Мостовой импульсный блок питания
Сообщение Телекот »
что как?
Если использовать полевики в драйверах, то этой ступеньки не будет, потому что открытый полевик пропускает ток в обоих направлениях.
Ступенька не мешает управлять полевиками, им всё равно что сначала на затворе будет 15в, а потом 12в, главное чтоб оно было больше 10в
А диоды нужны для защиты транзисторов драйвера , если они биполярные.
И не путайте полевики в драйвере с полевиками на выходе.
Сообщение serg_ns »
Хех, уже поправил пост. :)
Тогда давайте определимся, о каких диодах идет речь? Автору просьба - разместить картинку схемы, по коей ломаем копья :)
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Сообщение Alexey_N »
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Сообщение МитяРа »
Мяу всем и с праздником - Днём Радио.. :beer:
Телекот..
Диоды по всякому не помешают, их ставят даже на выходе микрух-драйверов, хотя у них полевики на выходе..
Те жалко 4-х диодов во славу надёжности... :)))
Сообщение Телекот »
При использовании полевиков в драйвере смысла не вижу в диодах, поскольку открытый полевик одинаково хорошо пропускает ток в обоих направлениях.
Для самоуспокоения можете поставить, хотя там даже ступеньки не будет, они просто не откроются.
Сообщение МитяРа »
Мяу всем..
Телекот..
Ага, а закрытый полевик - одинаково хорошо в одном направлении !!! :)))
Alexey_N..
Вместо двух биполярников можно поставить сборку из двух разной полярности полевых транзисторов, например IRF7309, 7319 и др.
В этом случае сопротивление нагрузочного резистора на выходе 494-й можно увеличить...
Сообщение Телекот »
Забыли про паразитные ёмкости, чем больше резистор тем медленнее они перезарежаются.
Тем более у полевиков паразитные ёмкости намного больше, так что может резистор придётся уменьшать.
Да и не надо забывать про ёмкость нашего любимого Миллера.
Всем доброго вечера. Итак что мы имеем .... Собрана пока что такая часть схемы (рис.1). На вторичках такая осциллограмма (рис.2). Транзисторы в драйверах чуть теплые (совсем немного). Расчитал новый транс (рис.3). Здесь у меня вопрос - программа пишет что вторички надо мотать в два провода 0.15мм. А можно намотать одним проводом? Там же небольшая мощность. Далее думаю над схемой подклюения полевика. Есть такие варианты (или может кто лучше подскажет) (рис.4). Какую будет лучше применить? Я склоняюсь ко второй.
рис.4.
(12.14 КБ) 863 скачивания
рис.2.
(12.24 КБ) 794 скачивания
Сообщение МитяРа »
Му всем..
Alexey_N, у тя для первички задан диаметр провода 0.45 мм, а для вторички задан диаметр 0.15 мм, вот она и пишет 2 провода..
Вместо КД522 на рис.4 поставь сопротивление 10 кОм например, диод там нинамышь не нужен..
И по рис.1 поставь R5 -4,7 ом, а С2 - 0,1 мкФ...
Сообщение Телекот »
Ну я вообще не вижу смысла в R5, без него полки импульсов станут прямее и фронты короче.
2 Есть уже ставшая классической схема.
Пробовал я как писал МитяРа ставить 4.7Ом+0.1мкФ - то же самое. Убирал резистор как писал Телекот - то же. А вот без этих конденсатора и резистора - нормально - площадки стали ровнее. Но меня беспокоит что немного греются 3107 и 3102, причем 3102 сильнее (хотя это может мне кажется т.к. они в металлическом корпусе, а 3107 в пластсассовом).
2 Телекот
А диоды и транзистор VT1 какие? (522+3107?)
2 МитяРа
Я тебя не пойму )) То пишешь что диоды надо, то поставь резисторы ))
ЗЫ. А чем плоха вторя схема подключения полевика из моего поста (резистор+стабилитрон)? Я ее пдключил к BUK455-200A (для теста). Скрин прилагаю.
на затворе
(9.13 КБ) 709 скачиваний
на вторичке
(12.92 КБ) 703 скачивания
Сообщение Starichok51 »
мощные транзисторы нужны. хотя бы КТ814 и КТ815, а не эту мелочевку с допустимым током 100 мА.
при правильном расчете трансформатора последовательные резистор и конденсатор не нужны.
а если же ставить конденсатор, то, чтобы не было завала вершины, его емкость должна быть много больше, чем 0,1 мкФ.
МитяРа писал(а):КТ8xx - низкочастотные транзисторы и ясен мышь, что они раскаляются, просто при работе на индуктивную нагрузку
они не успевают открываться/закрываться и возникает "сквозной" ток..
Starichok51 писал(а):мощные транзисторы нужны. хотя бы КТ814 и КТ815
И кто прав?
прошу прощения, забыл об их частотных свойствах.
тогда порекомендую часто применяемые в драйверах BD139 и BD140.
МитяРа писал(а):Alexey_N, у тя для первички задан диаметр провода 0.45 мм, а для вторички задан диаметр 0.15 мм, вот она и пишет 2 провода..
А если я пишу оба провода по 0.15 то для первички пишет 0.15х6 а для вторички по-прежнему 0.15х2. Так а можно намотать первичку в два провода, а вторички в один по 0.15?
Сообщение Телекот »
Транзистор 2SA1273, диоды 1N4150.
У транзистора импульсный ток должен быть больше 1а, у диодов более 0.5а.
И в драйвере мощней транзисторы надо, всё таки 4 транзистора питать будут.
В импульсе ток 2-3а будет.
Alexey_N,
во-первых, для вторички ты можешь записать провод толще, чтобы программа тебе показала одну жилу.
ты как и на основании чего задал для первички 0,45, а для вторичек 0,15?
во-вторых, у тебя во вторичных обмотках никогда не будет 0,1 Ампера - затворы быстро зарядятся большим током, а потом во вторичках вообще не будет тока до самого конца импульса.
в-третьих, выбери диаметр провода так, чтобы у тебя обмотки намотались по всей поверхности кольца, как тебя уже писали о правильной намотке.
как видно из скрина и как я раньше писал я буду мотать на EI
столько активных тем на форуме, что не упомнить, у кого какой сердечник. чаще используют кольца.
да и старый я уже... склероз прогрессирует...
Сообщение МитяРа »
Мяу всем..
Alexey_N..
Дык.. Всё правильно.. постепенно надо к порядку приучать..
Если-бы мя те сразу полную схему и список замечаний выдал, то ты бы испужался, забился под диван и носа бы не показывал..
А так, постепенно, понемногу будешь учится по правильному.. и без испужаловок.. :))
