импульсный сетевой блок питания для УМЗЧ
Сообщение radic616 »
Привет :cry: мужики НЕ СОРТЕСЬ ! всё же одну кашу варим .подскажите что нибудь на микросхеме TL494 может кто чего знает про неё всё хорошое и всё недоделанное ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
:hunger:
Ваш ученик на веки!
Сообщение serg_ns »
О, появился :) Насчет 494 столько тем по форуму :roll: Тебе
зачем это?
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Да я вернулся,просто инет глючил вот только настроил,я хотел поинтересоваться сколько схем появилось даже не знаю которая из них работает может кто собрал поделиться своими воспоминаниями :tea:
Ваш ученик на веки!
Сообщение serg_ns »
Например ЗУ Фалькониста смотри :) А вообще - задай в поиске 494, переделка БП, и т.д.
(14.52 КБ) 651 скачивание
Ваш ученик на веки!
что вы думаете об этой схеме?
8)
Ваш ученик на веки!
Сообщение serg_ns »
Имеет место быть :) Вот только номиналы некоторых деталей желательно поменять.
что на на что желательно?
Ваш ученик на веки!
Сообщение serg_ns »
Ну, навскидку: при R3=10 kOm и C1=4700 pF, схема будет работать примерно на 15 кГц. Надо пересчитать на частоту 35-40кГц. С8 такая огромная емкость не нужна, можно взять 22-47(не более)мкФ. R1-R2 можно поставить по 100 Ом, R4-R5 по 51 Ом, мощностью не менее 2W. Ну и в том же духе :)
Одно но. При отсутствии скопа тебе сложно будет и эту схему запустить. Может, конечно, и повезти :lol:
да везение меня подводит если всё сделать правильно то в наладке она не нуждается? :idea:
Ваш ученик на веки!
Сообщение serg_ns »
Ну как тебе сказать :roll: Если ВСЕ сделать правильно, то в наладке нуждается не такое уж большое количество схем :) Другое дело, что ВСЕ сделать правильно в реале - нереально (во задвинул :))) )
Самое простое для тебя, ИМХО, сделать схему на ТОР-е 22х, с готовым трансом, по даташиту. Такие схемы запускаются нормально, если не попутал ничего в разводке платы :)
A можно по подробней по поводу ТОР -е 22х, что это :)
Ваш ученик на веки!
Сообщение serg_ns »
Ну, например: ТОР226 + транс POL-24020R. Схема из даташита на транс (или ТОР). Получишь 24В, 2А. Два блока - двухполярка +/-24В. :)
Варианты есть разные, по ТОР-ам и трансам.
понятно но мне надо 32 +/- около10А :lol:
Ваш ученик на веки!
пытаюсь запитать 7294 две +что то для савбуфера надо потом подумать тоже около 200Вт и все это от одного источника питания! :?
Ваш ученик на веки!
Сообщение serg_ns »
Мде... Ну у тебя запросы :)
А почему от одного источника? Что, место давит? Или как?
Сообщение badr555 »
radic616 ты в этой теме налил много воды. Я склоняюсь к мысли, что тебе просто скучно.
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение serg_ns »
:))) М.б. - м.б.
Да нет место не давит корпус ещё не спроектировал я думаю не питать же это от двух транс железо.Да и в общим не найти подходящего железа а если и найду то однозначно перематывать придется ,а чем трудная работа этот поиск проволоки да и не выгодно! :(
Ваш ученик на веки!
Сообщение serg_ns »
Ну, в общем, за тебя решать - дело неблагодарное. Ты уж определись со схемой, а потом спрашивай.
Только сначала сам попробуй разобраться :wink: и объяснить себе - почему ты ее выбрал.
