Есть вопрос.
Можно в ультразвуковую ванну запихивать плату с электролитическими конденсаторами?
В ванне будет спирт... Ну или водка... И чем вообще лучше отмывать платы после пайки феном от пасты и флюса?
telomtr писал(а):... Куда это напряжение идет? Как оно изменяет частоту?
Эти слова нужно набрать в гугле.lordimid писал(а):перевести Дбм в Дб.
Алёша. писал(а):%D0%B8%D1%81%D0%BA&aq=f&aqi=&aql=&oq=
Света писал(а):telomtr писал(а):... Куда это напряжение идет? Как оно изменяет частоту?
Вы что-нибудь про варикапы слышали?
Света писал(а):Это смотря как варикап включить...
telomtr писал(а):Света писал(а):telomtr писал(а):... Куда это напряжение идет? Как оно изменяет частоту?
слышал. Но вот в чем проблема. Только выслушайте. Из частоты вспомогательного генератора вычитается рабочая частота. Должна получиться компинсационная частота, допустим 94кГц. Если вдруг частота ВГ оказалась больше чем рабочая, компимсационная частота будет больше 94кГц, вырабатывается корректируещее напряжение причем положительное.
DataLife писал(а):Здравствуйте, великие коты
Есть вопрос.
В первой схеме питание на варикап можно подать и от отдельного источника.telomtr писал(а):Если вы поняли, суть вопроса была не в этом. В любом случае если вспомогательная частота больше то плюс, меньше, минус.
Совершенно необязательно. Напряжение после ФД может быть и однополярным.peg писал(а):При любом сдвиге частот (положительном или отрицательном) на выходе фазового
детектора может быть и положительное, и отрицательное напряжение.
Верх берет то, которое подстраивает в нужную сторону.
Но это же не мелкий вопрос. Вот здесь тоже про ФАПЧ говорили.telomtr писал(а): зачем УПТ после ФД.
Но это сложный вопрос и не входит не то, что в размеры «мелких вопросов по радиотехнике» но и даже в объём форума.
Применение системы ФАПЧ
1. Частотный демодулятор.
2. Частотный модулятор.
3. Частотные фильтр.
4. Умножитель частоты.
5. Деление частоты.
6. Преобразование частоты с фазовой автоподстройкой.
7 Выделение несущей ФМ сигнала.
8. Использование ФАПЧ в качестве усилителя с малой фазовой погрешностью.
И т.д.
Т.е. не один раз говорили, что это вопрос большой . Хотите говорить про ФАПЧ, то заводите специальную тему, да и то рассматривать можно только конкретные вопросы, т.к. все написать про неё, это нужно целые статьи писать которые кстати давно написаны.svic писал(а):Все эти вопросы общие, по теории, для них имеется специальный раздел. Здесь же должны быть вопросы только по конкретным проблемам!
Через этот резистор подается постоянное смещение на варикап и теперь варикап будет работать как Вы хотите. При увеличении положительного напряжения после ФД частота генератора будет уменьшаться и наоборот.telomtr писал(а):извините, Вы можете пояснить как работает схема первая и какое влияле оказывает резистор параллельно КК? .
Света писал(а):Для простого параметрического стабилизатора нужно обеспечить, чтобы при максимальной нагрузке ток через стабилитрон не был меньше минимального тока стабилитрона, при минимальной нагрузке (или отсутствии её), ток не превышал максимального тока стабилитрона.
а на резисторе этом будет какое напряжение? По идее снизу напряжение будет отрицательное? Тогда при вычитании из него напряжение фд, потенциалы будет складываться.Алёша. писал(а):Через этот резистор подается постоянное смещение на варикап и теперь варикап будет работать как Вы хотите. При увеличении положительного напряжения после ФД частота генератора будет уменьшаться и наоборот.
Это получается из за того, что теперь напряжение на варикапе, это разность опорного напряжения и напряжения с ФД.
Это частный случай и просто ответ на Ваш конкретный вопрос "как сделать, что бы при увеличении напряжения с ФД частота уменьшалась?"
Дело в том, что если хорошо разобраться в ФАПЧ, то увидим, что это там не нужно, а такие приемы применяются только при АПЧ.
