Ремонт осциллографа H3015
Kvarts_307
Сообщение Kvarts_307 »
Как откалибровать изображение синусоиды по центру кинескопа при этом ручка настройки "вверх" не поднимает луч до середины изображения кинескопа(Заводской брак?).
Прошу совета специалистов по этой проблеме.
(71.96 КБ) 862 скачивания
MAVr 34
Re: Ремонт осциллографа H3015
Сообщение MAVr 34 »
Для того что бы на этом осциллографе что либо измерять, его нужно настроить. У меня Н313, думаю не сильно отличается. Линия по вертикали двигается. Если нет инструкции, поищите хотя бы на 313-й, там описан процесс настройки.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
dmr
Сообщение dmr »
Баланс не крутили?
Если крутили и не работает, то он стерся, ровно как и туда-сюда по вертикали.
Что еще может быть:
- Н3015 адски поднимается температура и характеристики плывут, от чего сохнут конденсаторы, особенно времязадающие, но в этом случае проблема была бы в усилителе Х. Замените их, будет лучше. Там их не много, в питании высоковольтные можно не менять.
Чтобы исключить, пришлось в корпус запихать отдельный ИИП от принтера :lol: , а там уже делителем запитал вентилятор, луч после настройки плыть меньше.
n3015instr.rar
(444.82 КБ) 973 скачивания
