Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие практические вопросы
Текущее время: Пт апр 03, 2026 09:46:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37293 ]     ... , , , 16, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 18:35:52
Господа, прошу прощения за глупый вопрос но...сгорел стробоскоп.Во время работы были перебои с yghz;tybt? а потом он просто не работал.Сипмтопы такие.При включении в сеть сразу выбивает пробки.
Грешу на мост, и на диолды в блоке питания.Прозваниваю мультиметром диод 1N5408, так он звонится во всех направлениях.Моржет ли в этом быть причина?!
Шшшшш....Во сне я расту!
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 19:14:33
Рейтинг сообщений: 5
Экзамен в мединституте:
Профессор: Итак, голубчик, пациент не дышит, пульс не прощупывается, давление нулевое, зрачки на свет не реагируют, температура упала. Ваш диагноз?
Студент: ...???
Профессор: Хорошо, подскажу — клиническая...
8)
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 23:27:42
Ясно.))Спасибо!!! :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 01, 2008 17:41:38
Подскажите, есть ли версии/аналоги MAX1501 в корпусе SOIC/SO или DIP? Не хочу связываться с QFN :(
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2008 17:45:59
Mosfet 2007! После Нового Года никак не отойдёшь? :wink: Второй раз мимо темы пописываешь: Поиск аналогов :))) :))) :)))
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 19:50:17
Чего то не могу вот тут додуть:
http://radiokot.ru/start/analog/practice/02/
"Учитывая то, что конденсатор фильтра увеличивает выпрямленное напряжение в 1,41 раза, получаем, что после выпрямительного моста у нас должно получиться 17/1,41=12 вольт."
Если он его увеличивает, то после выпрямительного моста напряжение должно увеличится? А оно уменьшилось :cry:
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 20:47:12
Рейтинг сообщений: 3
да, опечаточка вышла.....
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 22:45:58
все там правильно написанно читайте внимательно
Для этого пойдем, как и в начале - с хвоста
8)
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 23:07:49
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
Да нет, там все правильно... Нужно только вчитаться внимательнее.
"после выпрямительного моста у нас должно получиться 12 вольт" - это без конденсатора, имеется в виду. Из них как раз после подключения конденсатора получается 17 В.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 23:32:00
Да, если сильно вчитаться, то получается правильно:
"с хвоста.":idea:
Как по мне автор хотел объяснить всё попроще. И правильно.
Но вот тут нужно как то подредактировать.
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2008 07:49:08
Всем доброго времени суток!
Тут возник вот такой вопрос.
Какой из курсов по МК AVR лучше выбрать?
Пока нашел приличные у господина 123 и господина Рюмика (РА 1-5 2005).
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 09:18:18
Извиняюсь за глупый вопрос. Уважаемые Коты, подскажите хотя бы серию микросхем КМОП-логики в корпусах типа SO, открытый сток ни к чему. Мне нужно 4 элемента НЕ. Поиск что-то подкачал...
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 10:13:04
См. сообщение Мышонка на странице: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 9&start=60 :wink:
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 16:12:05
А у меня такая проблема хочу сделать звуковой сигнализатор пропадания свечения светодиода .Светодиод АЛ307 мигает это значит цепь нормальная ,а как сделать чтоб когда он не мигает звучал динамик. :o
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 20:50:11
Такой вопрос: есть радиуправляемая машинка, она немного неисправна(не работает поворт колес)но вперед\назад всё норм). Есть подозрения , что неисправен пульт. В нем я обнаружил , как мне показалось, неисправные резисторы. Выпаял ,(без них перестали крутиться колеса вперед назад) проверяю, по шкале до 2000к Ом- показывает что сопротивление больше.... впаиваю назад и колеса опять крутятся. Как такое может быть?Немного ли для обычной машинки?
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 21:09:26
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 79
Интересно Вы рассуждаете, для машинки типа по килоОму по два хватит, а в чем нибуть более сложном например в телевизоре, так уж по двести мегаОм например :shock: Резисторы и на гигаОмы бывают, их вообще простым мультиметром не измеришь. И ставятся они там где это требуется.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 21:40:16
to myurrey
Чем же могут помочь резисторы на несколько гигаОМ в схеме которая питается от обычной кроны, сила тока у которой никак не может быть больше ампера?
P.S. Если тут ничего удивительного, тогда подскажите какая неисправность чаще всего встречается в Р/У игрушках, или возможны любые варианты?
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 21:48:09
Карма: 10
Бывает, драйвер двигателя выходит из строя (либо ключевой транзистор, в зависимости от схемы).
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 21:49:59
Карма: 9
Я не говорил что они ставятся в радиоуправляемые машинки. И дело не обязательно в резисторах. И даже может дело не в пульте управления, и вот так на обум никто не подскажет ничего дельного.
Только если кто сталкивался не раз с такой проблемой, тогда может подскажут.
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 14:46:36
Я не знал где написать но... вот.. Есть моторчик МП-2-002, подскажите его характеристики! (хотябы напряжение)
Бригада дежурных телепатов ответит на ваши вопросы
