- (122.01 КБ) 568 скачиваний
- (118.53 КБ) 548 скачиваний
Фотоархив ваших устройств!
gsm сигнализация на pic16f628a для siemens c/s/m 35/45. Впервые в жизни такую извращееную плату делал
Заело -- нажми посильнее, сломалось -- не страшно , все равно надо было менять.
Почему извращенная? Нормальная плата.
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
большая часть плат сделана до того, как я ЛУТ начал юзатьvalexus писал(а):у меня в бп усилка кондеры по 10 тыс мкФ, и предохранители по 1А при включении даже не сгорают , плата то у Rinon Ninqueon вообще ужоснах , наверное смолой рисована. А кондеры я ставлю всегда из расчета 1000мк на 1А. Хорошо бы еще напильничком обработать корпусок. Предусилитель вроде как Настина схема , вот только индикатор на 4 строки зачем?
а экранчик - графический 128х64
планировал Спектроанализатор зафигачить, но что-то не удалось нормально сделать
Ну тогда для начала вот: http://electronics.bntu.edu.by/?p=860adrenocrome писал(а):А как я их померяю то? =) Вобще мне и не интересно было. Так вроде гадит не сильно если что-то типа усилка подключать. Для моих целей вполне подходит.Yuri_93 писал(а): А что насчет пульсаций выходного тока и наводок от этого агрегата?
Далее: http://www.radteh.ru/radiopriyomniki/64.html
http://avtomatchik.com/node/90
Ну и еще:
http://forum.3dnews.ru/showthread.php?t=35983
http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... й-нагрузке
http://www.overclockers.ru/lab/28446.shtml
В любом случае, самый полезный для вас сайт (ну если в выведанных ссылках ничего не нашли): http://lmgtfy.com/
Ну понятно, так я и сам могу.Yuri_93 писал(а): Ну тогда для начала вот: http://electronics.bntu.edu.by/?p=860
Ну и еще:
Уж сразу бы последнюю ссылку указали, чо уж тут. Петросян одобряе
День прошёл, а ты всё жив
Вам Евгений Ваганович виднееadrenocrome писал(а):Ну понятно, так я и сам могу.Yuri_93 писал(а): Ну тогда для начала вот: http://electronics.bntu.edu.by/?p=860
Ну и еще:
Я вам дал ссылки - там все есть
Вот моя радиотехника переделка:
Внутри два канала элиота, мощность на 4ома RMS получилась где-то на уровне 31Вт без ограничения. Планировал поставить другой трансформатор, да как-то не надо уже. Дом озвучить хватает.
Сверху:
Гламурная задница:
А вот еще стабилизатор на 4А, хотя больше 3 не грузил
20В. Для питания усилителя в классе А:
Сверху:
Гламурная задница:
Последний раз редактировалось dmr Пн май 09, 2011 17:13:36, всего редактировалось 1 раз.
adrenocrome, красота
Да, мне тоже нравится. Особенно в сумерках когда светятся лампочки. Это я поначитался тут на форуме в ветке про часы на газоразрядных индикаторах, решил сам попробовать.Evgeny1 писал(а):adrenocrome, красота
А чо это на первой фотке, на лампах за НАБОЛДАЖНИКИ?!
да просто резинки какие-то валялись. не несут абсолютно никакой функциональной нагрузки.просто КОТ писал(а):А чо это на первой фотке, на лампах за НАБОЛДАЖНИКИ?!
Drawdio
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
вот мое последнее творение
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
© Альберт Эйнштейн
энта что
ВРУБАЙ !!!
Бомба это, не иначе
ааааааааааааа
Управление станком для пескоструйной обработки стекла. Там все на релюшках было. Надо было начинку обновить да и алгоритм поправить, добавить новые функции... как то так.
Если найду время, то схемку с описанием закину в виде статьи сюда. Интерес наверное представит схема управления двигателями трехфазными.
© Альберт Эйнштейн
© Альберт Эйнштейн
ты лучше про корпус напиши
управление 3х фазным двигателем делается через управление китайского частотника по модбасу
Про корпус все очевидно.. Фрезанул я морду. В качестве корпуса юзал обычный щиток электрический. а вот про китайский частотник... хз. Не айс идея, так как я в принципе частотники дешевле 4500 руб . не встречал. А тут мне управление двумя двиглами встало в 2 000 руб. +/- копейки. Функции те же что и у покупного частотника
Последний раз редактировалось Chip115 Пн май 09, 2011 19:25:24, всего редактировалось 1 раз.
© Альберт Эйнштейн
© Альберт Эйнштейн
