вопрос по модулю питания мп-3-3
Сообщение barsik2801 »
Привет всем! Собираю "ушной" ламповый усилитель, трансформаторов у меня нет поэтому решил питание дать с ИИП от телевизора 3усцт. снял модуль-проверил на лампу(подключил к "+125" лампу на 220в 100вт) - работает, хорошо,подключил усилитель, БП не запускается - нагрузка маленькая слишком(((((( помогите кто чем может, или ткните в какую сторону копать(((
усилитель
(7.49 КБ) 1552 скачивания
модуль питания МП-3-3
(177.39 КБ) 1684 скачивания
Чтобы что-то сделать, не обязательно верить в успех, можно просто это сделать.
Сообщение Телекот »
А ты как подключил его, там 6в нет, 250 тоже нет, выложи схему.
накал двух ламп соединил последовательно и подключил на 12в, на аноды подал 125в пока, мне надо чтоб бп стартовал с этим усилителем, а он работает только если дополнительно повесить лампу 220в 100вт((((
схема прилагается
МП-3-3 измененный
(71.27 КБ) 1440 скачиваний
ссылка на усилитель:
http://datagor.ru/amplifiers/tubes/page ... nikov.html
если это как то поможет(((
пытался собрать удвоитель напряжения-блок опять же не стартует даже с лампой(( может я что то напутал?
собрал по этой схеме:
(65.85 КБ) 1365 скачиваний
Сообщение Телекот »
Проверь ещё раз на лампу. Попробуй вместо резисторов R14 , R16 поставить резистор на 2 ома.
Попробуй подключит усилитель параллельно лампочке.
В усилителе замыканий нет?
на лампу пробовал-не работает, но если подпаять к 6-му выводу обмотки диод(КД226Д), три конденсатора(электролит и два шунта для диода) и резистор на 15к то только тогда БП запускается и работает, но опять же, только на лампочку и только при отключенном умножителе :cry: я не понимаю, почему он "непереваривает" умножитель? почему БП нужен именно этот выпрямитель? кстати, БП был снят с работающего телевизора.
В усилителе замыканий нет, он работал с этим модулем питания только если собрать к нему старый выпрямитель какой у него был и повесить на "+125в" лампу, тогда и с усилителем запускается, правда там где 125в-напряжение до 100в падает, и через минуты 2 сильновато нагревается трансформатор и транзистор V4.
Резисторы попробую поменяю, а за что они отвечают? они же параллельно стоят, в 4 раза все таки увеличить...
Сообщение serg_ns »
Слушай, а конденсатор С14 включен с полярностью как у тебя на схеме? Если в реале так, то это не правильно :)
А вообще, это схема со стабилизацией по потребляемой мощности.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Сообщение nik-as »
barsik2801 писал(а):я не понимаю, почему он "непереваривает" умножитель?
Потому что это обраноходовой БП т.е. однотактный, у него на прямом ходу происходит
накопление энергии в сердечнике, а на обратном он отдаёт её в нагрузку.
И т.к ты нагрузил его на двухполупериодный выпрямитель накопление энергии
не происходит и БП не может стартануть.
C14 у меня стоит подругому)) просто схема с инета - я по памяти плюсики расставлял)))
значит уже с ним ничего сделать не получится?ну нет у меня нормальных трансов(((( а на рынке цены кусаются(((
извините что ламерские вопросы задаю, но будет ли работать если до умножителя погставить диод, электролит и резистор?
Сообщение Телекот »
Схема удвоения здесь не прокатит.
Это хорошо что она не запустилась, а то на выходе было 400 с копейками.
Сообщение serg_ns »
Ну, как бы об этом nik-as на 4 часа раньше написал :)
Ну а это откуда было бы? Если - см. предыдущее предложение. :)
а что еще кроме удвоителя можно поставить? или только трансформатор мотать? :cry:
Сообщение serg_ns »
а тебе какое напряжение нужно? В МП3-3, по-моему, есть резистор подстройки вых.напряжения +125В. Правда диапазон там не очень..
в идеале 270в, резистор есть но пока не ковырял его-перед этим сначала надо научиться без лампочки запускать, а только с усилителем.
Сообщение serg_ns »
Как я уже писал, это схема со стабилизацией мощности, увы. Хотя, если усилок будет потреблять примерно ту же мощность, можно попробовать домотать транс. Насколько я помню, у ТПИ секционированные намотки по каркасу. Окна там вроде есть. Можно попробовать. :)
Сообщение Телекот »
У ТПИ не секций и на верху часть первичной обмотки.
да не будет усилитель ту же мощность что и лампа потреблять, иначе с ним запускалось нормально. а как нибудь "ослабить" стабилизатор не получится, да?(((
Сообщение serg_ns »
barsik2801 глянь еще тут http://forum.radiospec.ru/lofiversion/i ... /t956.html :)
Дык вроде вот ТПИ :roll:
(139.58 КБ) 1347 скачиваний
Сообщение Телекот »
У автора верхний ТПИ , блок МП3-3.
Сообщение serg_ns »
Мде.... Ну и что?
"На верху" не часть первички, а экран. А если его снять (что показано на остальных картинках) - то прекрасно видно секционирование. :)
