Понимаем мультивибратор
Сообщение Av4arik »
Блок питания нужной мощности и нужного напряжения. А можно и купить нормальный акб большой емкости, нужного напряжения в пределах двух килорублей....
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение GUDMOL94 »
вопрос!...вот была выложена в этой теме схема, на транзисторах кт315..схема то что мне надо но...что на счет тока? какой максимальный ток выдержит эта схема? можно считать максимальный ток по пиковому значению пропусткого тока транзисторов? или любой ток можно пропускать через эту схему?
Сообщение Enman »
Вопрос, по-моему, абсолютно непонятный(какой ток и куда ей пропускать? :) ).....такой будет и ответ...
Сообщение AcousticManiac »
GUDMOL94 писал(а):вопрос!...вот была выложена в этой теме схема, на транзисторах кт315..схема то что мне надо но...что на счет тока? какой максимальный ток выдержит эта схема? можно считать максимальный ток по пиковому значению пропусткого тока транзисторов? или любой ток можно пропускать через эту схему?
Ток там будет не какой попало, а ровно такой, который сама схема потребует. Источник питания не будет стараться выдать сразу все, на что способен. Потребляемый ток определяется самим питаемым устройством :wink:
ну а если скажем я подключу нагрузку 10 А схема не сгорит?
Схема это и есть нагрузка для источника питания :wink: Нагрузка-это та хрень, на которую работает какое-либо устройство. Пример: для аккумулятора в машине нагрузка-усилитель, для усилителя нагрузка-динамик. В вашем конкретном случае, если блок питания может выдать 10 ампер, то все равно мультивибратор будет брать ровно столько, сколько ему самому надо без излишка :wink:
Сообщение bondyara »
Вот! Нашел пример расчета мультивибратора.
Единственное, не понял откуда взялся коэффициент насыщения транза = 4.
Расчет мультивибраторов.doc
(132.5 КБ) 830 скачиваний
Собрал ТРЕХФАЗНЫЙ мультивибратор.
Похоже транзисторы накрылись. Показывают сопротивление КЭ 800 Ом.
Вроде считал правильно. Из расчета на 5 кГц.
Транзисторы КТ940А. hFE = 25, 38, 78
Rk = 240 Ом, Rб = 4 кОм, С = 22 нФ.
Питание подключал 3 - 6 В.
Что сделал неправильно?
Сообщение marfey »
Здравствуйте решил собрать мультивибратор по этой схеме
Изображение,
только применяемые транзисторы кт3117, и цепь питания 12в.
Что нужно сделать поменять номиналы резисторов R1, R2, R3, R4, или нужно поставить стабилизатор напряжения 7805?
Последний раз редактировалось marfey Пт июл 29, 2011 11:49:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Jemchug »
marfey писал(а): питания 12в.
R1 и R4 нужно увеличить до 1 ком
Сообщение Соник »
http://www.radiokot.ru/start/analog/practice/04/03.png
А ежели я например хочу частоту 2 Гц, то нужно ставить R2, R3 больше, чтобы конденсатор заряжался дольше. Только чем ограничены эти номиналы? Нужно чтобы ток БЭ был такой чтобы транзисторы открылись полностью? Хотя я ставил по 1 МОм - всё работало :dont_know:
Сообщение Aleshka »
Народ, выручайте. Собрал мультивибратор, по приведенной схеме, в итоге получилось следующее. Если ничего не трогать, просто горят светодиоды, если замкнуть пальцами контакты емкостей, то начинает моргать, но не угасая полностью, а просто увеличивая/уменьшая яркость :shock: Если дотронться пальцами до контактов около кондеров какой-то из светодиодов начинает гореть ярче или слабже :o
Как можно наладить все это дело? Элементы все как указаны на схеме, только кондер 100мкфх35в, питание 4.8 вольта.
Сообщение Соник »
Поставь нормальные кондёры и проверь монтаж. Схема железная. Транзисторы не пробиты?
Сообщение -TNT- »
Друзья, подскажите пожалуйста. Допустимо ли использовать в схеме мультивибратора конденсаторы не электролиты, а, скажем, металлоплёночные/керамические?
Сообщение Света »
Допустимо... и даже желательно, так как повысится стабильность частоты.
Правда найти большие ёмкости в малых размерах для получения колебаний низких частот среди не электролитических конденсаторов, будет весьма затруднительно.
Сообщение -TNT- »
Света, спасибо за подтверждение! Не буду сомневаться в "смысленности" траты времени на пайку.
Сообщение VLADAMIR »
Здравствуйте, хочу собрать мультивибратор на кт940а, можно ли использовать этот транзистор, если да помогите со схемой этого изделия.
Сюда перенес.
Сообщение Enman »
а на предыдущих 939и уже собирал?
Сообщение rjhaviy »
Нашел на КТ972, но это составной транзистор:
http://www.casemods.ru/section9/item561/
Можно попробовать на 4-х КТ940. Соединив каждую пару так:
(1.91 КБ) 613 скачиваний
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0% ... 0%BE%D1%80
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
У нас тут в селухе кт972 дифицит, а вот кт940а у меня вагонами в ниличии по этому хочеться применить то что есть...
