какой усилитель лутше
ну тогда импульсные стабилизвторы,они позволяют получить напряжение на выходе превышающее входное. Про плату за это умолчу .Или автокамни берите
Не, импульсники городить тоже нет смысла. А автомоб. будут работать при 31В со средней точкой?
Возьми TDA1562 вот тебе и автомобильный будет
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Не должна. У неё по даташиту +- 18 вроде максимальное питание.
Не, она однополярная. Оптимальное питание пишут +14,4 В.
Там вроде какое-то напряжение в 30 вольт указано? http://s007.radikal.ru/i301/1105/88/1872f04ccfec.jpg
Так это же non-operating, то есть под таким напряжением юзать нельзя, а можно случайно подключить к 25в и сразу отключить, а микросхема останется живой.Grand_pro писал(а):Там вроде какое-то напряжение в 30 вольт указано? http://s007.radikal.ru/i301/1105/88/1872f04ccfec.jpg
Короче, Соник, делай двухполупериодный выпрямитель тогда - получишь ~15В для своей будущей тда1562
- Рисовал выпрямитель чуть дольше, чем писал это сообщение :tea:
- (2.34 КБ) 398 скачиваний
ааааааааааааа
И нафига я 2х15,5В пост. тока буду превращать в однополярное 15,5В?
Так ты решил на 1562 собирать? Тогда или двойное моно (каждому каналу свою обмотку, свой диодный мост и свои фильтрующие кондеры), или как я нарисовал в прошлом сообщении. Потому что этой микре не 30 вольт надо, а 12-18В.
А если на 7294, то удвоитель напряжения делай, как выше советовали.
ааааааааааааа
Я пока совсем ничего не решил, я только решил посоветоваться с форумом
А удвоитель очень громоздко будет, на кондёрах разорюсь.
Помоему есть микруха тда позволяющая с 13 вольт получить 70w с минимальной обвязкой
А по поводу tda2050 2030
микрухи ничего, только в данном случае разницы нету
По мне, я бы доматал вторички поверх текущих обмоток, хотя бы до +-25
иначе вещь вполне бесполезная
[AMS]
Они компаудом залиты, если только попробовать его высверлить
На 6 кондеров по 10000мкф разоришься??? Не смеши меня
Если не в чипдипе брать, то не разоришься (я вроде брал по 80 руб. где-то)
2. С минимальной обвязкой - это для пятилетних начинающих паятелей. То есть не тру.
1. 70Вт при 10% КНИtar писал(а):Помоему есть микруха тда позволяющая с 13 вольт получить 70w с минимальной обвязкой
ааааааааааааа
Жалко нет списочка всех УНЧ с краткими параметрами, чтоб колонка с напряжением питания была. А то тут все зациклились на трёх микросхемах: 1562, 7394, 2030
Так можно вспомнить еще over 9000 микросхем, но не факт, что они лучше и что они доступны в твоем городе.
ааааааааааааа
Как то год назад попадался мне файлик с кратким описанием
Назвывался он alltda.doc или all tda.doc точно не помню
[AMS]
Все же лучше 70w при 10% КНИ чем 22 при тех же 10%as32888 писал(а):На 6 кондеров по 10000мкф разоришься??? Не смеши меняЕсли не в чипдипе брать, то не разоришься (я вроде брал по 80 руб. где-то)
И Я так понимаю автор ищет не танк, а просто решение
[AMS]
я советую, хорошая микра. вот и плату дам. разводил М.ВасильевGrand_pro писал(а):Ну прям как яas32888 писал(а): А иногда бывает и наоборот - без диплома, а знает и умеет больше.![]()
А почему никто не советует ,TDA2050 ?Или нужен сильно мощный усилитель?
вот они собственной персоной.ъ
- ТДА 2030 ТДА2050 стерео.lay
- (81.78 КБ) 358 скачиваний
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
