Доработка электронного блока
Соник
Re: Доработка электронного блока
Сообщение Соник »
Испробовал. Всё работает, только задержка не там где надо :)))
И ещё фишка - мне нужна задержка отключения нагрузки, чтоб она отключалась скажем секунд через 5 (задержка включения НЕ нужна).
А у нас наоборот - силовое реле замыкает контакты только через 3 секунды после подачи сигнала.
(Нужно чтоб оно держало замкнутыми контакты секунд пять после снятия сигнала).
ПС: по-моему на схеме нарисован P-канальный транзистор, а КП501А N-канальный :dont_know:
Enman
Сообщение Enman »
что у тебя является сигналом ( 0 или 1 ), знаешь ты...так что разбирайся...пути показаны
какой транзистор на схеме - сам не знаю... :) ...но электроды подключены правильно...)))
Соник
Сообщение Соник »
Попробую объяснить проще: когда у сигнального реле слева разомкнуты контакты - силовое реле справа должно быть с замкнутыми контактами (это инвертирование сигнала о котором я говорил).
Когда у сигнального реле слева контакты замыкаются - силовое реле справа должно секунд пять оставаться в замкнутом положении (это задержка о которой я говорил), затем разомкнуть свои контакты.
Enman
Сообщение Enman »
Соник
Сообщение Соник »
Она работает! :beer:
Диод для того чтобы конденсатор быстрее разряжался?
Как увеличить в 2 раза время задержки?
Enman
Сообщение Enman »
200 кОм поставь.....
Соник
Сообщение Соник »
А ещё больше можно ставить?
Есть смысл теперь в использовании полевика? Может КТ315 поставить? :))
Enman
Сообщение Enman »
не...я вижу у тебя цепь вопросов бесконечная.... :)
хоть мегом...пока утечка электролита позволит...
Соник
Сообщение Соник »
Я любопытный. Даже если спаял и работает - мне всё равно хочется самому разобраться во всём :) Спасибо :)
Соник
Сообщение Соник »
Enman писал(а):Изображение
А может всё-таки кто-нибудь скажет для чего диод в цепи затвора?
Enman
Сообщение Enman »
Соник писал(а):Диод для того чтобы конденсатор быстрее разряжался?
Соник
Сообщение Соник »
Зачем конденсатор быстрее разряжать? Можно убрать диод и поставить ёмкость на порядок ниже :dont_know:
Enman
Сообщение Enman »
голова - чтобы думать, а не вопросы задавать без конца...
as32888
Сообщение as32888 »
Можно, но появится задержка не только выключения, но и включения.
Enman писал(а):голова - чтобы думать, а не вопросы задавать без конца...
Абсолютно согласен. :tea:
ааааааааааааа
Соник
Сообщение Соник »
Чушь! Голова для шапки создана :)))
Соник
Сообщение Соник »
А можно вот так полевиком типа IRF44 коммутировать мощную нагрузку?
(6.34 КБ) 470 скачиваний
Enman
Сообщение Enman »
можно, если полевик не сгорит в момент включения холодных нитей...
Соник
Сообщение Соник »
R1 сколько ставить? 100кОм?
Соник
Сообщение Соник »
А если этим полевиком через биполярный транзистор управлять? Будет работать?
(7.23 КБ) 524 скачивания
Соник
Сообщение Соник »
Ну реле постоянно щёлкает!
