Модернизация магнитолы LG TCC - 9020.
Sypersani4
Сообщение Sypersani4 »
Хочу к входу усилка магнитолы подпоять MP-3 модуль, но у усилка четыре входа, а выходов у модуля - два. Как быть?
Sypersani4
Re: Модернизация магнитолы LG TCC - 9020.
Надо чтоб работала и магнитола и модуль.
алексей1
Сообщение алексей1 »
подключайте модуль на выход усилителя воспроизведения кассеты.в кассетоприемник вставляете кассету без ленты,а сам ув отключаете(можно перерезать дорожки с выхода микры)управление остается родным
Sypersani4
алексей1 писал(а):подключайте модуль на выход усилителя воспроизведения кассеты.в кассетоприемник вставляете кассету без ленты,а сам ув отключаете(можно перерезать дорожки с выхода микры)управление остается родным
Так мне не нада. Мне нада из двух выходов модуля сделать 4. Вот так будет правильно?
(4.15 КБ) 1029 скачиваний
алексей1
по такому принципу почти они все так и работают.а управление у вас с модуля будет?но в этом случае у вас будет на выходе и модуль и магнитолу слышно.надо как то комутировать сигналы.а в моем посте самое простое и правильное,на мой взгляд, решение.
KRAB
Сообщение KRAB »
"...у усилка четыре входа, а выходов у модуля - два. Как быть?..." - элементарно - они там наверняка группами - ЛК-ПК (белый-красный) и еще один ЛК-ПК - соотв. на морде есть выбор входов (одного входа). Ты определись - второе у тебя наверняка просто выход на доп УНЧ. Вот и все.
Sypersani4
алексей1 писал(а):по такому принципу почти они все так и работают.а управление у вас с модуля будет?но в этом случае у вас будет на выходе и модуль и магнитолу слышно.надо как то комутировать сигналы.а в моем посте самое простое и правильное,на мой взгляд, решение.
Управление на модуле есть (громче-тише, следующий трек-предидущий трек и т.д). На магнитоле как я понял громкость регулируется через микру "PT2313L". Значит звук на минимум или режим "MUTE", врубаем модуль и слушаем. Токо нада из двух выходов модуля (R+,R- и L+,L-) сделать четыре (Передний правый+, Передний левый+, Задний правый+, Задний левый+, и общий минус).
Sypersani4
KRAB писал(а):" соотв. на морде есть выбор входов (одного входа). Ты определись - второе у тебя наверняка просто выход на доп УНЧ. Вот и все.
Эту фразу я не понял. У кого на морде есть выбор входов??)) Усилок на микре TDA 8571J.
Последний раз редактировалось Sypersani4 Пн май 09, 2011 14:29:03, всего редактировалось 1 раз.
KRAB
Сообщение KRAB »
"...Усилок на микре TDA 8571J. Читай сначала даташит. Если не знаеш - иди мимо!." - хавальник закрой, если не знаешь с кем разговариваешь, а то "муха" залетит и нагадит!
Я без тебя знаю, что есть 2313 и 8571, и как микшированием с двух каналов с выхода 2313 в этой магнитоле делается разводка на 4 входа 8571.
Специально посмотрел схему на нее - в ней ЭЛЕМЕНТАРНО делается AUX --- вот так: http://remont-aud.net/forum/8-162-1
Так что "отдыхай" , грамотей и не ИПИ мозги - твой вопрос решается за 10 минут Мастером!
Sypersani4
KRAB писал(а):"...Усилок на микре TDA 8571J. Читай сначала даташит. Если не знаеш - иди мимо!." - хавальник закрой, если не знаешь с кем разговариваешь, а то "муха" залетит и нагадит!
По ссылке ничего не заметил. Ссылка переадресовывается на главную страницу форума.
Sypersani4
За эту фразу извиняюсь. Читал ночью, не до конца врубился в написанное тобой.
Sypersani4
Я ещё раз пересмотрел схему и всё сам понял. Спасибо за ответы.
KRAB
Сообщение KRAB »
"...Ссылка переадресовывается на главную страницу форума..." - ну так пройди тест и получишь доступ к ссылке ... заодно и меня там найдешь ... - вот тебе картинка оттуда для "затравки" :))
(190.69 КБ) 1073 скачивания
doctor_farsh
Сообщение doctor_farsh »
Единственное чего я не понял из всего сказанно на чем все таки магнитола на касете или на диске лень просто в яндексе набрать
купля продажа важно, остальное лажа
Sypersani4
doctor_farsh писал(а):Единственное чего я не понял из всего сказанно на чем все таки магнитола на касете или на диске лень просто в яндексе набрать
На касете.
sadbrat3
Сообщение sadbrat3 »
Не хочу создавать тему отдельную, магнитеола почти такая же lg tcc - 8010.
Проблема вот в чем: сделал линейный вход через CD Changer, к линиям CDL CDR. Если подать напряжение с линии Backup на линию BUS (стабилитрон, резистор припаяны), тогда ченджер появляется в списке источников. Надо сделать реле отключения этой линии, боюсь, что если постоянно будет подаваться напряжение все может плохо закончиться. При выключеной магнитоле на линиях CDON и RESET напряжение на одной 0, а на другой отрицательное. При включении на них положительное напряжение. М.б. их как задествовать?
Даташит прилагаю.
Ключевое слово напряжение :))
lgtcc8010_770.pdf
(520.95 КБ) 373 скачивания
sadbrat3
Господа подскажите, может я зря переживаю по поводу напряжения при выключеной магнитоле. Либо транзисторный ключ исток на reset 4.8 V сток bus 0V, базу где взять, чтобы выключала линию.
