Инструментальный усилитель
Сообщение snuffhardcore »
Хочу использовать эту схему для усиления сигнала со звукоснимателя электрогоитары, т.е. напряжения между V1 и V2 переменное и вот встал вопрос: можно ли подобным усилителем усиливать переменное напряжение? В дифференциальном каскаде есть подтяжка к половине питания от батарейки, а усилители буферного каскада надо подтягивать или нет?
(81.17 КБ) 318 скачиваний
Сообщение B@R5uk »
Нет, не нужно.
Спасибо)
Сообщение B@R5uk »
Хотя не совсем понятна схема подключаемого прибора и не отмечено на схеме предусилителя какого рода там питание. Если на вход преампа подключается симметричный сигнал, развязанный от массы, то можно схему питать и однополярным источником.
Вот обновил схему, так понятнее
(164.18 КБ) 307 скачиваний
Вернуться в «Теория»
