да??
Фотоархив ваших устройств!
корпус походу ящик для щитка
да??
да??
Да.
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
© Альберт Эйнштейн
а каков диаметр фрезы был и сильно ли большой радиус в углах получился?
как надписи делал?
и чего там про управление? всяко там полевики нужны, драйвера и контроллер с фильтром
как надписи делал?
за 2000 руб управление 2 трехфазниками это наверно по три к1182пм1 и симистору на каждый движок? Или еще проще по 2 тиристора на каждый, такая себе фазоздвигалка типа. А что за кнопки такие, сами делали?
Заело -- нажми посильнее, сломалось -- не страшно , все равно надо было менять.
Сделал бинарные часы. Настенные, "программистские"
- (178.97 КБ) 1470 скачиваний
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Люблю Си...
экран как сделан?
бл...яяя как прикольнааа а у меня малюсенькиеСделал бинарные часы. Настенные, "программистские"![]()
из чего экран??
Экран сделан из зеленого оргстекла, за которым находится паянный жестяный каркас ячейками. В каждой ячейке по светодиоду и куску какой-то пенопластовой дряни(отлично рассеивает свет, очень равномерно). Каркас к оргстеклу крепится боковыми полозьями из той же жести. На оргстекло изнутри наклеены лист А4 с цифрами и квадратами, а за ним-прозрачная пленка с квадратами (Просто через один слой тонера просвечивает, а через 2 слоя бумаги-не светит). Ну управление-мега, сдвиговые регистры и массивы транзисторов. И вообще, я может статью про них напишу. Ибо настенных таких я не видел еще...
Люблю Си...
Люблю Си...
надо было писать не показатели степеней двойки, а сами степени. вопросов было бы больше
зарядочка !!!
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Какой выходной ток?!
1А (ркгулируется)
ВРУБАЙ !!!
ну можно и до 10 тока транзюк в утюг превратится
ВРУБАЙ !!!
Два в одном -- утюг+зарядка=ЗАРЯДЮГ=УТЯДКА
Сделал колоночку
осталось усилок в нее втыкнуть, переносная можно и в гараж пока с мотоком капаюсь или еще куда нибудь
- (195.73 КБ) 716 скачиваний
- (194.98 КБ) 634 скачивания
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
Спасибо! Есть еще такая же вторая колонка, но когда я динамик приворачивал сорвалась отвертка и я проткнул динамик
Бля так обидно было...
Кстати звучит хорошо удачнее чем компьютерные.
Чуть-чуть проткнул? Не беда - можно заклеить. И на звуке мелкая рана не должна отразиться.
ааааааааааааа
Slavyan17
А как собирал? Никак шиповка? (на фотке сверху шипы проглядываются?)
Проткнул сильно. Собирал клеем, шиповка там есть но фанера от ящика, это угол ящика.
