Проблема в совмесной работе усилителей ТДА 7294 и ТДА 1552
Сообщение Пилот »
скорее ему ее надо нарисовать и пусть переделает по ней заново, кому не лень
Сообщение liveee »
подключаю вот так (вроде правильно)
(22.27 КБ) 345 скачиваний
схемы усилов - по дата шиту(по отдельности работают как надо)
людей больше всего интересует то,
что их совсем не касается...
Сообщение as32888 »
Я бы оторвал руки тому, кто так обозначил один трансформатор... :twisted: Ну если он один, то и сердечник рисовать надо один! А два трансформатора так включать НЕЛЬЗЯ, иначе ничего нормально работать не будет.
Если используется ДВА трансформатора, то первички первого и второго транса ПАРАЛЛЕЛИМ. Иначе будет лажа.
P.S. В трансах на U-образном ленточном железе (всякие ТСА и проч.) 2 последовательно соединенные половинки первички считаются одной обмоткой :)
(22.28 КБ) 1085 скачиваний
ааааааааааааа
Сообщение Sedavlad »
liveee писал(а):подключаю вот так (вроде правильно)
в том то идело что по отдельности работают как часы!!!
bambyk писал(а):И? как нам это жить мешает??? :shock: мне катца тут дело еще в неверном объединении 2х общих шин в одну,полную схему девайса с источниками питания и всей расключкой в студию,иначе туго,бубен сломался камлать никак :))
а жить это мешает так:
стоит убрать резистр R10 снимающий напряжение с земли звука на землю питания и вся система вместо музыки выдаёт противный гул!!!
(8.26 КБ) 414 скачиваний
вопрос, а если на входе к усилку тда 1552 поставить диод, чтоб сигнал от компа к усилку проходил а от усилка к компу нет???
Я просто недавно этим увлёкся и несовсем ещё разбираюсь :oops:
Сообщение liveee »
as32888 писал(а):Я бы оторвал руки тому, кто так обозначил один трансформатор... :twisted:
яж вроде подписал - тр1.1 и тр1.2(у меня скинов нету на транс с кучей втор. обмоток)) 8)
за исправление спс. - учту...
Сообщение liveee »
Sedavlad писал(а):вопрос, а если на входе к усилку тда 1552 поставить диод, чтоб сигнал от компа к усилку проходил а от усилка к компу нет???
если на звук. вход - не вздумай, мож рис. поможет(понять)
(4.79 КБ) 336 скачиваний
Сообщение bambyk »
Надеюсь Вы обратили внимание что в данной схеме 2 общих шины,какую из них подключаете к общей шине 2 усилка?Я пока не могу понять откуда здесь на входе берется половина питания как писали ранее?Можно все же увидеть ПОЛНУЮ схему готового девайса?
Поспешай медленно.
взял у друга два заводскиз БП( 12в 1а и двухполярный +25 0 -25) всё вместе заработало отлично!!!
проблема заключалась в следующем:
на моём самодельном БП как не крути а почемуто (-) получался общий, видать гдето напутал в зборке диодных мостов.
достал готовую плату с 3-мя мостами и кандёрами (6 шт по 10000мф) подключил, проблема ищезла! :music:
сеичас доделываю саб с нч S90
(17.5 КБ) 361 скачивание
Сообщение as32888 »
Sedavlad писал(а):6 шт по 10000мф
10000 миллифарад - это 10 фарад... Ну ты крут... :shock:
Sedavlad писал(а):на моём самодельном БП как не крути а почемуто (-) получался общий, видать гдето напутал в зборке диодных мостов.
Ну вот, а проблему можно было решить в разы быстрее, если бы ты сразу проиллюстрировал, что и как подключал, а не объяснялся непонятными выражениями и заставлял "включать экстрасенса". :roll:
ааааааааааааа
Сообщение liveee »
а что за динамик у тебя на сабе
Сообщение AcousticManiac »
Sedavlad писал(а):..сеичас доделываю саб с нч S90
Видимо, его величество 75ГДН 8)
Сообщение liveee »
:oops: ослеп наверное :dont_know: спс...
извените ошибся, по 10000 мкф 8)
а саб получился на славу!!! правда несколько доработал фазоинверторы, предложеный вариант был далековат от идеала, пришлось попортить пару метров трубы :) вот никак не решу чем лучше оббить, ковролин порядком надоел, но есть вариант заламинировать под кожу :idea: не дорого, да и бежевая кожа смотрится стильно, если решусь ради забавы придётся делать и пару среднечастотных колоночек ват по 30 в той же коже :))
фото потом выложу ниже.
