одном случае - когда герметичный корпус аккумулятора не поврежден, а внутренности перегреваются или повышается давление (часто вызываемое перезарядкой через длительное время). Это невозможно с поврежденной оболочкой. Более того, во многих фирменных аккумуляторах предусмотрен предохранительный клапан по давлению, чтобы избежать этого взрыва.Суем эти составляющие в воду. По мифам - должен произойти взрыв наподомие атомного...
А так... пока в руках у вас лично не взорвется - не поверите.
Еще для тех кто не верит, советую попробовать следующее (сам так жестко не пробовал): зарядить и замкнуть. Если цел - заряжать на вольт больше чем нужно и оставить полежать. Потом снова подзарядить... В конце концов есть вероятность что он бахнет. Но есть конструкции аккумуляторов которые принципиально взорваться не смогут.
Re: ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
Ничего личного, no comments...
Литий-ионный аккумулятор
Энергетическая плотность: 110 … 200 Вт*ч/кг
Число циклов заряд/разряд до потери 20% ёмкости: 500—1000
Диапазон рабочих температур: −20 — +60 °C (ЗЫ. уже появились более морозостойкие)
Литиевые аккумуляторы стареют, даже если не используются, а просто лежат на полке.
Глубокий разряд полностью выводит из строя литиево-ионный аккумулятор.
Литий-ионные аккумуляторы, при резко высвобожденной сохраненной в них энергии, просто могут взорваться...
scio me nihil scire...
_______________________
<= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
VadimkaF
- Встал на лапы
Re: ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
В этих вопросах, я бы не был столь категоричен....
А вот от переразряда....да , мрут
Пардон, от перезаряда
Нагрев за счет потерь на внутреннее сопротивление.... Это у всех источников. У меня паршивенькая АА не до конца разряженная. Бросил в ящик с железками, коротнула. Нагрелась, что пластиковый чехол расплавился
Последний раз редактировалось VadimkaF Пт май 06, 2011 00:28:12, всего редактировалось 1 раз.
Re: ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
Такой большой опыт с ними? Ноуты партиями отзывают, из-за взрывов аккумов... Там наверно не один день готовят и разрабатывают, проверяют, и все равно такие обломы у них иногда бывают...
Не есть догма, но...
VadimkaF
- Встал на лапы
Re: ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
Вернитесь на несколько страничек назад и посмотрите, там есть фотка моей самодельной собранной батареи.... Откуда я эту кучку элементов собрал ? ))))
Re: ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
Завтра можт посмотрю...
На ютубе кстати полно аккумов...
если в авто что-то такое произойдет...
Да, и дороги зимой растворами обрабатывают, еще вода и влажность, т.д...
Re: ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
DiGiCat писал(а):Завтра можт посмотрю...
Да видели все эти видео сделанные придурками со всего света. Когда на 3 вольтовую батарейкку подают 12 вольт с автомобильного АКБ или через сварочный аппарат естественно что он взорвется.
Видимо вы дижикат и бригадир из тех придурков и бездарей если считаете что это правильное видео.
С каких это пор стало трудным решить проблему безопасности КЗ в АКБ?
Плавкие предохранители или автоматы зачем по вашему?
Re: ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
Сможешь спрогнозировать, что произойдет при ДТП? как и что при этом коротнет или деформируется?ge_84 писал(а):Какой нормальный человек в здравом уме будет замыкать на коротко свой АКБ? НУ в отличии от тех придурков на ютубе и тебя с бригадиром.
Вот вот... иногда лучше жевать... за все время ни одного слова по делу от тебя, одни пустые смехуёчки, не подтвержденные ничем..ge_84 писал(а):Перестаньте писать глупости и показывать свою тупость.
Re: ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
Даже если смотреть как горит Литий, то можно понять что в этом он бензину ооочень уступает.
Это при том что копус был целый и давление возросло и прорвало. В АКБ для авто есть клапаны если кто не в курсе. При разрушении корпуса взрыва вообще не будет.
К тому же АКБ выйдет из строя и даже если коротнет то энергии будет мало.
Дижикат ты по меньще доверяй экспериментам всяких придурков из ютуба которые заряжают свой АКБ с перегрузом в 20-50 раз. При таких токах не то что АКБ, можно и кирпич взорвать.
Re: ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
Знаменитые АКБ тундер скай для электромобилей и других средств передвижения.
Тест на короткое замыкание и КЗ изнутри банок посредством выстрела-деформации корпуса и внутренних перегородок.
Смотрим все и перестаем писать глупости: http://allthatsnews.com/halloweengetups ... ata_player
Re: ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
Ха-ха... ты все смотришь свои картинки?ge_84 писал(а):Тест на короткое замыкание и КЗ изнутри банок посредством выстрела-деформации корпуса и внутренних перегородок.
Ха-ха... ты все взрываешь/деформируешь аккумы?
Ха-ха-ха...
Re: ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
Когда перегружают АКБ в 50 раз зарядными/разрядными токами то ему естественно ничего не остается как взорватся. И тем более это обычные АКБ из ширпотреба а не для ЭТС.
Хотел бы я посмотреть на диджикат если в него накачать 50 литров воды.
По опаснее всякого лития будет.
Re: ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
И почему здесь не наказывают за хамство? Всю тему засрали. Ощущение такое, что залез в канализационный коллектор без химзы и противогаза :-/
Re: ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
Выбирете те сообщения, котрые считаете хамскими и воспользуйтесь кнопкойБрукс писал(а):И почему здесь не наказывают за хамство? Всю тему засрали.
У кого-то есть новые батарейки? мои сели...Суперконденсаторы - это альтернатива современным литиево-ионным аккумуляторным батареям. В условиях нашего климата, то есть при низких температурах, импульсные батареи суперконденсаторов ведут себя лучше, чем Li-on аккумуляторы. Кроме того, они имеют больший срок эксплуатации, способны воспринимать кратковременные пиковые нагрузки и, что немаловажно, быстрее подзаряжаются. Тем не менее, это не панацея, потому что производство таких конденсаторов – сложный и дорогостоящий процесс.
Ха-ха...
VadimkaF
- Встал на лапы
Re: ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
Тэкс, народ! Если пошла речь, как из аккумов бомбы делать, так давай конретно. Вот у меня 18650 ВСЕ со встроенной защитой, гореть тоже не горят....как их взорвать? Только конкретно.
Re: ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
Тоже повзрывать аккумы тянет? мда...
В условиях нашего климата, то есть при низких температурах, импульсные батареи суперконденсаторов ведут себя лучше, чем Li-on аккумуляторы. - примерно об этом и в таком ключе полтемы, а увидели оказывается еще не все...
Нужно пояснять, почему у нас пока не так обстоит?В Великобритании уже более 10 лет продается индийский электромобиль Reva G-Wiz.
VadimkaF
- Встал на лапы
Re: ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
лучшие производимые суперконденсаторы имеют плотность энергии на уровне 10-12Вт*ч/кг, массовые - 5-6Вт*ч/кг
Взято здесь http://sdisle.com/battery/ultracap
У литиевых около 200 Вт*ч/кг если я не ошибаюсь...
VadimkaF
- Встал на лапы
Re: ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
DiGiCat писал(а):Нужно пояснять, почему у нас пока не так обстоит?В Великобритании уже более 10 лет продается индийский электромобиль Reva G-Wiz.
Опять начинаем про происки нефте - и прочих баронов?
