Темброблок
k'oyard
Темброблок
Сообщение k'oyard »
Вот попала мне в руки эта штука, я думаю что это темброблок. На нем 5 выводов но нет никакой маркировки.
Не могли мне кто нибудь помочь как его правильно подключить.
FAIL!!!!
oleg_1
Re: Темброблок
Сообщение oleg_1 »
Весьма размыто. Регуляторы сдвоенные или одинарные?
Хотя, проще Вам по плате проследить, чего это такое :)) .
k'oyard
Re: Темброблок
Сообщение k'oyard »
Переменные резисторы одинарные, на плате нет ничего что могло бы дать мне зацепку. :(
FAIL!!!!
sergeisams
Re: Темброблок
Сообщение sergeisams »
Регуляторы на плате одинарные. Похоже на плату темброблока от моно магнитолы Вега 300 - какая-то.
Попробуй поискать здесь http://www.kruso.narod.ru/poisk03.htm .
k'oyard
Re: Темброблок
Сообщение k'oyard »
Нашел во вложении это он и есть. Теперь может кто нибудь помочь с выходами как их подключить к усилителю.
(62.24 КБ) 566 скачиваний
Последний раз редактировалось k'oyard Пт май 06, 2011 21:26:12, всего редактировалось 1 раз.
FAIL!!!!
k'oyard
Re: Темброблок
Сообщение k'oyard »
Вот что у меня есть помогите к этому подключить этот темброблок.
(19.51 КБ) 585 скачиваний
FAIL!!!!
as32888
Re: Темброблок
Сообщение as32888 »
Ну ясно же, что сигнал с плеера на тембрблок подать, а с тембрблока уже на усилитель. Только тембрблок моно, поэтому предлагаю забыть о нем или объеденить каналы в моно. Первое предпочтительнее.
ааааааааааааа
k'oyard
Re: Темброблок
Сообщение k'oyard »
Подскажите пожалуйста что это что выделено красным на схеме???
(80.3 КБ) 538 скачиваний
FAIL!!!!
Димон126
Re: Темброблок
Сообщение Димон126 »
это означает что соединение выполнено экранированным проводом, а чтобы подключить этот тембр блок к усилителю надо еще один такой же потому что усилитель стерео а блок моно,
Zvukgame
Re: Темброблок
Сообщение Zvukgame »
Мало того что он моно,ему ещё и питание нужно +5 вольт.
Тихий шелест плёнки об катушки ....
as32888
Re: Темброблок
Сообщение as32888 »
Питание +5,5В не считаю проблемой. Больше смущает надпись 4,5мВ у входа :)))
ааааааааааааа
sergeisams
Re: Темброблок
as32888 писал(а):смущает надпись 4,5мВ у входа
Эти данные используют при настройке. А от какого аппарата этот темброблок? Интересно всю схему посмотреть.
alexsan
Re: Темброблок
Сообщение alexsan »
от магнитолы Рига 111 и Аэлита
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
kostyon
Re: Темброблок
Сообщение kostyon »
Етот темброблок можеш смело вибросить!Нужне елементи можна випаять.Если нада темброблок то есть множество схем.Лутше всего ето пасивние темброблоки.У них нет шумов и искажений.И ненада парится с питанием.Если нехватает мощности то добавить ОУ.
